Pagina 2 di 7
Inviato: mar 08 mar 2011 7:49 am
da plcet
bhe Mario.....aspetterò i consigli di FDTM......ha detto che mi avrebbe istruito :D
Inviato: mar 08 mar 2011 5:15 pm
da FTDM
Si ti aiuto ma se non so di quali attrezzature disponi,
potrei scrivere e scrivere per poi sentirmi dire che
non puoi fare per mancanza di attrezzi.
Allora dimmi quali attrezzi possiedi e se hai la
possibilità di raggiungere un tornitore, magari un amico
per fare cose semplici, che senza tornio potrebbe
essere impossibile realizzare.
Inviato: mer 09 mar 2011 9:03 pm
da plcet
bhe persone che operano con il tornio, non ne conosco :(
quindi non posso fare niente?????
Inviato: gio 10 mar 2011 5:38 pm
da FTDM
Sull'albero che esce dal motore dovrebbe esserci fissata a caldo una puleggia
per cinghia trapezioidale scanalata. quella occorre toglierla e utilizzare l'albero
nudo. con una mola a disco portatile devi fare un piccolo piano sull'albero ( se l'albero
fosse da 16mm portando via 1 mm di materiale ti troveresti con un piano di 7.8mm
mentre se è da 14 il piano sarebbe 7.2mm; va bene in entrambi i casi. Il piano
dovrà essere lungo circa 10 mm; se lo farai con una mola a disco portatile, può
anche essere lungo quanto è lunga la parte sporgente dell'albero .
Ora ti serve un disco di lamiera da 4/5mm del diamtro di 70/80mm sul quale
andrà saldato al centro un tubo con foro pari al diametro dell'albero, dello spessore
di circa 7/8 mm.Questo tubo con il disco andrà inserito nell'albero.
In corrispondenza del piano ricavato sull'albero devi fare un foro da 9mm sul tubo
in corrispondenza di questo foro devi saldare un dado per una vira m8 che servirà
serrandola a fissare il tutto all'albero.
Fissato il motore ad un tavolo, lo avvii e controlli se il tutto gira in centro, in caso contratio
dovrai arrangiarti a molare con la mola portatile
Sulla flangia devi attaccarci un disco di legno compensato da 8/10 mm da 130mm che
fissarai alla flangia metallica con viti a legno centrandolo come meglio puoi.
Eseguito tutto questo fai girare e conrollo se il disco gira centrato, in caso negativo
lo ritocchi come meglio puoi.
Sul disco ci attacchi della carta vetrato p meglio della tela con colla vinilica o simile.
Sul davanti puoi mettere un pianetto per appoggiare il pezzo in lavorazione.
Ti ho detto tutto quello che serve e ti allego anche un disegno.
Inviato: gio 10 mar 2011 5:58 pm
da FTDM
post effettuato con richiesta d'aiuto sul come fare per pubblicare un grafico.
Annullato per aver risolto
FTDM
Inviato: gio 10 mar 2011 9:37 pm
da plcet
quindi praticamente, ciò di cui ho bisogno, è di riprodurre il disegno che mi hai illustrato, fissarlo all albero motore , ricoprire la parte esterna con del compensato al quale andrò ad attaccare la cartavetro giusto???
Inviato: gio 10 mar 2011 10:36 pm
da FTDM
Giusto, avresti una levigatrice a disco, del diametro di 150 mm (non 130), dimensione
per la quale trovi al brico i dischi abrasivi da attaccare sul davanti.
Tieni presente che il motore dovrebbe girare a 2800 giri, quindi per non avere spiacevoli
vibrazioni dovrai curare la centretura di tutto l'accrocco.
Visto che hai riferito di non avere molto spazio, il morore lo puoi fissare
sopra una mensola a muro e in un secondo tempo realizzarai sul davanti al disco un
appoggio per meglio levigare a squadro o con una certa angolazione.
Se avrai bisogno di ulteriori notizie scrivi e sarai soddisfatto.
Inviato: ven 11 mar 2011 8:04 am
da plcet
si.....innanzitutto grazie per l' aiuto.....poi volevo chiederti, dato che comunque mi ritrovo in mano "la corrente elettrica" come faccio a far partire il motore senza che rischio un corto????
Nell' immagine, si vedono i colori dei fili.....esclusa la classica massa in verde-giallo, gli altri fili, come li collego???
Grazie ancora :)
Inviato: ven 11 mar 2011 11:37 am
da FTDM
mi devi dire se hai recuperato il condensatore e quanti fili escono dal motore o come è fatta la morsettiera, che potresti anche fotografare.
Inviato: lun 18 apr 2011 9:59 pm
da plcet
ragazzi......il motore è ancora buttato in garage, mi sorgeva un dubbio......ma usarlo come montacarichi "leggeri" non potrebbe funzionare???
che forza può reggere???
Inviato: lun 18 apr 2011 11:33 pm
da Scintilla
FTDM ha scritto:mi devi dire se hai recuperato il condensatore e quanti fili escono dal motore o come è fatta la morsettiera, che potresti anche fotografare.
Se le foto sono quelle all'inizio si vede che il n° di giri è 13.500 e quindi la vedo un pò dura utilizzarlo per queste cose.
Inviato: mar 19 apr 2011 12:11 pm
da plcet
ok....grazie x l' info....io ci ho provato :)
Inviato: mar 19 apr 2011 1:13 pm
da dalmos
mi sbaglio o quel motore nelle foto è un motore a spazzole e non a induzione e quindi non ha bisognio del condensatore per funzionare ma di una sheda elettronica,che regola la velocità. :?:
Inviato: mar 19 apr 2011 3:09 pm
da plcet
bhooooooooooooooo :) stava dentro la lavatrice.....che ne so :)
quindi ho bisogno della scheda, sennò lo posso buttare???
Inviato: mer 20 apr 2011 1:13 pm
da dalmos
prova a dare uno sguardo su questo linc . ciao dalmos
http://www.youtube.com/watch?v=_Mvn1Kku09Y
