Impianto irrigazione
Moderatori: isex, donatella
Riccardo
Messaggioda Riccardo » lun 04 mar 2019 4:02 pm
Ho un problemino con un irrigatore a scomparsa dell'impianto di irrigazione,
l'irrigatore si alza ma l'acqua esce a mo di fontanella, cosa può essergli successo?
Re: Impianto irrigazione
Messaggioda mariobrossh » lun 04 mar 2019 4:13 pm
ugelli otturati ?
livio@
Messaggioda livio@ » lun 04 mar 2019 6:01 pm
mariobrossh ha scritto:ugelli otturati ?
Messaggioda giovanni » lun 04 mar 2019 7:38 pm
Mi accodo pure io: dopo un anno di inattività, ed essendo sotto il filo del terreno, è normale che ci entri lo sporco dentro. La soluzione sta nello smontare la testina e pulirla... oppure, se uno non ci vuole stare a perdere tempo, metterne una nuova. : Wink :
L'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. (Charles Darwin)
Riccardo
Messaggioda Riccardo » gio 07 mar 2019 3:22 pm
Avete idea di come si smonta?
Lo devo scavare? Ho provato a tirarlo ma non viene su, aprendo la valvola invece si....
Messaggioda giovanni » gio 07 mar 2019 8:49 pm
Ti conviene smontare la ghiera che blocca la molla. Poi, a molla levata, è tutto più semplice. : Wink :
livio@
Messaggioda livio@ » gio 07 mar 2019 11:35 pm
Smontata la ghiera fai attenzione che nel corpo dell'irrigatore non entri della terra.
Non hai chiarito se si tratti però di irrigatore statico o dinamico, perché diversa è la composizione delle varie componenti.
Riccardo
Messaggioda Riccardo » lun 11 mar 2019 1:40 pm
livio@ ha scritto:Non hai chiarito se si tratti però di irrigatore statico o dinamico.
Non lo sò non me ne intendo.
L'impianto l'ho trovato in una casa che ho comprato, c'è una centralina marca Toro, un pozzetto con 4 elettrovalvole e tre linee di irrigatori a scomparsa, che ho fatto anche fatica a trovare perchè erano coperti da erba secca e terra.
La casa era disabitata da circa 3 anni...
Riccardo
Messaggioda Riccardo » lun 11 mar 2019 1:43 pm
Ok, ho letto qualcosa in rete, dovrebbe essere statico, ossia gli irrigatori non ruotano...
Messaggioda giovanni » lun 11 mar 2019 3:42 pm
Perché non metti una foto? Comunque, se fai partire l'irrigazione lo vedi subito se sono solo a scomparsa o anche a rotazione.
In quello dinamico, l'ugello è di lato in alto sul corpo del cilindrico che si solleva, mentre in quello statico l'acqua esce dalla testina regolabile superiore. Poi lo vedi anche dal diametro: quello dinamico è almeno il doppio dell'altro.
livio@
Messaggioda livio@ » lun 11 mar 2019 6:24 pm
Se gli irrigatori dovessere essere della stressa marca della centalina, e, tra l'altro, sono tra i migliori, per smontarli basta sollevare lo stelo e svitare la testina ; una volta tolta (attenzione a bloccare lo stelo altrimento la molla lo richiama e poi dovrai faticare per farlo riuscire di nuovo) puoi tranquillamente puliria o magari sostituirla.
Non ricordo il calibro dello stelo cui è avvitata la testina, ma, mi sembra essere 3/8; una volta svitata la testina io ci avvito un flessibile per poter poi richiamare lo stelo.
Riccardo
Messaggioda Riccardo » mer 20 mar 2019 12:23 pm
Ecco la foto.
Quindi per smontare la testina devo alzarlo e svitarla?
La vite non devo toccarla?
Messaggioda giovanni » mer 20 mar 2019 1:50 pm
La vite serve solo per aumentare o diminuire la gittata, quindi devi tirare sul lo stelo e poi svitare la testina. Se hai il problema di tenere su lo stelo mentre la pulisci, basta anche un giro o due di carta gommata nella parte bassa e sei a posto. Altrimenti ne prendi un paio nuove con le quali sostituire direttamente quelle che non buttano. A quel punto, con una mano tieni lo stelo su, con l'altra sviti la testina e ci riavviti la nuova.
L'importante però, prima di mettere la nuova, (o quella pulita) è pulire il filtro sotto... altrimenti, se lo sporco è li, non hai fatto niente.
Poi quelle vecchie, che leverai, le terrai da una parte, che ti serviranno in futuro per impedire allo stelo di scorrere dentro. : Wink :
Riccardo
Messaggioda Riccardo » gio 21 mar 2019 10:52 am
Ok, tutto chiaro.
Per prendere la testina nuova mi devo portare il campione o sono tutte uguali?
Messaggioda giovanni » gio 21 mar 2019 1:04 pm
Le filettature sono standard, però un campione non fa mai scomodo.
Torna a “GIARDINAGGIO”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
