per realizzare le sedi delle cassette, di solito come dice Mario si usa un demolitore piccolo perchè con uno grosso è un attimo e ti trovi dal vicino : Chessygrin :
Allora ragazzi,sono uscito a comprare il trapano a percussione demolitore in offerta dalla lidl(scadeva proprio oggi l'offerta ed essendo domenica e domani festa,non ho scelta).
https://www.lidl-flyer.com/it-IT/#/6d77 ... er/page/16
Un bel giocattolino che stò per provare.Mi sorge solo un dubbio:quando abbasso la sede della ghiera per inserire la punta da demolitore ed inserisco la punta fino in fondo,lasciando la ghiera,la punta è incastrata,ma se provo a tirarla ha un gioco di 2/3cm.E' normale cosi? :roll: immagino di si
tieni in considerazione di segnare la cassetta a matita sul muro e poi tagliare il mattone con il flessibile
le scatole le segno infatti con la matita nel muro,ma ho preso lo scalpello piccolo di taglio e andando l'ungo il contorno interno della matita,faccio la traccia e poi inizio a rompere man mano.Infatti alcune mi sono venute discrete(vedi foto sopra).Per il flessile,ci vuole il disco da muro?attualmente ce l'ho da legno,da taglio ferro e da limatura.Per la muratura,ho scritto cosa ho preso,dovrebbe essere buona come malta,che dovrebbe venire,impastandola.Per il tuo lavoro da tuo fratello,super complimenti
troppo bello,magari venisse cosi bene
il mio.Mi sà che avrò problemi per allineare la cassetta di sopra dell'interruttore,con quella di sotto della presa,ho riga e matita,vediamo che combino
Un altro sistema un po lungo ma che limita i danni è quello di eseguire una serie di fori da 6 mm. con una punta widia da muro e trapano attorno al contorno disegnato sul muro, i fori andranno un po ravvicinati ma eviteranno che andando con cacciavite e scalpellino ti cada il muro...... Devi anche intuire da dove vengono i corrugati e non forare sul loro percorso. Allego disegno parziale per capirci meglio
Ciao Beppe,che piacere risentirti:-)
Diciamo che avendo già la scatola rotonda,riesco a vedere bene o male la direzione del corrugato,però mi sorge un dubbio:forando piano piano come hai detto,riuscirei a rompere forse solo il contorno,ma non la parte interna che sarebbe attaccata all'interno.Quindi avrei lo stesso problema di adesso(sempre se ho capito il disegno che hai fatto). :roll:
Questi apparecchi a vibrazione hanno tutti gli accessori che ti servono per fare codesto lavoro.
Ne ho preso uno a caso
Come vedi con questo accessorio puoi fare i contorni e arrivare a mangiare anche quel cemento dietro la scatola.
Con questo sei sicuro che, visto il principio su cui lavora, non passerai dall'altra parte.
Poi non è detto che questo escluda tutti gli altri sistemi... quando lo hai lì a portata di mano, vedi subito dove lo puoi usare
e dove usare altri sistemi.
Ciao Giovanni
grazie per essere anche tu presente
Guarda,considera che ho iniziato cosi per caso a pensare questo progetto di rifare le scatole e sperando che vada bene,anche i fili,ecc.L'attrezzo multifunzione l'ho visto usare per tagliare le mattonelle,legno,ecc ma non per il muro.Il problema che mi sorge è:una volta che taglio il contorno della scatola disegnata,per rimuovere il rettangolo,l'attrezzo in questione,mica riesco a farlo entrare dentro,nemmeno in diagonale,entrerebbe dentro la scatola rotonda :roll: :roll: li sono perplesso.Inoltre, : Twisted : è periodo di feste,sabato,domenica e lunedi,quindi ho deciso un momento ''particolare'' per fare questi lavori,ma purtroppo sono costretto a farli adesso.
