Pagina 2 di 2
Inviato: gio 08 mag 2008 4:09 pm
da liuk
capito, compro il portafusibile, a monte cosa significa?
Inviato: gio 08 mag 2008 4:12 pm
da gminola
tra la batteria e la prima lampadina
Inviato: gio 08 mag 2008 5:10 pm
da liuk
guardate: perchè dicevate che il - va a massa? il - di ogni faretto torna al - della batteria :shock: :shock: :shock: :shock:
Inviato: gio 08 mag 2008 5:55 pm
da gminola
io ho detto - non massa...anche perchè il circuito rimane sempre aperto se non lo riporti alla batteria...ps...ma cm si fa ad aggiungere la foto???ci stavo provando anche io senza riuscire ad usarlo
Inviato: gio 08 mag 2008 6:50 pm
da liuk
io in questo post ho letto che un - va al telaio o ad una parte metallica, quindi lo schema va bene?
per inserire le foto devi uplodarla su imageshack e copiare il 1° link del 2° blocco e incollarlo qui
Inviato: gio 08 mag 2008 8:51 pm
da roby
Il negativo non c'è bisogno che lo riporti al negativo della batteria, basta collegarlo bene a qualsiasi parte metallica dell'auto (il negativo della batteria è collegato all scocca, quindi...). Per quanto riguarda il portafusibile vedi se nella scatola dei fusibili del tuo furgone c'è un posto libero, cioè non collegato; spesso è possibile trovarlo perché le scatole porta fusibili sono adatte a diversi automezzi: per esempio il tuo modello di furgone potrebbe non avere qualche optional rispetto ad un altro.
Per quanto riguarda i colori dei fili, in un circuito a corrente continua, è buona norma usare il rosso per il positivo ed il nero per il negativo.
Ciaooooo
P.S.
puoi usare anche fili di 1,5 mmq
Inviato: gio 08 mag 2008 9:21 pm
da liuk
grazie mille tutto chiaro ora
Inviato: ven 09 mag 2008 10:47 am
da gminola
mmm...non lo sapevo che era collegato col - della batteria (cose strane)...ma quindi se uno ha x caso un cavo spellato del positivo che tocca la carrozzeria ti distrugge la batteria :cry:
Inviato: ven 09 mag 2008 12:10 pm
da liuk
ok tutto chiaro, allora uso sia x il + che x il - filo da 1,5mm2
Inviato: ven 09 mag 2008 4:46 pm
da roby
gminola ha scritto:mmm...non lo sapevo che era collegato col - della batteria (cose strane)...ma quindi se uno ha x caso un cavo spellato del positivo che tocca la carrozzeria ti distrugge la batteria :cry:
Yessssssssssssss.
