sostituzione o-ring da braccio lungo rubinetto lavello
gino3
Messaggioda gino3 » gio 29 mar 2012 12:45 am
Buongiorno, ho smontato il braccio lungo del miscelatore del lavello per sostituire le guarnizioni tonde che se ho capito bene si chiamano o-ring.
La ghiera chiara gira ma non va in su e il bordo della parte dove entra l'acqua due cm più sotto è troppo largo per permettere il passaggio delle guarnizioni.
Chiedo se la parte stretta e corta è staccabile dalla parte lunga e grossa del tubo.
allego 3 foto
Vi ringrazio
http://imageshack.us/photo/my-images/59 ... na002.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/38 ... na004.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... na005.jpg/
ichnos
Messaggioda ichnos » gio 29 mar 2012 11:31 am
ciao, prendi un cacciavite a taglio piccolo inseriscilo tra la guarnizione ed il tubo e sfilala e dopo ungi leggermente il tubo ed inserisci le nuove, le oring sono molto elastiche quindi non dovresti avere difficolta a rimetterle ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Re: sostituzione o-ring da braccio lungo rubinetto lavello
Messaggioda giovanni » gio 29 mar 2012 12:45 pm
gino3 ha scritto:Buongiorno, ho smontato il braccio lungo del miscelatore del lavello per sostituire le guarnizioni tonde che se ho capito bene si chiamano o-ring.
Si si, hai capito bene
No, non è staccabile, è stampata sul tubo lungo. Per cui, come già detto da ichnos, devi togliere i due OR senza smontare niente.
La cosa più "difficile" sarà levare l'anello in basso....Puoi anche usare un ago di quelli grossi: lo inserisci sotto l'OR, lo alzi, gli fai scavallare la sua gola e lo tiri fuori. Per reinserirli: prima metti il primo in alto e poi quello in basso.
Però, ad esser sincero, (da quello che si può vedere) non mi pare che siano ridotti tanto male...
Comunque, per quello che costano, li cambi e poi guardi come va. Per la
sostituzione portati i pezzi (tubo ed OR) dietro.;)
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... na005.jpg/[/quote]
gino3
Messaggioda gino3 » gio 29 mar 2012 7:41 pm
Vi ringrazio, ottima soluzione il metodo ha funzionato, per inserire il tubo ho dovuto fare una leggera pressione, ho avvitato solo con le mani e non esce una goccia d'acqua
ichnos
Messaggioda ichnos » gio 29 mar 2012 8:35 pm
ciao, alla prossima
AJO' CHE CE LA FAI
Torna a “IDRAULICA”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti
cron
