Tirare un filo a vista
phil2000
Messaggioda phil2000 » mar 26 mag 2020 9:47 pm
Una mia amica, che sa che sono perito elettrotecnico (diplomato 1969, un attimino poco aggiornato), mi ha chiesto di montargli una presa su una parete di casa (6/7 metri partendo dalla cassetta di derivazione più vicina).
Anche se non ho mai operato come elettricista sono ovviamente in grado di farlo, ma Le ho detto che sono finiti i tempi del doppino bianco fissato con chiodini con testina isolata... adesso per un impianto a vista OCCORRE SISTEMARE I FILI ENTRO CANALINE, e Le ho consigliato un elettricista.
DOMANDA: ho detto una sciocchezza o adesso VERAMENTE un pezzo di impianto a vista nuovo per essere a norma deve essere sistemato in canalina? Se SI in base a quale legge?
Re: Tirare un filo a vista
Messaggioda roby » mer 27 mag 2020 9:13 am
puoi sempre usare un cavo a doppia guaina 3x2,5 tipo questo:
eventualmente mettere una canalina non è che sia tutto questo gran lavoro ;)
Per la legge basta che cerchi online "normative CEI impianti elettrici domestici".
phil2000
Messaggioda phil2000 » mer 27 mag 2020 12:53 pm
Grazie per la risposta. Quindi se ben ho capito ritieni che la canalina non sia obbligatoria da normativa.
Ok, darò una occhiata alla normativa CEI.
Messaggioda roby » mer 27 mag 2020 8:44 pm
phil2000 ha scritto:Grazie per la risposta. Quindi se ben ho capito ritieni che la canalina non sia obbligatoria da normativa.
L'importanza è nella protezione dell'impianto; se usi i cavi per gli impianti elettrici unipolari devono essere protetti, quindi per forza di cose devi usare una canalina o un tubo. Il cavo che ti ho mostrato io è un cavo fro con la guaina esterna che fa appunto da protezione.
Torna a “ELETTRICITA'”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
