Pagina 10 di 11
Inviato: lun 03 dic 2012 12:49 pm
da queridam
tonicacciavite ha scritto:posso usare o una pen drive oppure un hard disk ma entrambi devono essere completamente vuoti?
devo controllare se il pc e abilitato a fare il boot dall usb? se si come controllo?
Si devono essere vuoti
Accedi al bios e vai alla voce Boot e selezioni Usb Hdd ( ho visto l'immagine che hai caricato ed è possibile fare il boot da usb)
Inviato: lun 03 dic 2012 12:50 pm
da tonicacciavite
sto installando il programma per far partire W7 dalla USB ma tanto per cambiare ci sono problemi.
ecco qui:
quale framework installo?
il pc che sto usando per abilitare la usb e un nec con windows professional service pack 3....
mentre che il computer da riparare e un acer con windows seven
Inviato: lun 03 dic 2012 1:03 pm
da queridam
non c'è problema
scarica il file x86
Inviato: lun 03 dic 2012 1:14 pm
da tonicacciavite
fatto, mi da un altro problema:
per scaricare quel programma mi chiede di scaricare genuine exe che e il programma per vedere se il pc ha un windows originale.
il mio nn ha un windows originale quindi nn credo posso installare quel software.
Inviato: lun 03 dic 2012 2:00 pm
da queridam
allora ho scaricato il file x te
questo è il link
http://www.mediafire.com/?gn1dsnl5dl0y4pn
Inviato: lun 03 dic 2012 2:28 pm
da tonicacciavite
l hanno tolto per violazione
Inviato: lun 03 dic 2012 5:34 pm
da tonicacciavite
ho scaricato un altra copia di windows seven , sembra buona perche quando ci clicco su per montare l immagine con daemon tools, il lettore virtuale di daemon tools cambi l icona in quella di windows seven
ecco qui
che faccio? provo a masterizzarlo?
se si , come lo masterizzo? come disco dati o come disco immagine?
il file e gia ISO.
Inviato: lun 03 dic 2012 6:40 pm
a seconda del programma che usi per masterizzare dovresti trovare la
voce scrivi immagine su disco
Inviato: lun 03 dic 2012 7:19 pm
da tonicacciavite
ho masterizzato l iso che essendo di 3 GB ho dovuto utilizzare un DVD.
l ho masterizzato con daemon tools:
da come si vede nell immagine il software e giusto....quando ho finito di masterizzare e comparsa la scritta, scrittura riuscita con successo.
orami chiedo perche se metto DVD nel pc e clicco sull icona del lettore mi dice che il cd e vuoto?
se guardo il retro si vede che il cd e stato scritto.....
qui si vede chiaramente che il DVD e statoscritto,perche nn mi da il contenuto allora quando fa l auto play?
Inviato: lun 03 dic 2012 9:21 pm
da tonicacciavite
ce qualcuno?
Inviato: mar 04 dic 2012 6:28 am
da gibor
Giusto per informazione, imparare senza sbagliare a quasi nessuno riesce, se vuoi prendi un dvd-rw e fai tutte le prove senza buttare niente visto che lo puoi cancellare fino a 1000volte (teoricamente).
Da quello che si vede nella tua prima immagine sembra che hai fatto a rovescio, risulta “nuova immagine
Inviato: mar 04 dic 2012 8:09 am
quel dvd non aprirlo con daemon tools ma semplicemente con esplora
risorse di windows così vediamo cosa c'è dentro
Inviato: mar 04 dic 2012 9:21 am
da tonicacciavite
gia fatto, se lo apro con risorse del computer oppure quando mi da l autoplay
il DVD e vuoto.
ecco due prove:
Inviato: mar 04 dic 2012 9:26 am
mah non so proprio cosa dirti, io avrò fatto centinaia di masterizzazioni di
immagini iso con nero e non ho mai avuto problemi
Inviato: mar 04 dic 2012 9:32 am
ho trovato in rete
questa guida
io non l'ho mai usata, leggila attentamente, non mi sembra difficile da
utilizzare
