Pagina 2 di 2
Inviato: lun 04 mag 2009 6:15 pm
da cosimocs
Certo che sono rinominabili, tasto dx in un punto qualsiasi
della scheda proprietà/altro
A questo punto se vuoi puoi fare una maschera di ricerca partendo
dall'esempio postato qui
Mi dispiace che tu ti sia arreso così presto...
o più semplicemente usare il Trova di access nel
menù modifica, basta posizionarsi prima nel campo della
tua maschera su cui vuoi effettuare la ricerca e fa tutto lui
Inviato: lun 04 mag 2009 6:47 pm
da holydai
In effetti in calce alla maschera ci sono le freccette per andare e venire e la casella cerca.
Domani comunque proverò a seguire quella procedura se non altro "per vedere che effetto che fa"!!
Sempre grazie!
Inviato: lun 04 mag 2009 7:04 pm
da cosimocs
Tieni presente che a quella procedura possiamo
aggiungere un Trova personalizzato .
Inviato: mar 05 mag 2009 2:25 pm
da holydai
Ho provato la soluzione "Creazione guidata maschera" ed ho seguito le tue indicazioni; la conclusione non mi soddisfa granchè dal punto di vista "estetico" :)
Molto meglio la gestione a schede.
Quel che mi manca è il fatidico "sono sulla tabella, scorro i titoli dei libri (o dei film, in un altro db) uno mi ispira, voglio vedere la recensione, faccio clic da qualche parte e mi si apre la pagina della recensione!
Ho pasticciato anche con il "trova" di access ma non ho trovato nulla che dal record della tabella mi porti direttamente al record della maschera.
Devo sempre aprire la sezione maschere, selezionare il db corrispondente e cercare il record o scorrendo con il tasto freccia o digitando il numero progressivo nel quadratino "cerca". Dirai: e che ci vuole, sono cinque secondi!! Vero, ma vuoi mettere, clic e via?
Un'altra curiosità (ma adesso che ti ho trovato chissa quante altre me ne verranno, povero te!): come hai fatto ad inserire una "videata" nel messaggio?; meglio, ad inserire la videata in imageshack?
Inviato: mar 05 mag 2009 4:46 pm
da cosimocs
Non confondere la maschera tabellare e quella a schede,
la prima (se l'hai fatta bene) ti consente di vedere i record
uno dopo l'altro in verticale, la seconda invece ti fa vedere un
solo record per volta. Inoltre col quella tabellare con un click
vai al tuo record.
Sa la maschera tabellare non ti piace (è l'unica che puoi ridimensionare
come vuoi tu) puoi in struttura maschera mettere una casella di
riepilogo la dimesioni e poi segui la creazione guidata se ti piace
l'aspetto poi vediamo... a detto u cecato 8)
Sia le foto che gli screenshoot (videate) si devono inserire con
imageshack, per fotografare lo schermo fai così:
Sulla videata che vuoi fotografare premi il tasto Stamp
Apparentemente non succede nulla
Apri Paint Start/Accessori/Paint
Clikka su Modifica/incolla
L'immagine apparirà nel riquadro
Ridimensionala o ritagliala
Salva in formato jpg 640x480 max
non c'è problema, solo che .............. se segui i miei consigli facciamo prima
Nell'immagine allegata si vede la maschera tabellare che punta con
un clik ad uno specifico record, quel binocolino che vedi in basso
attiva la ricerca anche sul campo note ;)
che vedremo dopo
Inviato: gio 07 mag 2009 10:19 am
da holydai
Questa è la videata che mi appare dopo la creazione guidata. Non riesco a modificare le dimensioni del campo note: o meglio la posso modificare sono verso destra e non verso il basso. Se ci provo si modifica tutto il record.
Ovviamente qualunque clic in qualunque punto è inefficace.
Dove ho sbagliato?
"....se segui i miei consigli facciamo prima"
Hai ragione a bacchettarmi ma tieni conto che tu scrivi di cose che sai mentre io brancolo nei...tentativi!!! Per esempio, non so (ancora, eh, eh) come si fa a riportare la "citazione" se non con un elementare copia e incolla!
Per questo motivo non capisco il secondo periodo del tuo ultimo messaggio: cos'è la casella di riepilogo? in quale maschera devo metterla? come si fa?
Se non è indispensabile per il nostro scopo, ti prego, non spiegarmelo: con tanta carne al fuoco rischio di non raccapezzarmi più! :cry:
Inviato: gio 07 mag 2009 11:07 am
da cosimocs
La maschera va bene, le note sono un campo del tuo record se tu ingrandisci
quel campo è normale che ingrandisca tutto, però questa maschera non
deve servire per vedere tutto, serve solo per scorrere i record con i
campi più significativi e selezionandone uno ti fa vedere il dettaglio con
la maschera a schede.
anche nell'angolino a sx dove compare quella specie di freccia nera
in corrispondenza del record ?
hai copiato il codice nell'evento click della mashera ?
dopo aver copiato la citazione nel tuo messaggio di risposta
riselezionalo per farlo diventare blu e clikka su
Inviato: gio 07 mag 2009 1:18 pm
da holydai
Sapevo che me lo avresti spiegato ;)
hai copiato il codice nell'evento click della maschera ?
:?: Adesso elimino tutto e rifaccio la procedura
Ma...mi sorge un dubbio
io ho creato la maschera a schede su un db e la maschera guidata su un altro!!!!! Ho fatto un "piccolo errore"? :oops:
Inviato: gio 07 mag 2009 2:55 pm
da cosimocs
Assolutamente si, nel tuo caso deve stare tutto in
un unico file tuoprogetto.mdb di solito nelle
applicazioni distribuite si possono dividere le tabelle
dal resto dell'applicazione (maschere, report ecc.) .
