Pagina 2 di 2
Re: Progettazione Cucina in muratura
Inviato: mar 08 set 2015 10:33 pm
da dalmos
http://www.falegnameriafaidate.it/cucine-fai-da-te.html
dai uno sguardo a questo link , ma solo per farti un'idea delle ante o altro con gli appositi telai.
Inviato: mar 08 set 2015 11:03 pm
da luigiru97
plcet ha scritto:si le mensole puoi acquistarle anche dopo.....ma non capisco dall' ikea cosa vuoi comprare, tutti i mobiletti da incassare poi nella muratura o cosa? per il coprifilo, non è un problema, nel senso che puoi farlo dopo.....
Da inesperto nel mestiere avevo solo pensato di coprire i vuoti tra i muretti con delle ante, inserire le cerniere direttamente nel cartongesso cellulare e fare la stessa cosa per i cassetti.. ma da quanto ho potuto capire così non è molto "professionale", quindi ho capito dovrei virare su delle antine con telaio e coprifilo, che però non mi pare sono vendute da ikea. Giusto?
dalmos ha scritto:http://www.falegnameriafaidate.it/cucine-fai-da-te.html
Ho visitato i due siti che mi hai fornito, in http://www.lamerlegno.com anche volendo acquistare non ci sono ante con telaio di altezza 800 mm, ovvero quelle di cui ho bisogno, nell'altro apparte il fatto che non ci sono le misure di cui ho bisogno, ma i prezzi sono anche un po' altini per il budget che avevo in mente.. (ricordo che è una cucina da utilizzare pochissimo, non vale la pena spendere molto).
Ho una domanda: se per esempio lo spazio da colmare è largo 1,80m e alto 90 cm, le dimensioni del telaio devono essere 1,80m e 90 cm ? per quanto riguarda le ante, nel caso devo comprarle separatamente, devo considerare sempre la stessa misura o qualche centimetro in più o in meno? (scusate la bassezza della domanda, sono davvero alle prime armi.. : Hurted : )
Inviato: mar 08 set 2015 11:25 pm
da dalmos
Guarda , posso capire che sei alle prime armi , ma anche io non ho mai fatto cucine ,
Però non riesco a capire come fai a non capire che ci sono delle misure standard di ante a cui ti puoi riferire in quanto tu la cucina ancora non l'hai fatta e quindi non avresti nessun problema a realizzarla in base a queste ,
oppure te li fai fare su misura .
Daltra parte non ho fatto altro che ripeterti attieniti alle misure delle ante con telaio ,
Secondo te perche te lo ripeto ?,!
Mo , tu rifai la domanda che vuoi sapere le misure !
Scusa ma le misure non te le può dare nessuno ,
hai solo due possibilità o le compri gia fatte e fai i vuoti in base ai telai ,
O fai i vuoti a tuo piacere e ti realzzi o ti fai realizzare le ante con i telai da un falegname .
Altro non puoi fare e penso non possiamo dirti , perche i soldi li devi spendere tu .
Poi o le compri o ti fai dare le misure che devi rispettare .
In genere bastano pochi mm tra telaio e muro , ma dipende dalla squadratura del vano ,!
I consigli per realizzare il tutto sono un'altra cosa . Secondo me ,
se non sei daccordo , possiamo parlarne .
Inviato: mar 08 set 2015 11:33 pm
da luigiru97
dalmos ha scritto:Guarda , posso capire che sei alle prime armi , ma anche io non ho mai fatto cucine ,
quello che hai detto e ripetuto in questo ultimo messaggio era ben chiaro anche quando l'hai spiegato la prima volta, forse sono stato io a formulare male la domanda, non era quello che intendevo, scusa, ciao
Inviato: mar 08 set 2015 11:44 pm
da dalmos
Scusa Ho risposto in ritardo alla tua domanda ,
Tra telaio e muro , magari finito con mattonella basta un cm o meno , ma molto dipende dalla finitura a squadro del vuoto . Piu si è precisi nella squadratura del vuoto piu piccola potra essere la tolleranza.
Inviato: mer 09 set 2015 8:01 am
Come puoi vedere in questo lunghissimo post, già un'altro utente del forum si è cimentato nella costruzione di una cucina
in muratura, ma ad un certo punto noterai che per la costruzione dei telai e delle antine si è rivolto ad un falegname.
Premesso che in commercio si trovano delle antine già pronte di varie misure ma prive di telaio, considerato che comunque
i cassoni da inserire nei vani in muratura andrebbero comunque realizzati, sopratutto per una questione di igiene, a questo
punto tanto vale comprare direttamente i mobiletti, senza i piedini, belli e pronti e su questi costruisci la tua cucina in muratura,
ti basterà lasciare 5 mm per lato tra il mobiletto ed i lati dei muretti e non solo in questo modo protrai risparmiarti di rivestire
l'interno dei vani con le mattonelle.
Per i coprifili non ti preoccupare perché nei vari brico ci sono tante di quelle cornicette in barre da 3 mt che sicuramente troverai
quella che più si avvicina al colore delle tue antine ;)
Inviato: mer 09 set 2015 8:26 am
da plcet
mariobrossh ha scritto:Come puoi vedere in questo lunghissimo post, già un'altro utente del forum si è cimentato nella costruzione di una cucina
Mario mi hai anticipato :D stavo per mettere il link del mio casino :D solo per aiutare, non per vantarmi :P
Scherzi a parte, luigi, riguardando le foto del link che ti ha postato mario, puoi notare a pagina 26 come viene fatto il telaio con coprifilo....io, con l' aiuto di un falegname, l' ho realizzato su una tavola stessa (vedi pagina 23 in fondo alla pagina) in maniera tale che il coprifilo, formasse un corpo unico con il telaio una volta avvitato. Il lavoro piano piano si fa, però devi ragionare con le misure che ti sei prefissato, non puoi fare un conto e poi vedere che non va (non è un rimprovero ma un consiglio......se leggi tutta la mia discussione vedrai quanti me ne ha dati mario :D e lo ringrazio ancora adesso)
Se non ti senti pronto per realizzare i mobili, allora recati in un negozio che vende mobili che a te piacciono, ne prendi le misure e in base a quelle inizi a riportare su carta come verrebbe la tua futura cucinina, hai detto che la profondità è 65, quindi hai il lavello ad incasso, bene, prevedi anche il foro per il lavello e il piano cottura, misura e rimisura e non farti sfuggire niente, dopo a rompere tutto non è cosa bella ;)
Ps: continua a chiedere e non ti demoralizzare....cosa molto importante ;)
