Tapis Roulant DKN T830 Errore E1
Timmy
Re: Tapis Roulant DKN T830 Errore E1
Messaggioda Timmy » gio 01 mar 2018 10:16 pm
stacca il connettore dal motore e ripeti
scusami, che intendi per connettore?
Comunque la prima parte l’ho fatta e il tester non si è mosso, è rimasto tutto a zero
Messaggioda mariobrossh » ven 02 mar 2018 7:30 am
Devi individuare i fili che dalla scheda vanno al motore se sono
quei due bianco e rosso seguili fino al motore e vedi come sono
collegati, il connettore, se c'è, è una specie di spinetta collegata sul motore
tipo questa in foto, se invece i fili sono infilati direttamente nel motore
stacca quei due lato scheda e collega i puntali del tester li
però fai molta attenzione perché ci dovrebbero essere 180 V
poi dai corrente e vedi se segna qualcosa
Timmy
Messaggioda Timmy » ven 02 mar 2018 9:56 am
Giusto per essere sicuro al 100% di quello che faccio...
poi infila il puntale rosso nel morsetti rosso e quello nero nel morsetto bianco
mentre sono ancora attaccati alla scheda?
poi spegni, stacca il connettore dal motore e ripeti
l'operazione
il motore non ha il connettore ma i fili entrano direttamente dentro, quindi rimetto i puntali del tester dentro i morsetti collegati solo alla scheda e non al motore?
mariobrossh ha scritto:...se invece i fili sono infilati direttamente nel motore
stacca quei due lato scheda e collega i puntali del tester li...
li, intendi sugli attacchi dei morsetti che sono sulla scheda?
Scusami ancora, ma non vorrei far caz...e :oops:
Messaggioda mariobrossh » ven 02 mar 2018 12:19 pm
esatto
prima prova
infila i puntali nei morsetti così come sono
misura e dicci quanto segna
seconda prova
spegni
stacca i due morsetti dalla scheda accendi e misura sulle due linguette
dove prima c'erano collegati i due morsetti, stai molto attento perché
c'è tensione
Timmy
Messaggioda Timmy » lun 05 mar 2018 3:27 pm
Fatto!
Allora, con motore attaccato il tester mi segna 0.00.
Con motore staccato e puntali sulle lamelle della scheda, il tester segnava in principio circa 40.0 ma in continua salita finché ho scollegato quando era arrivato a circa 56.7 e sembrava continuasse a salire...
Messaggioda mariobrossh » lun 05 mar 2018 4:30 pm
misura fino a quando si ferma perché potrebbe avere il softstart e se possibile
durante la misurazione prova ad azionare i comandi per aumentare e diminuire
la velocità del tappeto
Timmy
Messaggioda Timmy » lun 05 mar 2018 8:05 pm
Rifatto. Come prima, saliva in crescendo, poi ho fatto partire un programma e di botto è arrivato al picco di circa 81.0. Ovviamente poi ha dato errore e si è bloccato, quindi si è messo a scendere fino quasi a stabilizzarsi intorno a 68.0...
Messaggioda mariobrossh » mar 06 mar 2018 7:39 am
secondo me il motore o la tachimetrica hanno qualche problema perché la scheda
pare funzionare correttamente in quanto alimenta il motore ma poi non leggendo
i valori della tachimetrica va in errore, io proverei a smontare il motore e portarlo
da quelli che li riparano per sentire cosa dicono
Timmy
Messaggioda Timmy » mar 06 mar 2018 10:11 am
Quindi la scheda possiamo escluderla?!
Per il motore, non c’è qualche altro test che si può fare, prima di portarlo a riparare?
Messaggioda mariobrossh » mar 06 mar 2018 1:53 pm
Secondo me la scheda va bene, per provare il motore ti serve un alimentatore in corrente continua da almeno 60 volt
cosa non facile da reperire a meno di collegare 4/5 batterie auto in serie tra loro :o
Timmy
Messaggioda Timmy » mar 06 mar 2018 2:51 pm
Domanda, escludi a priori potrebbero essere le spazzole consumate??
Lo chiedo perché una volta le ho sostituite sul motore dell aspirapolvere Dyson, sempre grazie all’aiuto di questo utilissimo forum.
Messaggioda mariobrossh » mar 06 mar 2018 4:12 pm
no io non escludo niente, se puoi controllale pure
Timmy
Messaggioda Timmy » mar 17 apr 2018 10:08 am
Buongiorno gente. Aggiorno il topic per informarvi che alla fine, mancanza tempo e per paura di fare ulteriori danni, ho chiamato il tecnico : Blink : il quale ha sentenziato che il motore è ok ma è la scheda guasta.... oggi torna con la scheda riparata e rimonta tutto.
JaryLoperfido
Messaggioda JaryLoperfido » mar 12 feb 2019 1:40 pm
Buongiorno, ho anch io un problema al tapis roulant. Ieri all accensione è esploso il transistor fronte condensatori. Sareste così gentili da mandarmi la sigla o una foto per poterlo cambiare, visto che nell esplosione non si legge più la sigla ? Grazie
Torna a “ELETTRODOMESTICI”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti
