Caldaia JUNKERS ..morta?
Lupo83
Re: Caldaia JUNKERS ..morta?
Messaggioda Lupo83 » lun 15 mar 2021 7:50 pm
Controlla con la massima scala se tra l'elettrodo del rilevatore e la massa non vi sia dispersione .
Scusa francesco , ma c'è la scheda tra queste due cose ? Elettrodo e massa !!!!!
allora,lasciando il connettore della candeletta rilevatore attaccato,tra la candeletta e la carcassa ho 110v con scala a 200 sul multimetro.Quando faccio partire la sequenza e la candeletta viene investita dalla fiamma,arriva a 80v la misurazione(corrente alternata)
Controlla che tra elettrodo rilevatore e scheda vi sia continuità .
E qui il cavo del rilevatore finisce in un punto della scheda nascosto ? Per cui devi aprire la scheda .!!?
Non mi pare .
il cavo della candeletta rilevatore è nero ed entra nel multiconnettore che si collega alla scehda,per questo ti dicevo se dovevo aprire la scheda...come faccio allora? :roll:
Messaggioda dalmos » lun 15 mar 2021 8:46 pm
Ma in ohm non si fanno verifiche sotto tensione !!!
Non mi pare di aver scritto che dovevi accendere lo scaldino !!
Ma come fai a fare sempre cose non scritte .
Attieniti a quello scritto.
Sono verifiche a freddo .
Scusa ma se il cavo termina sul connettore perché vuoi aprire la scheda ,
Metti il puntale sul connettore .
Lupo83
Messaggioda Lupo83 » lun 15 mar 2021 9:01 pm
:oops: ho sbagliato...comunque ho fatto la misurazione senza tensione e tra candeletta e telaio non cè dispersione (messo in ohm).Poi,per la continuità,guarda la foto,ho dovuto aprire la scheda per forza e cè continuità tra candeletta e pin sulla scheda
Messaggioda dalmos » lun 15 mar 2021 9:29 pm
Più di questo non so .
Lupo83
Messaggioda Lupo83 » mer 17 mar 2021 8:21 pm
Allora,vi aggiorno sulla situazione:mi sono mosso su due direzioni:
1)ho portato la vecchia scheda(no quella che è installata)ad un riparatore di elettronica(na fatica per trovarlo)e mi ha detto che gli darà un'occhiata e se ne parla settimana prox
2)ho trovato sul web una scheda identica e l'ho acquistata (30euro con spedizione)e mi dovrebbe arrivare prima di sabato
:roll: vi aggiorno
p.s
ieri sera,la ''stronzetta'' ha iniziato a funzionare per quasi 1ora tranquillamente senza intoppi...oggi invece,non gli girava la luna storta : Andry :
Torna a “ELETTRODOMESTICI”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
