Pagina 9 di 14
Re: Lavastoviglie TEKA DW7 60 FI errore codice E8 e poi E6
Inviato: mer 12 nov 2025 6:57 pm
da ENRICO51
Perfetto! Ora lasciando un puntale su C (m-r) vai con l'altro puntale sui fili blu collegati alla valvola dell'alternato, montata al suo posto. Su uno di questi fili dovresti avere sempre i 240 V, sull'altro filo dovresti averli ad intervalli. Se i fili del tester non sono abbastanza lunghi, usa un filo per avere una prolunga. Individuato quello con tensione fissa, marca il filo con un pennarello. Chiaramente, le misure, sempre in alternata non in continuità e con macchina accesa e programma selezionato.
Inviato: lun 17 nov 2025 11:14 am
da TEKA
Ciao Enrico, in questo week-end ho fatto test: in nessuno dei fili blu mi restituisce il valore di 240 v. (proprio zero...nessun valore sul multimetro). Mi sembra di aver eseguito correttamente tue indicazioni.
Inviato: lun 17 nov 2025 7:42 pm
da ENRICO51
Se hai fatta bene la misura, c'è un'interruzione. Ripeto, Tester in alternata, puntali uno su C e l'altro sui fili blu della valvola alternata, macchina accesa e avviata. Se su nessuno dei due fili misuri 230v, fai questa misura: Sul lato destro della scheda dovresti avere un connettore con 3 coppie di fili, due blu in alto, sono quelli che vanno alla valvola, due marroni che vanno al sensore del sale, due neri che vanno al sensore del brillantante. Stacca il connettore e su questo connettore (sui fili) misura la continuità tra i due neri e i due marroni. Do per scontato che sale e brillantante siano presenti nei loro contenitori.
Inviato: gio 20 nov 2025 5:37 pm
da TEKA
La misura col tester su fili nella valvola alternata mi sembra di averla fatta correttamente...ma semmai la posso ripetere.
Intanto ho fatto l'altra misura: tester in Ohm continuità (lavastoviglie scollegata): indipendentemente da dove inserivo i 2 puntali...nessun segnale di continuità. (se ho i individuato bene le coppie di fili che mi scrivevi).
Oppure ho sbagliato a mettere puntali
Inviato: ven 21 nov 2025 10:39 am
da ENRICO51
Un po di domandine: I contenitori del sale e del brillantante sono pieni? Quando avvi la macchina la spia del sale si spegne o resta accesa? Prima di andare in errore riesci a sentire se il motore della pompa di lavaggio fa un po di giri?
Inviato: ven 21 nov 2025 5:02 pm
da TEKA
Brillantante e sale ci sono. La spia del sale è sempre spenta. Mi sembra di sì di sentire la pompa che funzioni prima di andare in errore. Per quei 5 minuti che funziona prima.a di andare in errore si sente lavorare bene e all'interno i bracci girano e l'acqua "picchia" sulle pareti della lavastoviglie.
Inviato: sab 22 nov 2025 9:08 am
da ENRICO51
Altra prova. Controlla la posizione dei braccetti irroratori(superiore e inferiore) e fai in modo di ricordarti questa posizione, Avvia la macchina per fare un lavaggio, appena da errore, spegni, apri e guarda se i braccetti si sono mossi. Contemporaneamente controlla anche l'acqua di lavaggio se è calda o fredda.
Inviato: sab 22 nov 2025 10:37 am
da ENRICO51
ENRICO51 ha scritto: mer 12 nov 2025 6:57 pm
Scusate, ho sbagliato. La misura va ripetuta in questo modo: Sempre in alternata, un puntale sull'interruttore ma non sui fili R-M ma sui fili N-B. L'altro puntale sui fili blu che vengono dalla valvola. Sul contatto della valvola arriva la fase non il neutro, come avevo detto, arriva sul primo filo blu e rientra sul secondo. Perciò su questo dovrebbe esserci il segnale alternato. Riassumendo, puntale sui fili N-B cioè su D e l'altro sul secondo filo blu proveniente dalla valvola. Ripeti misura con macchina avviata.
Inviato: sab 22 nov 2025 2:43 pm
da TEKA
La nuova misura mi propone:
- sul primo filo blu (quello subito dopo i fili rossi per intenderci) valori con picchi di 155-160 (ogni 30 secondi) per poi stabilizzarsi su 70-60;
- misura sul secondo filo blu segnale alternato di 237 volt.
(Se possono starci come misure altrimenti le ripeto perché penso che multimetro quasi scarica la batteria).
Altre prove:
- braccetti, sia superiore che inferiore posizioni diverse tra prima di iniziare lavaggio e alla fine;
- Acqua fredda.
Inviato: sab 22 nov 2025 4:57 pm
da ENRICO51
Queste ultime prove ci dicono che i seguenti componenti sono funzionanti:
Elettrovalvola ok
Pressostato ok
Pompa di scarico ok
Pompa lavaggio ok
Valvola alternato ok
A questo punto dovrebbe intervenire la resistenza e scaldare l'acqua che pare non avvenga. Cominciamo col controllare la tensione ai suoi capi. Metti il tester in alternata sul connettore della resistenza, lasciandolo inserito, fai partire e controlla se per un attimo, prima che dia errore, arriva la 230v.
Se la tensione arriva per un attimo. Devi smontare la resistenza, per fare su questa dei controlli al banco. Se invece non arriva dobbiamo ricercare dove si interrompe
Inviato: dom 23 nov 2025 12:09 pm
da TEKA
Uaoo...tutti questi componenti ok? Buono.
Ho fatto misure: tester in alternata su connettori resistenza: controllato per tutti i 5 minuti che funziona la macchina...nessun movimento del tester (zero).
Ho ripreso una nostra discussione all'inizio e mi sono permesso di fare un test sulla resistenza: sul video viene proprio smontata la resistenza, mentre io l'ho lasciata montata: tester in resistenza valore 28. (se può servire come test).
Inviato: lun 24 nov 2025 9:13 am
da ENRICO51
28 Ohm, la resistenza è buona ma non gli arrivala corrente. Dobbiamo seguire il percorso e vedere dove si interrompe.
Inviato: lun 24 nov 2025 10:38 am
da ENRICO51
Proseguiamo, tester in alternata, un puntale sui fili rosso e marrone dell'interruttore, cioè in C e l'altro puntale sul filo marrone della resistenza. Avvia e controlla se misuri qualcosa prima che va in errore.
download/file.php?id=9986
Inviato: gio 27 nov 2025 10:11 am
da TEKA
Ho fatto il test stamattina:
Per tutti i 5 minuti di funzionamento della lavastoviglie nessun movimento del tester (sempre fermo a zero) in alternata.
Non sò se il filo marrone della resistenza è lo stesso filo marrone dell'interruttore (in C)...ma se fosse io ho provato anche continuità (puntale in C marrone e l'altro su filo marrone del connettore della resistenza)...ma nessun segnale di continuità.
Inviato: gio 27 nov 2025 4:46 pm
da ENRICO51
No, non è lo stesso filo. Continuamo il percrso. Sempre un puntale sui fili rosso e marrone, in C, Vai sulla scheda sul connettore segnato in rosso. Dovresti avere due fili, uno blu proveniente dall'interruttore della porta, l'altro marrone proveniente dalla resistenza. Qesti due fili vengono messi in contatto dal relè. Quindi, puntale su C e l'altro puntale sul filo blu, dove con la porta chiusa e macchina accesa dovresti avere 230 V. Se ok prova sull' filo marrone dello stesso connettore e vedi se prima di bloccarsi misuri qualcosa.
