Pagina 2 di 3
Inviato: lun 14 nov 2011 10:37 pm
da dalmos
scusa, ma se ti piacciono le avventure ,trovane qualcuna che ne valga la pena
Inviato: lun 14 nov 2011 10:42 pm
da Lupo83
ciao dalmos
non ho capito cosa hai voluto dire:/...cmq hai qualche idea tu?dicono di tagliare la guarnizione e appiccicare la nuova.secondo te,che genere di lavoro verrà?
Inviato: lun 14 nov 2011 11:34 pm
da dalmos
te lo dico subito che cosa ho voluto dire , siccome mi sembra che oltre il mio antecedente punto di vista, a riguardo delle guarnizioni ,postato antecedentemente ,altri ,e non gente comune ,ma centri assistenza ,ti hanno postato in che modo va fatto questo lavoro a regola d'arte e non arrangiato e tu ti ostini a trovare un rimedio alternativo ,non hai altro da fare che avventurarti.
A parte tutto non ne vedo il bisogno ,il problema è solo estetico.
Buona fortuna.
Inviato: mar 15 nov 2011 8:32 am
da Lupo83
ciao dalmos
non è un problema estetico,ma funzionale.Sè prima,quando ho fatto all'inizio della primavera,la riparazione,non avevo nessuna traccia di ghiaccio nella parte interna e ora vedo del ghiaccio che settimanalmente rimuovo,un problema di fondo cè.Sè ora sento questo frigo che attacca spesso,mentre prima no(in estate stesso,attaccava cosi poco che nemmeno me ne accorgevo e non c'era nessuna traccia di ghiaccio).Ora invece sento che attacca spesso e anche che il compressore fà un pò più rumore rispetto a qualche mese fà,quando attacca all'inziio per poi attenuarsi come suono.Per questo sono preoccupato e Non vorrei ritrovarmi una bolletta elettrica salata e passarmi ''il tempo''a rimuovere ghiaccio settimanalmente.Tagliarla con il tagliarino non è difficile,ma penso che non verrebbe un lavoro ''a regola d'arte'',inolte quando metto quella nuova dovrei mettere un mastice o colla che resista alle basse temperature senza con il tempo diventare troppo duro e far perdere elasticità alla gomma.Io non sono un esperto,ma penso che questi miei ragioanmenti siano abbastanza logici.Per questo magari cercavo una soluzione su come smonatre il pannello bianco interno cosi da rimuovere la guarnizione in maniera ottimale mettere la nuova senza mastice o colla:(.Questo è il mio dilemma.
p.s.
la temperatura si mantiene sempre a -18 fissi,on qualche piccola oscillazione ogni tanto di -19 e pochissimissime -17
Inviato: gio 17 nov 2011 7:37 pm
da Lupo83
ciao ragazzi
ancora sono molto perplesso e in una decisione difficile da prendere,per questa guarnizione frigo
cambiare l'intero sportello mi sembra una cosa sprecata(anche perchè ha 7anni di vita e il compressore frigo non è più tanto silenzioso come all'inizio),mentre cambaire la guarnizione(dato che dovrei fare quel lavoro di tagliare quella vecchio a filo con il pannello bianco e inserire la nuova,pregando
che non perda peggio di ora).....Picchio,mi puoi dire la tua esperienza?come l'hai cambiata e sè ha funzionato veramente,cioè che non trovi ghiaccio nelle estremità interne del congelatore??:(
Inviato: mer 23 nov 2011 11:00 pm
da Lupo83
ciao a tutti
Sembrerò parranoico,sembrerò rompi beep beep,ecc..ma questo compressore frigo lo sento che attacca troppo spesso,anche con porte(sia congelatore che frigo)chiuse per più di 10ore di fila,senza aprirle per nessun motivo in questo arco di tempo, e per comi mi ricordi non lo faceva prima,ne sentivo il compressore che si accendeva e staccava spesso.In più vedo sempre la temperatura congelatore fissa a -18,quindi penso che il termostato,ecc funzioni e che tutto dipenda o da stà benedetta guarnizione congelatore che non fà più presa o perdita gas
...chiedo aiuto a tutti,in particolar modo a dalmos e picchio(che dice che l'ha già cambiata).
p.s.
