Pagina 2 di 3
Re: Maniglie che cigolano (porta)
Inviato: mar 29 dic 2015 1:38 am
da striker82
dalmos ha scritto:ma la maniglia non viene via una volta svitata la brucola?
hai provato su ambo i lati ?
e quel fermo di plastica di cui parlavi che non ti permette di far girare la ghiera se questa fosse avvitata su un corpo sottostante e avvitato sulla porta , come anzi detto dagli amici,
puoi metterlo in evidenza ?
hai provato anche su altre maniglie?
hai provato a mettere un lamierino sul legno e fare leva con un cacciavite a spacco tra la borchia e il lamierino ,?
x farla + semplice.
Mi sto impegnando a rimuovere il copri serratura, ma nada, non viene via.
domani mattina metto la foto
Inviato: mar 29 dic 2015 7:46 am
se hai svitato la brugola dovresti provare a sfilare la maniglia tirandola verso di te
Inviato: mar 29 dic 2015 10:13 am
da striker82
mariobrossh ha scritto:se hai svitato la brugola dovresti provare a sfilare la maniglia tirandola verso di te
credo di si, che venga via, ma avrei comunque il problema di rimuovere i copri maniglia e i copri serratura.
Non ho ancora provato a rimuvoere la maniglia, perchè mi sembrava un pezzo da rimontare innutilmente, se prima non riesco a rimuovere i coprinini.
Maledetti coprini : Chessygrin : mi fanno impazzire
Inviato: mar 29 dic 2015 10:18 am
da striker82
ecco la parte sotto
come potete vedere, c'è un pezzettino di plastica che non permette ai cerchietti di roteare, e quindi di "scrostarli" leggermente dalla loro posizione, slegando lo sporco e la ruggine che si sarà creata in 20 anni.
Inviato: mar 29 dic 2015 10:24 am
secondo me quella borchietta è ad incastro, se c'hanno fatto quella apertura a qualcosa deve servire
o ha un incastro a rotazione o a scatto, per non rovinare la porta puoi poggiare vicino alla borchietta
una piastrina metallica dove far leva col cacciavite, in ogni caso io la maniglia la sfilerei prima
Inviato: mar 29 dic 2015 1:27 pm
da dalmos
non ho capito perchè ti ostini a non togliere la maniglia ,
potrebbe liberare il bordino di plastica centrale che magari ostacola l'uscita della borchia .
poi secondo me quello spacco serve proprio per forzare la borchia ad uscire fuori. come punto di appiglio per non creare danni al legno.
e non farla ruotare .
anzi sono convinto che appena sfila la maniglia il tutto fila liscio come l'olio.
sfila la maniglia e infila un cacciavite a spacco tra il dentino di plastica e la borchia.
Inviato: mar 29 dic 2015 3:28 pm
da striker82
dalmos ha scritto:non ho capito perchè ti ostini a non togliere la maniglia ,
stasera ci provo.
grazie
Inviato: mar 19 gen 2016 6:59 pm
da striker82
ragazzi, aiutatemi, non riesco a sfilare questi dannati copri serratura e copri maniglia.
La maniglia cmq non si sfila, evidentemente viene via solo dopo aver levato le viti che stanno dietro al copri porta.
sto spaccando la porta pur di far forza con cacciaviti ect, ma niente, non viene.
come posso fare?
Inviato: mar 19 gen 2016 7:42 pm
se non l'hai già fatto fai quest'altra prova, afferra la borchietta con la pinza a pappagallo
poggiata alla porta, in pratica devi far fare alla borchietta un quarto di rotazione in
senso orario e dopo prova a tirarla via con le mani, se non viene via lascia perdere
e fai come faccio io di solito senza smontare nulla, infila il tubicino del WD 40
nel foro della serratura spruzzando abbondantemente verso l'altro, poi fai arretrare
lo scrocco con un dito e spruzza abbondantemente dentro lascia agire e poi muovi ripetutamente la maniglia .........facci sapere
Inviato: mar 19 gen 2016 9:22 pm
da dalmos
guarda bene , se tra la maniglia e la borchia quella parte bianca di teflon è appoggiata sulla borchia , anche di un millimetro , deve prima venir via la maniglia dopo aver svitato il grano a brucola .
ad avvalorare questo c'è il fatto che quando è la borchia a tenere ferma la maniglia alla porta ,
la maniglia non ha grano o vite o fermo removibile esterno , ma ha un anello elastico dietro la borchia che tiene assemblata maniglia borchia .
quella maniglia si sarà incastrata , ma una volta svitato il grano deve venir via , prova anche le altre serrature e anche le maniglie opposte .
Inviato: mar 19 gen 2016 11:48 pm
da striker82
dalmos ha scritto:guarda bene , se tra la maniglia e la borchia quella parte bianca di teflon è appoggiata sulla borchia , anche di un millimetro , deve prima venir via la maniglia dopo aver svitato il grano a brucola .
ciao,
entrambe le maniglie della stessa porta hanno il grano, ma una volta svitato il grano, anche tirando fortissimo, non viene nessuna delle due.
Inviato: mar 19 gen 2016 11:50 pm
da striker82
mariobrossh ha scritto:se non l'hai già fatto fai quest'altra prova, afferra la borchietta con la pinza a pappagallo
con i pappagallo ci ho già provato, prima passando 3 giri di scoth di carta per non sciupare la borchietta (anche se mi si è sciupata uguale), ma la rotazione deve essere per forza 1/4? io gli ho fatto fare 3 o 4 giri
, ma non viene via ugale.
provo con il WD40 da dentro, e ti fo sapere.
Inviato: mar 19 gen 2016 11:53 pm
da striker82
provato con il wd40, ma non riesco ad arrivare alla parte maniglia, da fuori, quindi cigola ed è dura uguale e tale a prima.
niente da fare. peccato
prendo l'accetta? : CoolGun : : CoolGun : : CoolGun : : CoolGun :
sono alla prima porta e so fermo, che palle, me ne mancano solamente altre 5
Inviato: mer 20 gen 2016 8:24 am
striker82 ha scritto:con i pappagallo ci ho già provato, prima passando 3 giri di scoth di carta per non sciupare la borchietta (anche se mi si è sciupata uguale), ma la rotazione deve essere per forza 1/4? io gli ho fatto fare 3 o 4 giri
se c'è un incastro devi ruotarla quel tanto che basta per tirarla via quindi falla
ruotare lentamente e mentre ruota cerca di tirare
striker82 ha scritto:provato con il wd40, ma non riesco ad arrivare alla parte maniglia, da fuori, quindi cigola ed è dura uguale e tale a prima.
non credo che il cigolio provenda dalla maniglia bensì da dentro la serratura, hai spruzzato nella fessura
dello scrocco facendolo rientrare ?
Inviato: mer 20 gen 2016 8:48 am
da striker82
mariobrossh ha scritto:striker82 ha scritto:con i pappagallo ci ho già provato, prima passando 3 giri di scoth di carta per non sciupare la borchietta (anche se mi si è sciupata uguale), ma la rotazione deve essere per forza 1/4? io gli ho fatto fare 3 o 4 giri
si, ho spruzzato mezzo barattalo, ma niente, la megli osarebbe rimuovere tutto, dargli l'antiruggine e oliarla o sgrassarla bene bene. mi manca solo il rimuoverla : Nurse :
x l'incastro, ma c'è un meccanismo particolare? cioè si ruota di 1/4 perchè altrimenti c'è un perno o qualcosa che blocca? riesci a trovare una foto online ?
