Frigorifero Hotpoint non raffredda
renzo73
Re: Frigorifero Hotpoint non raffredda
Messaggioda renzo73 » lun 09 lug 2018 10:01 pm
Io ero convinto di si.
Probabilmente ricordavo male. Sono passati 5/6 anni.
Sorry
Messaggioda dalmos » mar 10 lug 2018 11:01 pm
Ma non lo hai fatto più il ponte sui fili del termostato?
renzo73
Messaggioda renzo73 » mer 11 lug 2018 6:25 pm
Ho provato con il tester ma non penso di averci capito molto. In pratica non succede nulla quando metto i puntali e giro.
Scusate se potete spiegarmi meglio il funzionamento del tester. Grazie
Messaggioda mariobrossh » mer 11 lug 2018 7:57 pm
che tester hai analogico o digitale ?
p.s. se fai la prova suggerita da Dalmos fai prima ;)
Messaggioda dalmos » mer 11 lug 2018 8:44 pm
Prendi uno spezzo di filo di rame , togli la guaina alle estremità e fai in ponte tra i due morsetti presenti sul termostato , con gli stessi fili collegati ,
Poi dai tensione e vedi se il frigo parte .
renzo73
Messaggioda renzo73 » ven 13 lug 2018 8:43 pm
Ho provato a fare il ponte tra i morsetti ma non succede nulla anche dando corrente. Allora e' il termostato da cambiare?
Danielino84
Messaggioda Danielino84 » gio 21 mar 2019 3:09 pm
Ciao renzo,
Da quello che ho capito il problema dovrebbe essere il termostato oppure la serpentina che si è bucata e fa disperdere il gas, magari controlla vicino alle saldature, se non è bucata e fredda allora è il termostato.
Io ho avuto lo stesso problema con il mio vecchio frigo e fortuna era il termostato che si compra nuovo online a poco, devi solo vedere se trovi quello compatibile al tuo frigo. Il mio l'avevo trovato su questa pagina: www.fiyo.it/frigorifero/termostato-e-accessori. Vedi se hanno quello giusto che magari riesci ad aggiustare il frigo con poco.
buona fortuna !!!
Messaggioda dalmos » ven 22 mar 2019 10:47 pm
Scusami tanto , ma se si fa il ponte per by passare il termostato , e il frigo non parte lo stesso ,
Come puoi pensare che sia il termostato il problema , visto che il ponte lo sostituisce .?
Su quali contatti hai fatto il ponte ?
Il problema va ricercato altrove ,
Vedi se arriva tensione sul compressore .
Torna a “ELETTRODOMESTICI”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
cron
