Pagina 2 di 2
Re: frigorifero ignis funziona troppo
Inviato: lun 16 lug 2018 12:18 pm
da dalmos
Non si prova come fai tu ! Si deve ghiacciare la sonda con sprai congelante per vedere se funziona ,ma io penso che se lo porti a zero si deve spegnere il frigo ,altrimenti è inutile fare tante ipotesi .c’è qualcosa che non va ,hai mica fatto spezzare la sonda ,e questa l’hai posizionata bene nell’evaporatore
Inviato: lun 16 lug 2018 2:53 pm
da nitro 52
La sonda l'ho stortata leggermente, non e' spezzata, la parte eccedente l'ho arrotolata formando dei cerchi di + o - 10 cm la parte finale l'ho inserita nel supporto della ghiacciaia intera al frigor ( se ti ricordì quei piccoli frigoriferi alti come una lavatrice a 1 porta che quando l'aprivi si vedeva quel cassettino per fare il ghiaccio)
Il dubbio che mi viene e che magari il termostato universale che ho preso non sia adatto per quei frigoriferi cosi piccoli
Ciao e grazie
Inviato: lun 16 lug 2018 7:44 pm
da dalmos
Che termostato hai montato ? Se ha il tasto centrale per lo sbrinamento è il termostato giusto ,però potrebbe avere dei problemi ,in quanto a zero deve spegnere con o senza temperatura . Ma dove sta la staffa della sonda la cella è ghiacciata come il davanti .? Prova a toglierlo e a mettere la sonda a contatto di una parete di congelatore e vedi se a minimo il contatto si apre
Inviato: lun 16 lug 2018 9:22 pm
da nitro 52
Si il termostato che ho montato ha il tasto per lo sbrinamento , come del resto il suo originale inoltre e' la stessa marca "Ranco" , a zero come ho detto non spegne, la sonda l' ho inserita nella ghiacciaia interna al frigo, la ghiacciaia e' tutta ghiacciata ugualmente
Domani proverò a mettere la sonda a contatto con la parete ghiacciata come hai detto
Inviato: mer 18 lug 2018 3:34 pm
da nitro 52
Ho ri montato il termostato verificando che la sonda fosse bene a contatto con il fondo della ghiacciaia , e ora funziona tutto correttamente
Grazie Dalmos per le utilissime informazioni
Inviato: gio 19 lug 2018 11:29 pm
da Red Max
solitamente i termostati dei frigo attaccano (chiudono i contatti) a 4/5°C
lo stacco cioè l'apertura dei contatti che fa fermare il motore avviene ad una temperatura variabile ma comunque sotto lo zero e dipende dalla regolazione. questo permette al frigo di fare dei cicli di funzionamento che mantengono la temperatura media costante.
Se il frigo è parzialmente scarico può non raggiungere la temperatura di stacco.
Per temperatura si intende non dell'aria o degli alimenti ma la temperatura della serpentina nel punto in cui è collocata la sonda del termostato.
Inviato: ven 20 lug 2018 11:52 am
da nitro 52
Non discuto su quanto dici , e prendo le tue parole come oro colato.
Il mio problema era il non corretto posizionamento della sonda
Ciao nitro
Inviato: sab 21 lug 2018 5:35 pm
da Red Max
grazie hahah
comunque controllare la posizione della sonda era il primo suggerimento lunga vita al vecchio frigo
Inviato: lun 23 lug 2018 6:23 pm
da nitro 52
Si grazie , ma poverino e' solo vecchio come anni ma come funzionamento e' ancora un ragazzino :lol:
