Pagina 9 di 26
Re: Costruzione pensili cucina
Inviato: ven 06 mar 2015 11:17 am
se le antine le fai in multistrato devi considerare che poi non lo puoi ne stondare ne modanare
perché altrimenti si vedrebbero gli strati, andrebbero lasciati dritti e poi bordati, un'alternativa
ci sarebbe ma la vedo un po complicata, sarebbe quella di bordare i pezzi con un listello di massellino
da 2 cm, se invece hai la possibilità di avere dei listelli di massello 2 x 7 ad esempio già piallati allora
in questo caso ti puoi sbizzarrire come vuoi
Inviato: ven 06 mar 2015 1:01 pm
da plcet
e se io prendessi quelle stecche che si vendono nel brico?? ci sono di diversi tipi di legno escludendo l' abete, potrei usare rovere faggio....
Inviato: ven 06 mar 2015 1:39 pm
sono entrambi due ottimi legni il primo con venature più marcate mentre il faggio è abbastanza neutro
da questo punto di vista, l'importante che i listelli siano dritti e dello stesso spessore a meno che non
te li fai piallare
Inviato: ven 06 mar 2015 1:43 pm
da plcet
bene....il problema, se non erro è che almeno per il rovere fanno le stecche 2x2 che son quadrate, invece l' idea tua 2x7 non sarebbe sbagliata....provo a passare dopo e vedere se hanno delle stecche più larghe e vediamo se possiamo muoverci in questa direzione!! una cosa mario, la cerniera di solito che foratura ha????25?? o di più?
Inviato: ven 06 mar 2015 1:46 pm
per le antine da 18 a 22 mm si usano cerniere con fondello da 35 mm ø e sormonto totale da 18 mm
Inviato: ven 06 mar 2015 2:01 pm
da plcet
ah ho capito.....quindi quasi ad uscir fuori :D faccio che se trovo da 25x70 prendo da 25x70?? ahuuhahuaauh
Inviato: ven 06 mar 2015 2:11 pm
se la tua preoccupazione è la profondità del fondello, quelle da 35 hanno bisogno di 13 mm
di profondità quindi anche con un'anta di spessore 18 ci stai abbondantemente ;)
Inviato: ven 06 mar 2015 3:41 pm
da plcet
ho visto un pò di materiale nel brico..... ho trovato interessante il samba 20x60x250 oppure il rovere che è anche bellissimo delle stesse misure.....ma riuscirò a fare l' effetto lucido alla fine?? flatting o olio cosa dovrei passarci?
Inviato: ven 06 mar 2015 5:32 pm
nessuno dei due......... :)
dopo la levigatura e la mordenzatura dai due mani di fondo turapori e poi una o due mani
di finitura effetto cera, per avere un risultato più resistente ai graffi ecc. meglio usare
prodotti poliuretanici ma che non ho mai usato e non saprei consigliarti :(
Inviato: lun 09 mar 2015 8:12 am
da plcet
eccoci qua...come ogni fine settimana, sono tornato a casa in montagna e ho riportato giù un pò di misure per fare domande :D
allora..... ho deciso per l' angolo come fare!!! vorrei fare un pensile ad angolo da chiudere con uno a giorno per finire il tutto, vorrei riprodurre quel porta rotolo con mensolina sopra per lo zucchero e il pan grattato, quindi 2 mensole e sotto un tubo portarotolo (il rotolo è da 23cm) dal muro al pensile scolapiatti abbiamo 40cm mentre dal muro alla colonnina sono 102cm, profondità stiamo sempre 34,5 lato scolapiatti e 23,5cm lato traverso (i 2 cm finiscono a 25 sono per le ante ;) ) ho preso anche la misura dall' attuale anta del pensile alla colonnina e siamo a 67cm (ma che misure avevo preso?!?!? : Eeek : )
nel frattempo oltre a spalare neve, e quanta ce n' era, ho fissato il bocchettone per l' aspirapolvere del banchetto fresa!
Inviato: lun 09 mar 2015 8:13 am
da plcet
ps: posso realizzare dei montani così per le ante?? sono spessi 2cm ma ho dimenticato la larghezza, a occhio sembra da 7/8 il pannellino centrale lo lascio liscio di 4mm....mi accontento anche solo di arrotondare la parte esterna, visto che all' interna poi ci va infilato il pannellino no?!? :D
Inviato: lun 09 mar 2015 9:01 am
plcet ha scritto:eccoci qua...come ogni fine settimana, sono tornato a casa in montagna e ho riportato giù un pò di misure per fare domande :D
bene ora che hai le misure precise non ti resta che decidere la composizione da dare a quell'angolo se farlo tutto
a giorno o fare un pensile come ti avevo mostrato qualche post prima
Inviato: lun 09 mar 2015 9:26 am
plcet ha scritto:ps: posso realizzare dei montani così per le ante?? sono spessi 2cm ma ho dimenticato la larghezza, a occhio sembra da 7/8 il pannellino centrale lo lascio liscio di 4mm....mi accontento anche solo di arrotondare la parte esterna, visto che all' interna poi ci va infilato il pannellino no?!? :D
volendo puoi arrotondare anche la parte interna tanto si fa sempre solo dal lato a vista,
occhio però perché se li arrotondi anche nella parte interna dovrai interrompere la
fresata nel punto di unione con i traversi ;)
se i due traversi delle antine li vuoi fare con quella curvatura ti devi prima costruire una
dima in mdf poi con questa disegni la sagoma sul traverso che andrai a sgrossare con
l'alternativo lasciando 1 -2 millimetri dal segno ed infine una volta incollata col biadesivo
la dima sul pezzo andrai a rifilare sul banchetto con una fresa con cuscinetto in testa
con un tagliente di almeno 3 cm
Inviato: lun 09 mar 2015 7:12 pm
da plcet
facendo un calcolo veloce....per il pensile ad angolo avevo pensato così (ante escluse):
- schienale (top/fondo) a L 102x40;
- frontale (top/fondo) a L 15x67,5;
- altezza e profondità 56x25 lato colonnina e 56x34,5 lato scolapiatti;
vorrei fare dalla colonnina a 25 a giorno con tubo porta scottex e 1/2 mensoline per i barattoli e poi 2 ante a chiudere (volendo anche con apertura angolare o con il sistema che hai consigliato tu)
le domande sono!!!
1. i tagli dovrei farli a L per top e fondo, ma per il fondo da 4mm?? come faccio? devo mettere un angolare allo spigolo??
2. nel pezzo a giorno, devo mettere 2 pannelli che separano pensile a giorno con quello chiuso o basta uno che funge da spalla e da reggi mensola?
per quanto riguarda l' anta anche se sopra non viene con la curva ma semplicemente dritto non fa niente, mi piace ugualmente :D
Inviato: lun 09 mar 2015 8:43 pm
se ho ben capito quello che vorresti ottenere io ti propongo una roba del genere, quel pezzo
da 390 attaccato allo scolapiatti è un po più lungo per evitare che le due ante si tocchino
altrimenti ci metti quel pezzettino ad angolo che ti avevo mostrato prima
l'ultimo pensilino a giorno dove andrai a mettere il porta rotoli ecc. puoi semplicemente ancorarlo
al pensile grande con delle viti a cannocchiale come queste con le quali sarebbe buona norma ancorare tutti
i pensili
