Pagina 2 di 2
Re: Lavatrice che carica acqua di continuo
Inviato: dom 13 set 2015 12:55 pm
da spolporapid
E vero mi sono messo a smanettare il vecchio pressostato” volevo essere sicuro di buttarlo guasto” :lol: scherzo, ho controllato col tester quindi ho verificato che nel nuovo pressostato il 14 e il 16 chiudono il contatto, poi soffiandoci dentro si apre e chiude contemporaneamente col 12 (quindi quello che apre e chiude con gli altri due e il 14), la differenza tra i due pressostati e che nel vecchio uno dei due che apre col 14 e indicato col numero 11 mentre nel nuovo col numero 12 praticamente cambierebbe anche la posizione del faston numerato col 14 ( ma si tratterebbe solo di cambiare la morsettiera originale) ma per quando riguarda il funzionamento sembra essere uguale. Se può servire a capire di piu sulla compatibilità tra i due pezzi indico di seguito il numero seriale di ambedue pressostati. Secondo voi il nuovo pressostato puo funzionare bene o dare problemi di incompatibilità? Grazie.
Vecchio : 351/00 765608 07301 143/78-280
Nuovo : 502/15 37650058 380 160018275.00 – 95/70
Inviato: dom 13 set 2015 1:16 pm
da dalmos
Penso che tu ti debba far sostituire il pressostato che hai comprato , perché lavorano conmpetamente in modo diverso .
E ammesso che tu rimetta il vecchio per fare delle prove l'hai pure starato !
non so cosa dirti , ma una cosa è certa devi comprare un pressostato originale a cui non devi fare altro che inserire
Lo spinotto ..
però ti posso essere sincero , delle prove che hai fatto col tester , non si capisce niente .
14 12 16
senza soffiare
12 -14 n c
12-16 n a
16 -14
soffiando
12 -14 n a
E cosi via .
E ti avevo raccomandato di controllare quale contatto andava in chiusura con una pressione più forte di quella che occorre per far scattare il primo intervento , il tic udibile .
Ma non ho capito se non l'ho spiegato bene o non hai capito questo passaggio.
Inviato: dom 13 set 2015 9:05 pm
da spolporapid
Hai ragione non ti ho fatto sapere i contatti che chiudono soffiando forte, di seguito le scrivo. Senza soffiare chiude 14 e16. Soffiando leggermente quando si sente il clic apre 14 e 16 e contemporaneamente chiude con 14 e 12 poi soffiando piu forte chiude con 14 e 11 e resta chiuso pure 14 e 12 appena tolgo l'aria riapre tutti e due, questo e il passaggio che non ho indicato prima.
Inviato: dom 13 set 2015 10:29 pm
da dalmos
Scusa a questo punto fallo pure al vecchio
, ma gia qualcosa non mi quadra con il numero 11 .
Inviato: lun 14 set 2015 7:47 pm
da spolporapid
Stamattina sono stato al negozio dove ho comprato il pressostato, gli ho detto che non andava bene per la cronaca mi ha ridato i soldi indietro, dicendomi che uguale all'originale non si trova, infatti ho fatto pure io un giro per tutta la mia provincia dai rivenditori piu grossi e non lo trovato, quindi a questo punto credo che non ci sia piu soluzione che comprare una lavatrice nuova, che ne pensate? : Cry : Saluti.
Inviato: lun 14 set 2015 8:15 pm
da dalmos
Scusa , ma la prima cosa che mi viene da dirti è questa , ma è mai possibile che tra una domanda e una risposta intercorrono 24 ore !
Sono più agitato io che tu ,! Non capisco. Ti avevo chiesto di fare quelle verifiche di continuità , anche sul vecchio termostato ,ma vedo che percorriamo due binari diversi .
avevo pensato di farti fare delle prove collegando i fili direttamente con dei ponticelli ,
Ma ho bisogno di sapere lo stato dei contatti.
Capisco il tuo stato , , ma se vuoi arrivare ad una decisione devi seguirmi , e rispondere subito ,
Altrimentì se vuoi cosi , mi sta bene lo stesso.
Inviato: mar 15 set 2015 8:07 am
da spolporapid
No no scusami dalmos ti ringrazio tantissimo per il tuo prezioso aiuto, non rispondo subito alle domande perche tra una domanda e una risposta c'è di mezzo il mio lavoro, essendo una passione quella di cercare di aggiustare elettrodomastici e di imparare sempre mi cimento in queste cose a tempo libero, siccome mia moglie mi pressa perche ha della biancheria arretrata da lavare allora ho un pò di fiato sul collo da parte sua. Per quanto riguarda il pressostato vecchio le uniche aperture e chiusure che ha sono le seguenti: 11 e 16 soffiando N.C, poi soffiando piu forte non chiude con nessuno dei tre contatti e rimane N.O anche senza soffiare il 14 sembra di non avere nessuna funzione. Resto in attesa grazie.
Inviato: mar 15 set 2015 8:09 am
hai provato a cercarlo on line ?
Inviato: mar 15 set 2015 8:10 am
da spolporapid
Si ma non è uguale.
Inviato: mar 15 set 2015 10:06 am
da dalmos
Mi fai una cortesia , appena puoi ,
Procurati un filo per fare un ponticello sul press.
poi stacca il morsetto dal pressostato e senza nessun collegamento su di esso , metti in moto la lavatrice e vedi se carica .
Se non carica fai un ponte tra 11 e 14 e vedi se carica
Se carica facendo questo ponte stacca il ponticello e rifallo tra 11 e 16 . E vedi se si mette a scaricare .
in questo modo stabiliamo il filo e il contatto cosa fanno e cercheremo pure di capire , il problema dove risiede.
se vuoi fammi sapere un momento che hai piu tempo libero , per interloquire e agire più in fretta .
Inviato: mar 15 set 2015 12:36 pm
da spolporapid
Ciao Dalmos, io alle 15 faccio questa prova se sei in linea ti faccio sapere man mano succede, se per te va bene ci mettiamo in contatto a quell'ora.Grazie sempre per la disponibilità.
Inviato: mar 15 set 2015 3:20 pm
da spolporapid
Una bellissima notizia finalmente dopo aver girato tanto,oggi tornando da lavoro un rivenditore di lavatrici nel mio paese aveva la mia stessa lavatrice smontata e la usava come pezzi di ricambio manco a farla a posta c'era il pressostato ed e funzionante lo preso lo montato ed ho risolto. Ringrazio a tutti quelli che mi hanno aiutato in particolar modo a Dalmos. Arrivederci alla prossima.
Inviato: mar 15 set 2015 3:22 pm
da dalmos
Benissimo : Thumbup :
