Led da incasso a batteria, mi aiutate?
Messaggioda plcet » mer 27 feb 2019 7:41 am
Buongiorno a tutti, ogni tanto chiedo aiuto anche io :D
dovrei realizzare una mensola sospesa su una penisola, il problema di fondo è che, come già avrete capito, non ho contatti elettrici utili nelle vicinanze, pertanto per evitare spiacevoli canaline o rifacimenti tracce o altro, stavo pensando ad una soluzione "batteria"
Come potrei reperirli, o perchè no raggiungere la potenza necessaria ad alimentarne 2-3 in serie???
Spero in una vostra risposta. Grazie :D
Re: Led da incasso a batteria, mi aiutate?
Messaggioda Capitan Farloc » mer 27 feb 2019 7:59 am
Se acquisti le strisce di led, queste sono già costruite con i led in serie (a gruppi) per essere alimentate a 12 Volt, tant'è che non possono essere tagliate dovunque ma ci sono punti precisi in cui possono essere divise.
Messaggioda mariobrossh » mer 27 feb 2019 8:03 am
guarda se queste possono fare al caso tuo
Messaggioda plcet » mer 27 feb 2019 8:04 am
quelle le conosco, pensavo però più ad una cosa da incasso....oppure, ora che mi ci fai pensare, potrei anche fare una fresata centrale mettendo una bella striscia led come si deve incassata completamente nella mensola.
12 v.....il pacco batteria dove lo "occulto"?!?!!? :D
Messaggioda plcet » mer 27 feb 2019 8:05 am
mariobrossh ha scritto:guarda se queste possono fare al caso tuo
grazie mario ed anche capitan (scusa se non ti ho ringraziato prima :D ) ma temo che non sono proprio perfette (a parte la striscia led che ora mi stava facendo riflettere) :D
Messaggioda Capitan Farloc » gio 28 feb 2019 8:12 am
plcet ha scritto:.....il pacco batteria dove lo "occulto"?!?!!? :D
Una scatola da incasso con uno sportello? (immagino che ogni tanto la batteria dovrai ricaricarla)
giova212
Messaggioda giova212 » gio 28 feb 2019 2:05 pm
plcet ha scritto:il pacco batteria dove lo "occulto"?!?!!? :D
Per quello che posso dirti, anni e anni fa avevo creato un piccolo impianto a 12V con alimentatore, batteria al piombo da 7A e relè. Alimentatore e relè li ho messi sopra il la vetrina/mobile/porta TV del soggiorno, messo all'angolo dietro. Dietro a dei libri, dato che ho un po' di spazio, ho messo la batteria. Ora ho ampliato tutto per cui ho spostato altrove, comunque tutta questa roba è rimasta lì per circa 8 anni e nessuno ha mai notato nulla. Per cui la batteria o la meti dietro a dei libri o se hai un mobile a lato mettilo lì sopra. L'unico problema della batteria è che si scarica velocemente, nel mio caso alimenta solo una striscia led da 1 metro e qualcosina che assorbe circa 1A. Per cui ho un massimo teorico di 7 ore di autonomia, ma queste batterie è meglio non scaricarle dell tutto ma solo di circa metà o 3/4. Oltretutto la resa non è la stessa che con l'energia data dall'alimentatore, grande o piccolo che sia, per cui se l'assorbimento non è elevato e hai una presa nelle vicinanze, il consiglio è quello di far uscire un piccolo filo e collegarlo un un piccolo alimentatore da attaccare alla presa. Il filo lo puoi occultare se hai un armadio/vetrina nelle vicinanze, oppure un quadro, ed il resto lo decori in qualche modo (fiori, origami, o altro), oppure, in caso estremo, se nella parete opposta hai un'altra stanza con un armadio, puoi armarti di pazienza, fare un piccolo foro nel muro, e poi, se puoi spostare un poco l'armadio tirare il filo èè un ttimo, oppure dall'alto, con un pezzo di fil di ferro ad uncino, intercetti il filo che passa e lo tiri, e poi lo colleghi direttemente ad un alimentatore o alla batteria, che comunque ti sconsiglio (a meno che non decidi di usare una batteria per auto ma in quel caso risula davvero difficile da nascondere e da spostare ogni volta che si deve ricaricare). Per altre soluzioni scrivi (anche in privato) e provo a suggerirti qualche idea.
Messaggioda plcet » lun 04 mar 2019 8:11 am
grazie per gli aiuti, ma il problema è "grosso" :D
la mensola sospesa è al centro della stanza, non ci sono punti luce nelle vicinanze....la presa più vicina è affianco alla penisola, quindi il filo dovrebbe salire da li e sarebbe bruttissimo da vedere....nel lato opposto al muro non c'è una scatola di derivazione per tutto il corridoio, i punti più vicini sono nella parte della cucina, quindi frigorifero ma comunque il filo dovrebbe passare a vista....insomma, un bel casino :D
Ho parlato con un amico elettricista e mi ha promesso il suo aiuto :D io intanto preparo la mensola sospesa, poi si vedrà hihihiihhi
Messaggioda mariobrossh » lun 04 mar 2019 4:19 pm
guarda se per caso l'ungo la linea delle pignatte c'è un punto luce
perché in questo caso potresti cavartela con due fori
Messaggioda plcet » mar 05 mar 2019 7:45 am
eh Mario ci ho pensato anche io.....ho provato a guardare ovunque....qualcosa potrebbe esserci perchè c'è il condizionatore, ma comunque è a distanza non troppo ravvicinata, quindi resterebbe sempre il problema fili a vista. Dovrei usare un rilevatore di traccia e avere la fortuna di trovarmi sopra la linea :D ma la vedo dura. Come già detto, c'è una presa all' inizio della penisola, ma a mio parere passa nel pavimento, perchè non c'è una scatola di derivazione in tutta l' area, solo se ci passa la linea del lampadario, ma resta sempre anche lui a distanza....niente devo inventarmi qualcosa :D
giova212
Messaggioda giova212 » mer 20 mar 2019 1:09 pm
Giusto per curiosità com'è finita?
Messaggioda plcet » gio 21 mar 2019 7:57 am
Infatti, ora che ci penso....mi sono dimenticato di voi hihihihiih Scusatemi : Sad : : Sad :
alla fine ho reperito una striscia led da un amico che ne aveva un pò, insieme abbiamo realizzato i collegamenti e sembra tutto funzionare alla grande, in teoria 2 ore con una batteria da 2.4ah. Ho preso la più bassa che ho trovato che "allungata" sporge di 3,5 cm...e questo è il risultato.
I blocchetti ferma filo e ferma batteria li ho stampati in 3d e verniciati di nero
Messaggioda Capitan Farloc » gio 21 mar 2019 8:11 am
Torna a “ELETTRICITA'”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
