Pagina 2 di 2
Inviato: mar 14 set 2010 9:05 pm
da 8988
Allora in teoria dovrebbe trovarsi sotto il filtro dell'acqua?
Inviato: mar 14 set 2010 10:56 pm
Perchè sotto?
Da quanto ne so dovrebbe essere su un fianco oppure nella parte superiore.
Inviato: mer 15 set 2010 8:10 am
da 8988
Ok oggi pomeriggio provo e ti faccio sapere.
Inviato: mer 15 set 2010 7:39 pm
da 8988
Ciao, eccomi di nuovo qui, allora ho aperto la lamiera sulla parte bassa sotto lo sportello e finalmente ho visto i vari componenti, sulla destra c'è il pressostato dal quale parte un tubetto che va su un serbatoio dello scarico,leggermente più in basso c'è la pompa di scarico mentre sulla sinistra si trova il galleggiante.
Sul pressostato soffiando dal tubetto si sente il clik e sembra funzionare,
poi ho smontato la pompa dalla quale è uscita un po di acqua ma visivamente non mi sembra che abbia problemi anche facendola girare con un cacciaviti mi sembra regolare, mentre per quanto riguarda il galleggiante non sono riuscito a smontarlo perché ha una vite dal basso verso l'alto, l'unica cosa ho controllato il tubicino che lo collega come quello del pressostato al serbatoio.
Cosa si può fare per controllare il galleggiante senza danneggiarlo?
grazie.
Inviato: mer 15 set 2010 9:41 pm
Se è possibile (lavorando in totale sicurezza) accendere la lavastoviglie in queste condizioni, puoi verificare quando scarica l'acqua se si sente (ad orecchio) scattare il pressostato e vedere se il galleggiante va giù.
Inviato: sab 18 set 2010 8:36 am
da 8988
Ciao e scusa il ritardo ma sono stato fuori citta, bè potrebbe essere una buona idea basta togliere il carter e avviare un programma oggi provo.
Grazie.
Inviato: ven 08 ott 2010 8:29 am
da 8988
Salve a tutti, nel frattempo ho ordinato la scheda nuova, ieri mi è arrivata , la prima cosa che ho notato di diverso dall'originale è il condensatore, un elettrolitico polarizzato da 4,5mf 400vca al posto del dell' MKP 1,5 mf , 275 vca.
Comunque dopo averla montata ieri sera ho eseguito il programma ECO che è quello più lungo dura circa 3 ore con esito positivo.
Adesso prima di cantare vittoria voglio fare diversi lavaggi e poi vi faccio sapere.
Ciao.
Inviato: mer 13 ott 2010 11:17 am
da 8988
Bene dopo cinque giorni di funzionamento regolare della lavastoviglie si può chiudere questo post.
I 110 euro spesi per la scheda questa volta anno fruttato.
Ciao a tutti.
Inviato: mer 13 ott 2010 9:41 pm
Bene, complimenti per la riparazione e grazie per l'aggiornamento.
