Pagina 2 di 2
Inviato: mar 16 dic 2008 8:46 pm
da allex
Non potrebbe essere il circolatore bloccato?
Capita saltuariamente di doverlo "forzare" con l'uso di un giravite.
Inviato: mar 16 dic 2008 11:11 pm
"circolatore"?
Cosa intendi? purtroppo non conosco questo termine...
Ha qualcosa a che vedere con la pompa?
Inviato: mer 17 dic 2008 10:21 am
da allex
Mi sembrava si chiamasse così: probabilmente è sinonimo di pompa.
Comunque è quel dispositivo che si può far girare manualmente con un giravite (o attrezzo simile) quando si dovesse bloccare. Addirittura dovrebbe avere qualche componente in ceramica...ti risulta?
Ciao.
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/posting.php?mode=edi
Inviato: mer 17 dic 2008 12:56 pm
da Termoidraulico
Il circolatore è la pompa ossia questo componente qui:
Può capitare che il perno che possiede all'interno si blocchi, soprattutto quando resta inutilizzata per molti periodi.
Per ripristinare il corretto funzionamento( e quindis bloccare la pompa) è sufficiente svitare la vite che si vede in foto(quella grande grigia) e provare a ruotare il perno interno con un cacciavite sottile.
Il problema dei termosifoni che non partono può dipendere da diversi fattori:
-Assodato che non possiedi un termostato o un cronotermostato che si occupa di far partire i termosifoni, controlla che sulla morsettiera i fori nel quale andrebbero alloggiati i fili del termostato, vicino la scheda elettronica, siano ponticellati correttamente.
-Controlla sopra la caldaia che la valvola Jolly, che si occupa dello sfiato dell'aria in eccesso dentro la caldaia, abbia il valvolino superiore aperto.
La valvola jolly è questa:
-Controlla che ci sia acqua in caldaia e che il manometro della caldaia segni almeno 1 bar o 1,2 bar.
-Controlla eventuali pulsanti e/o manopole.
Magari il selettore di funzionamento è stato erronamente spostato e messo solo su produzione Acqua Calda.
-Se mi viene in mente altro te lo dico :D al momento io controllerei questo
Inviato: mer 17 dic 2008 9:04 pm
Grazie termoidraulico, sei sempre molto chiaro e dettagliato :)
Non avevo mai sentito il termine "circolatore" :oops: oggi ho imparato una cosa in più :D
Temo comunque che non possa essere un problema alla pompa in quanto questa dovrebbe girare anche quando apri l'acqua calda... quindi se gira in quell'occasione, dovrebbe girare anche quando accendi i termosifoni.
Inviato: mer 17 dic 2008 9:25 pm
da allex
Comunque ho letto di circolatori sanitari e circolatori riscaldamento ma, non ho appreso se ci sono entrambi all'interno della caldaia.
Inviato: mer 17 dic 2008 9:37 pm
da Termoidraulico
allex ha scritto:Comunque ho letto di circolatori sanitari e circolatori riscaldamento ma, non ho appreso se ci sono entrambi all'interno della caldaia.
Solitamente di circolatore ce n'è uno all'interno della caldaia e molto spesso è dotato anche di un selettore posto al lato che ne regola la velocità di rotazione:
Alcune caldaie tipo alcune Vaillant tanto per citare un modello, se hanno la pompa bloccata o danneggiata non consentono l'utilizzo dei termosifoni ne tantomeno la produzione di acqua calda sanitaria.
Altri modelli invece, nonostante la pompa danneggiata o bloccata, erogano correttamente acqua calda ma non danno modo di utilizzare i termosifoni
Inviato: mer 17 dic 2008 9:43 pm
da cosimocs
Su questo argomento ho avute molte disavventure con la mia
caldaia che non solo era stata montata male, ma non partiva a causa
della scarsa pressione della rete.
Per quello che ne so io , per la produzione di acqua calda sanitaria
non c'è nessuna pompa, infatti dopo averr montato
l'autoclave il problema si è risolto.
La pompa quindi serve per far circolare l'acqua nell'impianto dei termosifoni.
Un'altra cosa che ho imparato è che se non c'è abbastanza pressione
nell'impianto dei termosifoni non parte la produzione di acqua calda,
non so il perchè ma è così.
Inviato: mer 17 dic 2008 9:46 pm
da Termoidraulico
cosimocs ha scritto:Su questo argomento ho avute molte disavventure con la mia
Ti sei risposto da solo. :D
In pratica come ho scritto nel post precedente, alcuni modelli sfruttano la pompa anche per la produzione di acqua calda.
Se il livello dell'acqua in caldaia non è sufficiente, la caldaia impedisce la partenza proprio per evitare che la pompa parta "a secco" quindi senza acqua danneggiandosi seriamente.
Inviato: mer 17 dic 2008 9:50 pm
da allex
A questo punto mi permetterei anche di chiedere a fai da te se è ancora interessato alla risoluzione del suo problema, considerato che la sua ultima apparizione risale a ieri nel primo pomeriggio. :o
Inviato: mer 17 dic 2008 9:53 pm
da allex
E comunque, l'ultima volta è stato appurato che l'acqua sanitaria viene erogata normalmente.
