Pagina 2 di 2
Inviato: sab 10 gen 2009 7:34 pm
da giehas
prova una batteria tampone sul pc :)
Inviato: sab 10 gen 2009 8:52 pm
Ma il fatto che vi sia un calo di tensione lo noti da qualche altra cosa?
(tipo l'abbassamento delle luci o la televisione che sfarfalla un attimo)
Inviato: dom 11 gen 2009 4:45 pm
da isex
Il problema dell'abbassamento di tensione, in se e per se, non può dar fastidio all'alimentatore del modem che comunque sarà stabilizzato e riduce la tensione 220V ad una 12, 9 o chicchessia.
Prova ad installare una presa filtrata come questa APC.
http://www.monclick.it/schede/Apc/P5BV- ... m?v=criteo
L'unico problema può essere un disturbo in frequenza sulla linea telefonica. Nel precedente post avevo chiesto di portare il ferro su una presa lontana e differente dalla stanza adibita al locale stireria per vedere se il problema persiste. Non avendo un'oscilloscopio, in questi casi conviene andare per tentativi.
Inviato: lun 12 gen 2009 10:29 pm
da giehas
giusto ma se e' un abbassamento di tensione lo fara' anche in un altra stanza, una frequenza di disturbo forse si ma la vedo piu' su un wireless bisognerebbe vedere anche dove passano i fili del telefono :roll:
Inviato: mer 14 gen 2009 8:30 am
da isex
giehas ha scritto:giusto ma se e' un abbassamento di tensione lo fara' anche in un altra stanza, una frequenza di disturbo forse si ma la vedo piu' su un wireless bisognerebbe vedere anche dove passano i fili del telefono :roll:
Bisogna vedere dove passano soprattutto i fili del telefono !!
Il disturbo su wireless che viaggia a 2 GHz è meno probabile del del disturbo tra i 25KHz ed il MegaHertz utilizzato dall'ADSL. Ripeto, le prove da fare ci sono per verificare se il problema dipende solo dal ferro o dal routing della linea ADSL. Il test richiede dieci minuti. Sposta il ferro, scarica un file grosso. Prova ad attivare il vapore. Controlla il computer. Poi per altre prove, tutto dipende dai risultati.
Inviato: mer 14 gen 2009 11:45 pm
da kelion
Dunque... mi pare di aver capito che il modem utilizzato da viale66 sia del tipo senza alimentazione esterna alimentato dai +5V della presa USB del notebook. C'e' da precisare che dallo standard USB il carico utile applicabile ad una presa USB è di 500 mA max ripartite sulle varie prese USB presenti. Se le prese USB sono tutte occupate si può verificare che a seguito dell'abbassamento di tensione di alimentazione si abbia una variazione del carico utile prelevabile sulle prese USB provocando il crash della connessione. Viale66 dovrebbe quindi precisare meglio le condizioni del collegamento. Se sono presenti filtri ADSL su tutte le apparecchiature collegate all'impianto telefonico se ci sono cordless o trasmettitori AV o forni a microonde nelle vicinanze etc etc. per permetterci una valutazione più precisa...
Inviato: gio 15 gen 2009 9:17 am
da cosimocs
Non credo
l modem(linea telefonica adsl) si trova in salone ed e' collegato al pc tramite cavo usb,ed e' evidente che ogni qualvolta viene usato il ferro,avviene un calo di tensione e siccome il modem funziona ad energia elettrica questo puo'dare fastido
Inviato: gio 15 gen 2009 11:11 am
da isex
Non credo
Confermo quello che ha scritto Cosimo. Non credo assolutamente che ciò dipenda da un abbassamento di tensione. Poi, le porte USB danno 500 mA cadauna e l'alimentazione non viene divisa tra le porte !! Altrimenti non sarebbe necessario collegare l'hard disk da 2,5 pollici a due prese USB se fosse vero quello che kelion afferma. Si utilizzano due porte per avere 1 ampere. Per risolvere il problema, bisogna avere più validi input.
Inviato: gio 15 gen 2009 7:33 pm
da giehas
scusate signori noi stiamo facendo ipotesi ma il diretto interessato non ha piu' postato che abbia risolto :D :shock:
Inviato: ven 16 gen 2009 9:45 pm
da luca odorizzi
Ci fu per un periodo che anche la mia connessione saltava e mi fu detto che la causa poteva derivare dal modem difettoso.
Feci richiesta di sostituzione a telecom, da allora tutto si risolse.
Vi chiedo, potrebbero esserci in commercio partite difettose? La mia disavventura sembrerebbe avvalorare la tesi.
Ringrazio per l'attenzione.
Inviato: gio 22 gen 2009 1:42 pm
da isex
luca odorizzi ha scritto:.
Si, esistono partite difettose, ma oggi è abbastanza difficile con l'aumento degli standard di produzione e dei controlli di qualità. Nel tuo caso poteva essere una questione di sensibilità. Magari l'altro era una revisione nuova con un filtro per i disturbi aggiunto all'interno. Purtroppo non si può generalizzare. Con l'eettronica, ogni problema è a se.
Inviato: dom 25 gen 2009 1:34 pm
da luca odorizzi
La ringrazio per la cortese risposta.
