Pagina 2 di 3
Inviato: dom 12 apr 2009 3:54 pm
da giancarlo
Inviato: dom 12 apr 2009 3:56 pm
da giancarlo
Inviato: dom 12 apr 2009 4:10 pm
da allex
Dalle immagini sembrerebbe più un invertitore(per cui bisogna verificare il corretto collegamento) e poi non si capisce bene su quale morsetto sia collegato il filo nero della presa: le immagini sono un po........ piccole.
Inviato: dom 12 apr 2009 4:21 pm
da giancarlo
Inviato: dom 12 apr 2009 4:28 pm
da allex
[quote="giancarlo"]
deve allora essere un problema di collegamenti.
[quote]
Effettivamente è un collegamento anomalo - direi errato - e il dispositivo mi sembra tanto un invertitore (che comunque, se collegato opportunamente, può essere usato come interruttore): il problema è che tu hai anche un interruttore (o deviatore) esterno al bagno, per cui entrambi dovranno necessariamente essere
deviatori se vuoi comandare lo stesso punto luce.
Inviato: dom 12 apr 2009 4:31 pm
da allex
Nei due morsetti liberi dell'interruttore ci sono altre due viti?
Se è così si tratta senza dubbio di invertitore.
Ho notato anche una spellatura del filo nero collegato all'interruttore: è sufficientemente PERICOLOSO e la spelatura eccessiva di alcuni fili è altrettanto pericolosa.
Inviato: dom 12 apr 2009 4:52 pm
da cosimocs
Per postare le foto direttamente nei messaggi io faccio così:
1 - Aprire due finestre contemporaneamente
2 - In una preparare il messaggio di risposta
3 - Nell'altra entrare in
http://www.imageshack.us
4 - Clikkare su
browse
5 - Selezionare la foto da caricare
6 - Clikkare su
Start Upload
7 - Aspettare il caricamento della foto
8 - Scorrere la pagina in basso e cercare la
la casella con la scritta a destra
Hotlink for forums
9 - Copiare tutto il link che compare nella casella ed incollarlo
nel messaggio di risposta, per aggiungere altre foto ripetere dal punto
4
Inviato: dom 12 apr 2009 4:53 pm
da giancarlo
non ci sono altre viti . grazie
Inviato: dom 12 apr 2009 5:00 pm
da allex
Quindi è un semplice interruttore...per cui risulterà impossibile comandare lo stesso punto luce con un altro qualsiasi dispositivo (nel tuo caso l'interruttore esterno) ed in ogni caso il collegamento è anomalo: se sei in grado cioè, se hai dimestichezza nel campo elettrico possiamo anche suggerirti come ovviare, altrimenti sarà il caso che ti rivolga a qualcuno che ne sappia più di te, anche con le nostre eventuali indicazioni
Inviato: dom 12 apr 2009 5:06 pm
da giancarlo
O.K. grazie di tutto e Buone Feste CIAO
Inviato: dom 12 apr 2009 5:11 pm
da allex
ciao, anche a te.
Inviato: lun 13 apr 2009 9:45 am
da Totò_
Ciao Giancarlo,
Hai fatto le prove col cercafase per capire quale dei 3fili dell'interruttore e quale dei 4 che vanno nella presa sono la fase?
Comunque di regola l'impianto (per come lo descrivi tu) dovrebbe essere fatto così:
Alla presa devono andare 3fili soltanto (via il ponticello) e devono essere fase neutro e giallo-verde della messa a terra.
L'interruttore se deve comandare assieme a quello esterno il lampadario centrale ha bisogno di 3fili:
2fili devono essere dello stesso colore di quelli che puoi vedere smontando il portalampada l'altro deve essere dello stesso colore e collegato allo stesso morsetto (il deviatore appunto) dell'interruttore esterno al bagno.
Nel tuo caso sembra che i collegamenti siano fatti così:
Il marrone (ponticello) dovrebbe essere la fase che hanno derivato dalla presa, il giallo dovrebbe essere il ritorno (quello che chiude il circuito della lampada) il nero invece è il deviatore.
Fai queste prove metti il cercafase sulla vite dove è attaccato il ponticello e vedi se è la fase poi chiudi l'interruttore e vedi sempre col cercafase se la fase è il giallo o il nero per esclusione l'altro è il deviatore.
PS scusa ma non si vede bene dalla foto mica il nero e giallo dell'interruttore sono attaccati assieme? in questo caso quello che ti dicevo è sbagliato ma non puoi utilizzare un normale interruttore (a 2morsetti e non a 3) per comandare da 2punti una lampadina
Inviato: lun 13 apr 2009 10:12 am
da cosimocs
Per comandare una lampadina da due punti occorre un deviatore
quindi a 3 morsetti
Il problema più serio è che l'impianto non sembra per niente a norma,
quindi bisogna stabilire innanzitutto ognuno di quei fili a cosa serve, e
se l'impianto è suddiviso tra linea prese e linea luci (dubito).
Intanto si potrebbe partire con individuare i fili che arrivano al
lampadario mettendoli in corto e riscontrandoli col tester nelle
scatole come da foto.
Poi bisogna capire come vuoi far accendere la luce nel bagno se
da due punti o da uno solo.
Inviato: lun 13 apr 2009 11:12 am
da giehas
ha ragione cosimo i vecchi impianti i fanno impazzire e sono pericolosi comunque x me dovresti smontare l'interruttore esterno al bagno senza scollegare i fili e capire quali sono i ritorni del deviatore, e ricollegarli nello stesso modo nel deviatore del bagno se' e' un deviatore altrimenti lo devi sostituire ,devi poi vedere quali sono i fili che vengono dal lampadario e gia' sei a meta' dell'opera
a questo punto dovresti avere una coppia di fili che porta la 220 e ti ci vuole un tester x misurarla questa va diretta alla presa ora rimane il punto dei morsetti centrali dei deviatori uno prende il filo di fase e uno un filo della lampada probabilmente il deviatore prendeva la fase dalla presa ecco il perche' del ponticello l'altro filo del deviatore lo colleghi alla lampada, la fase la trovi con un cercafase e quindi ricolleghi l'altro filo della lampada all'altro polo della presa che dovrebbe essere il neutro quindi sulla presa ti troverai 4 fili che alimentano tutto in teoria dovrebbe essere cosi
Inviato: lun 13 apr 2009 12:15 pm
da allex
Ragazzi, scusate l'osservazione ma se si continua a scrivere omettendo qualsiasi forma primitiva di punteggiatura, si fatica a comprendere il nesso del discorso, anche a chi è afferrato in materia...
Capita spesso anche in altre discussioni....
