Inviato: dom 04 gen 2009 7:13 pm
Ciao, sarebbe inportante sapere se il galleggiantre vecchio aveve il solito difetto oppure nò. Dato che non l'hai riferito, presumo che la risposta sia nò. Altra domande: il galleggiante nuovo è uguale come tipologia a quello vecchio? Come è il tipo di guarnizione, è piatta di circa 18mm di diametro per 2 di spessore, oppure è un cilindretto pieno di diametro 8mm per 6 di lunghezza. E ancora, perchè hai cambiato tutto il galleggiante e non solo la guarnizione?
Per l'effetto che ti fa, sembrerebbe fosse con la guarnizione piatta, che
dovrebbe essere molto più soggetta a vibrazione.
La meccanica che porta all avibrazione potrebbe essere questa:
- nel momento che la palla è tutta giù la guarnizione non lavora per cui
l'acqua passa a dritto
- mam mano che il livello sale la guarnizione si avvicina sempre di più
la battente di chiusura,
- nel momento che inizia la fare di chiusura vera e propria, la guarnizione
inizia ad avvicinarsi al foro dove arriva il getto,
-a questo punto la spinta del getto viene equlibrata dalla spinta sul labbro della guarnizione che tende a tornare indietro in un continuo molleggiamento che innesca la scarica di vibrazioni,
- dopo tale fase che è caratterizzata da una frequenza di vibrazioni bassa,
si passa alla chiusura totale del getto con aumento della frequenza della vibrazione dovuta alla maggiore pressione sul labbro della guarnizione
con diminuizione della sua escursione indietro.
Purtroppo queste considerazioni sicuramente non ti aiuteranno a risolvere il problema, ma chissà non si può mai sapere.
Comunque si riferiscono al tipo di galleggiante con mambrana piatta,
deformabile, e non al galleggiante con tenuta statica a cilindretto
di gomma dura fisso, dove tale fenomeni dovrebbero essere assenti o molto ridotti.
Ah, un ultima cosa, controlla se per caso la membrana (ammesso che la teoria sia valida) non sia stata per caso inserita nel senso contrario, in questo caso lavorerebbe male acuendo ancor di più il fenomeno.
Ciao Giovanni
Ciao Giovanni
