Pagina 2 di 3
Re: fioriera
Inviato: lun 17 mar 2014 4:18 pm
oscar ha scritto:ciao se posso permettermi un suggerimento
i chiodi prima di piantarli girali e pesta la punta con il martello basta uno o due colpetti e vedrai che il legno non si spacca questo vale per tutti i chiodi piantati nell'legno quando c'e il rischio di spaccare ciaooooooooooooooo
Che significa "pesta la punta con il martello"? Vuoi dire schiacciarla fino a
farla diventare tipo cacciavite a taglio? :roll:
chiodo
Inviato: lun 17 mar 2014 4:30 pm
da oscar
No metti il chiodo con la testa sul pavimento e dai due colpi di martello sulla punta leggeri il tanto che la punta sia apiattita e poi usalo ciao
Inviato: lun 17 mar 2014 4:36 pm
Mi torna poco... però, provare non costa niente.
chiodo
Inviato: lun 17 mar 2014 8:35 pm
da oscar
Guarda che non sto scherzando funziona tutti i falegnami lo fanno quando devono mettere chiodi in cembrane o altro tu pesta la punta e vedrai che il legno non si spacca ciao[/u]
Re: assemblaggio bancali pellet
Inviato: mar 18 mar 2014 7:17 am
da plcet
mariobrossh ha scritto:maxi ha scritto:
ho deciso di fare una fioriera............
scusate
Re: chiodo
Inviato: mar 18 mar 2014 10:38 am
da maxi
oscar ha scritto:No metti il chiodo con la testa sul pavimento e dai due colpi di martello sulla punta leggeri il tanto che la punta sia apiattita e poi usalo ciao
...............confermo quanto detto
il legno non mi si spacca piu
ma il lavoro mica mi viene bene
ho fatto per ora l base e i due laterali,purtroppo attaccando un laterale alla base con i chiodi il laterale non mi rimane dritto
temo che col peso della terra i chiodi cedano
credevo che era piu facile
Inviato: mar 18 mar 2014 3:27 pm
se la spinta della terra è nella stessa direzione dei chiodi il fianco
tenderà a staccarsi dalla base, in ogni caso per fare una fioriera che dovrà
contenere diversi chili di terra l'ideale sarebbe assemblare la cassa con
degli incastri tipo questa in foto oppure prendi al brico 4 travetti 5x5 in
modo da fissare i fianchi sui travetti che saranno posizionati ai 4 angoli della
cassa
Inviato: mar 18 mar 2014 3:32 pm
da maxi
l idea era proprio quella
ma solo l idea
travetti? se prendo le tavole di pellet che stacco? è uguale? quindi le attacco dalla parte esterna della fioriera
Inviato: mar 18 mar 2014 5:07 pm
se riesci a farla come quella allora il travetto non ti serve altrimenti è una
valida alternativa per dare un po di solidità alla struttura
Inviato: mar 18 mar 2014 5:12 pm
da maxi
em posso chiedere come è fatto questo travetto?
Inviato: mar 18 mar 2014 5:41 pm
da sorgiulio
Chiedo scusa per l'ignoranza abissale che regna in me.
Con la terra, l'acqua e detriti vari, il legno della fioriera non tende a marcire?
Inviato: mar 18 mar 2014 6:03 pm
Inviato: mar 18 mar 2014 6:06 pm
da maxi
sorgiulio ha scritto:Chiedo scusa per l'ignoranza abissale che regna in me.
...............dentro ci volevo mettere tipo sacco del imondizzia,quelli neri,che tengono l acqua e umidita
certo se riesco a fare la fioriera
Inviato: mar 18 mar 2014 6:08 pm
Ottima domanda, per ovviare a questo inconveniente si può ricorrere a
vari metodi come ad esempio rivestire l'interno di plastica o carta bituminosa
impregnare abbondantemente le tavole e quando fra 10 anni saranno
marcite chissenefrega e fai un'altra fioriera, oppure fare la fioriera su misura
ad un vaso di plastica con tanto di tubicino per il drenaggio
Inviato: mar 18 mar 2014 6:11 pm
da maxi
fioriera in allestimento
ora devo mettere i laterali corti,ma rimane difficile levare quei dannati chiodi del pellet
