Pagina 2 di 3
Re: campanello di ingresso
Inviato: sab 18 mag 2024 4:04 pm
da GBS50
ENRICO51 ha scritto: sab 18 mag 2024 9:01 am Già fatto, ma i risultati? Alimentato direttamente funziona o no?
si certo...funziona....qualcosa che non va deve esserci nella linea o credo nel alimenta/trasformatore...
https://postimg.cc/w3QP8jPC
Inviato: sab 18 mag 2024 6:00 pm
da ENRICO51
GBS50 ha scritto: sab 18 mag 2024 4:04 pm
Allora è il pulsante. Stacca i fili dal pulsante e fai contatto tra loro, come ti aveva consigliato mariobrossh.
Inviato: dom 19 mag 2024 8:16 am
da GBS50
ENRICO51 ha scritto: sab 18 mag 2024 6:00 pm
l'ho fatto quando me l'ha consigliato MarioBross... ripeto che sono in posssesso di tutte le mie facoltà mentali ancora...e il pulsante è funzionante anche perchè, nuovo di zecca...devo tirare fuori i fili sotto traccia...unica alternativa rimasta, essendo una linea lunga via muro, e via aria brevissima....dicono che si usano ormai comandi wi-fi...ma ne ho buttati 3 ....se ne conoscete qualcuno affidabile voi....Grazie
Inviato: dom 19 mag 2024 9:24 am
allora, ricapitolando, il trasformatore alimenta entrambi
i campanelli ?
per caso l'uscita del campanello di tuo figlio va al tuo campanello ?
se porti il campanello vicino al trasformatore e lo alimenti direttamente
funziona bene ?
altrimenti qui ci vuole un esorcista :lol:
Inviato: lun 20 mag 2024 8:53 am
da ENRICO51
GBS50 ha scritto: sab 11 mag 2024 6:55 pm Salve, ho fatto ex novo una linea per un campanello di ingresso a 12 volt, una cosa molto semplice, secondo voi esperti,come dovrebbe essere fatta ? Vi dico, la mia l'ho eseguita partendo dalla 220, poi inviata ad un alimentatore a 12 volt, l'uscita della fase l'ho mandata alla fase del campanello in casa, l'uscita del neutro l'ho mandata al pulsante fuori la porta e in fine sempre il neutro al campanello in casa...cosa avrei sbagliato secondo voi ? Grazie
Puoi fare uno schemino della linea e i suoi collegamenti? Sei sicuro che i due campanelli siano identici, stessa marca e stesso modello?
Inviato: lun 20 mag 2024 10:02 am
da ENRICO51
GBS50 ha scritto: sab 11 mag 2024 6:55 pm partendo dalla 220, poi inviata ad un alimentatore a 12 volt, l'uscita della fase l'ho mandata alla fase del campanello in casa, l'uscita del neutro l'ho mandata al pulsante fuori la porta e in fine sempre il neutro al campanello in casa
Fai una foto del collegamento dei fili al campanello, penso sia lì il problema.
Inviato: mar 21 mag 2024 6:38 am
da GBS50
mariobrossh ha scritto: dom 19 mag 2024 9:24 am allora, ricapitolando, il trasformatore alimenta entrambi
i campanelli ?
funziona bene ?
Si funziona....
Inviato: mar 21 mag 2024 6:44 am
da GBS50
si funziona ....ma siccome mi ha stufato, ed essendo venuto nel frattempo un tecnico, che ha smontato la parte vocale del video citofono, avendo capito che funziona, ma è difettoso solo nella parte meccanica dei pulsanti, mi sono fermato con la linea creata credo male da me, e quindi sto aspettando che me lo venga a rimontare...essendo un multifili non ho provato per niente a toccarli..per ora mi fermo qui...poi se è il caso rivedrò con calma i fili della linea campanello ingresso, vi ringrazio dell'attezione che mi avete dedicato...
Inviato: mar 21 mag 2024 6:45 am
da GBS50
i campanelli ?
funziona bene ?
no ci sono 2 alimentatori x unità abitativa....
Inviato: mar 21 mag 2024 6:49 am
2 alimentatori per unità abitativa diventano 4 alimentatori :-?
Inviato: mar 21 mag 2024 4:58 pm
da GBS50
mariobrossh ha scritto: mar 21 mag 2024 6:49 am 2 alimentatori per unità abitativa diventano 4 alimentatori :-?
1 x u.a.
Inviato: mar 21 mag 2024 5:40 pm
da ENRICO51
Il trasformatore che stai usando ha tre uscite, sicuro di aver usata quella a 12 V?
Inviato: mer 22 mag 2024 10:35 am
da GBS50
ENRICO51 ha scritto: mar 21 mag 2024 5:40 pm https://postimg.cc/w3QP8jPC
Si il neutro a 0 e il polo su 12 v...ma poi il difetto che fa....
Inviato: mer 22 mag 2024 11:11 am
“Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità.”
Sherlock Holmes
quindi: il trasformatore l'abbiamo escluso, il pulsante l'abbiamo escluso,
il campanello l'abbiamo escluso non rimane che la linea e/o i suoi collegamenti giusto ? :-D
io proverei a smontare tutto e misurare se su quella linea è presente una tensione
ed a misurarne la resistenza
Inviato: mer 22 mag 2024 5:28 pm
da ENRICO51
Ti è così difficile fare una foto della suoneria e di come sono collegati i fili? Quella suoneria la fanno anche funzionante a 230V, non vorrei che hanno sbagliato a mettere l'etichetta, con una foto si vedrebbe.
