Primo banco fresa
antoniozambri
Primo banco fresa
Messaggioda antoniozambri » dom 10 feb 2019 8:57 pm
Ciao a tutti! Ho costruito il mio primo banco da lavoro, con tutti i smadornamenti ed errori, alla fine ci sono riuscito! Funziona bene! Come materiali ho usato del pannello spesso 15mm,è lo stesso pannello che viene usato per i pianali dei cassoni dei camioncini! Il telaio sotto l'ho voluto realizzare perché, una volta riposto, non si imbarcasse con il tempo! La piattina al centro è in dellerin, avrei voluto farla in alluminio ma il fabbro mancava poco che non mi ci dovevo mettere io per tagliarla! Per il resto testato e funziona benissimo! Sicuramente c'è ne sono dei migliori, ma al mio primo lavoro sono più che soddisfatto.
Re: Primo banco fresa
Messaggioda Capitan Farloc » lun 11 feb 2019 8:03 am
Non sono un esperto nel settore, ma mi sembra un lavoro ben fatto...
Messaggioda mariobrossh » lun 11 feb 2019 8:21 am
per essere il tuo primo banco va più che bene ma ci sono alcune cose che
dalle foto non mi sono chiare infatti sembra che la fresatrice sia fissata al
piano e non alla piastra in questo caso perdi troppa altezza di fresata,
inoltre non ho capito come scorre la guida e come viene bloccata al piano,
inoltre il sistema di sollevamento della macchina lo trovo un po scomodo
perché forse ti dovrai abbassare un po troppo per azionarlo, io ad esempio
ho risolto con un cric auto che ha la "manopola" frontale
p.s. interessante il delrin, dove l'hai preso e quanto costa
antoniozambri
Messaggioda antoniozambri » lun 11 feb 2019 10:13 am
La fresa non poggia sul pannello! Ho fatto un scasso della larghezza della base della fresa! In pratica ho eliminato il suo piattello originale sostituendolo con lo spessore della piattina stessa dove è ancorata! Infine ho fresato, nello spessore di 5mm, lo spazio per far alloggiare la piattina di delrin ( nella misura che mi serviva di 25,5 cm per 5mm di spessore ho speso 6 euro)! La fresa poi l'ho fissata alla piattina di delrin e la stessa poi al piano! Si per il sistema di sollevamento proprio comodissimo non lo è, devo abbassarmi per azionato! Ma l'ho creato con il solo materiale di recupero che avevo! La guida è mobile, non è fissata al piano, verrebbe fissata poi con due morsetti una volta presa la misura che serve! L'ho fatta in questo modo per comodità di riporla poi avendo spazi non proprio ampi!
Messaggioda mariobrossh » lun 11 feb 2019 10:44 am
Bene, anche la mia è rimovibile ma in questo modo il bloccaggio
è più veloce
quelle manopole auto costruite poi le ho sostituite con quelle in plastica
antoniozambri
Messaggioda antoniozambri » lun 11 feb 2019 3:45 pm
Bello, ma già mi devo ritenere fortunato ad essere riuscito a fare quello! Vorrei mettere un cm in metallo direttamente sul piano, dici che ne vale la pena!? Inoltre quei profili di colore rosso dove li recuperi!? Hanno un nome in modo da poter vedere se nella mia zona riuscissi a trovarli!! Inoltre l'altra guida grigia a cosa servirebbe!?
Messaggioda mariobrossh » lun 11 feb 2019 5:54 pm
antoniozambri ha scritto:Vorrei mettere un cm in metallo direttamente sul piano, dici che ne vale la pena!?
può servire quando dei rifilare o fare scanalature ad una certa distanza dal bordo
si chiamano t-track e si trovano su amazon e sui siti cinesi
in quella guida ci va infilato un listello o barretta di alluminio alla quale poi
ci puoi fissare un pianetto per fare alcune fresate di testa come puoi vedere
in questa foto
antoniozambri
Messaggioda antoniozambri » mar 12 feb 2019 11:50 am
Non avevo pensato a questo tipo di lavoro! Vorrei chiederti se al posto della guida in alluminio ci fasessi solo una fresata ed il listello/piattina lo lasciassi scorrere nella fresata potrei avere qualche problema!? Inoltre quei fermi come si chiamano!?
Messaggioda mariobrossh » mar 12 feb 2019 2:35 pm
beh una semplice fresata non ti garantisce una durabilità nel tempo ed una
scorrevolezza adeguata, considera che quel profilo al brico costa ± un euro.
Quei morsetti vengono chiamati in molti modi ma con morsetti a ginocchio
li trovi di sicuro
antoniozambri
Messaggioda antoniozambri » mar 12 feb 2019 4:18 pm
Ok poi mi ingegno : Chessygrin : , grazie per la disponibilità
Messaggioda plcet » mer 13 feb 2019 7:43 am
mariobrossh ha scritto:beh una semplice fresata non ti garantisce una durabilità nel tempo ed una
li trovi di sicuro
Mario dove stanno sti brico??? hihiihhihi io una stecca misura interna 18x0,8 mm lunghezza 2 metri l' ho pagata 8 € abbondanti :D
Mi sto facendo il banco sega e mi serve per la slitta....però pensavo di metterne una anche al banco fresa proprio per fare questo tipo di lavoro di tenonatura. Ho già messo una guida ma servirà più per i fermapezzo oppure per un jig per fare cerchi o altro... quasi quasi aggiungo alla lista.
Messaggioda mariobrossh » mer 13 feb 2019 7:56 am
guarda qui da me ci stanno tre brico, di cui uno di una nota catena nazione
e gli altri due a livello regionale e ce l'hanno tutti e tre, c'è un apposito
espositore con tutti i tipi di profilati in alluminio dal tondino da 6 mm
all'angolare da 3 metri..... giuro .... : Lol :
Messaggioda plcet » mer 13 feb 2019 8:07 am
si si...ma anche nel brico che conosco io....anzi io sono andato alla concorrenza cinese hahahahahaha però il prezzo è quello, hai scritto +/- un euro, mi sembra strano :P
antoniozambri
Messaggioda antoniozambri » gio 14 feb 2019 8:56 pm
Ho guardato su Amazon, ma come misura mi sembra non tanto adatta al mio banco! Lo spessore del piano è di 15 mm, il profilo è alto 12,5 mm! Non so se esistono altre misure! Altrimenti avevo pensato di fare una fresata normale e di fare una guida con un listello invece della piattina di alluminio.
Messaggioda mariobrossh » ven 15 feb 2019 8:11 am
la mia guida aperta presa al brico è 10 mm profonda mentre le t-track sono 9,5
se non riesci a trovarle puoi sempre incollare un listello sotto il piano in modo
da aumentare lo spessore,
fare una guida legno contro legno non è il massimo specialmente perché non
stiamo parlando di legni duri ma provare non costa nulla
Torna a “QUESTO L'HO FATTO IO”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