Per caso esiste qualche modo(un gas che si soffia nelle giunture tra guarnizione e frigo,ecc)per rilevare sè esce 'freddo'' come spiffero?Cè qualche modo o prodotto per ''ammorbidire'' la guarnzione,in modo che faccia ancora più tenuta?
Inviato: gio 24 nov 2011 1:16 pm
da dalmos
Inviato: gio 24 nov 2011 1:31 pm
da Lupo83
ciao dalmos
scusa,ma sè prima questo attacca e stacca del motore non lo sentivo quasi mai e non ci facevo caso,e ora lo sento le cause(per mia ignoranza)dovrebero essere queste:
1)il motore ha raggiunto la sua età è da i primi cedimenti(ricordo che il frgio è del 2005)
2)ci sarà una perdita di gas da qualche parte
3)la guarnizione del congelatore non tiene(infatti trovo sempre più spesso il ghiaccio che si forma all'interno)
Per cercare di escludere qualcosa,dovrei almeno cambiare la guarnzione forse,ma sempre ritorniamo al solito problema:Sè L'ELETTROLUX ME LO Dà COME RICAMBIO A PARTE E NON INSIEME ALLA PORTA CONGELATORE(come detto anche da PICCHIO),ci sarà un PROCEDURA NORMALE(senza tagliare la vecchia e ''incastrare o incollare''la nuova)PER SOSTITUIRLA?Non voglio sembrare parranoico ne tanto meno ho soldi da buttare,ma vorrei risolvere il probelma(cioè come sostituire la guarnizione a stò benedetto Frigo)per elimnare una delle tre cause per cui sento il frigo attaccare,la quale mi sembra la meno costosa e che potrei farmela da me(senza bisogno di chiamare un tecnico per poi forse dirmi di cambiare il frigo,ecc).Sai per caso il numero per contattare l'electrolux,ma per parlare con un tecnico che sappia darmi la procedura esatta?Perchè la cosa che non riesco a capire,perchè i centri electrolux della mia zona mi dicono che è ELETTROSALDATA la guarnizione e si deve cambiare la porta,mentre picchio e altri rivenditori,dicono che la guarnizione può essere sostituita dato che il ricambio,l'electrolux,lo FORNISCE A PARTE?Quando una cosa non la capisco,ci divento quasi matto e voglio capire
forse sono un pò testardo...
Inviato: gio 24 nov 2011 1:52 pm
da dalmos
Lupo83 ha scritto:ciao dalmos
[/list]
questa è l'unica risposta .l'hai detto tu.
poi sfido chiunque a dire che non ha formazione di ghiaccio nel congelatore .
Poco o troppo sta da per tutto , tutto dipende dalle aperture e da quanto tempo si perde per trovare le cose .a meno che non siano a no frost.
Inviato: gio 24 nov 2011 4:00 pm
da Lupo83
ciao dalmos
Infatti,tutte queste mie domande e dubbi derivano dal fatto che dato che il frigo e congelatore(ho fatto la prova)di non aprirlo per nessun motivo,per 1giorno intero,24ore completamente chiuso e mai e ripeto MAI aperto,si sente che attacca e stacca il motore molto spesso,per questo lo sento dato che mi sono messo là e ti ho detto l'arco di tempo in cui attacca e stacca,quidni che alvora il compressore e l'arco di tempo che passa dall'ultimo stacco motore al successivo riattacco.Fino a prima dell'estate,sembrava un orologio svizzero,non si sentiva mai e anche quelle pochissime volte che me ne accorgevo che aprtiva,mi dovevo metetre con l'orecchio vicino per sentire il rumore.Cioè un frigorifero,sinceramente,splendido,mai avuto un problema,credimi.Ora dato che sento il rumore,abbastanza intenso,nel senso che se mi metto in un'altra stanza sento quando parte il motore.Ora la domanda sorge spontanea:QUANDO MI COSTEREBBE STò BENEDETTO MOTORE?considerando che non ho ne l'attrezzatura per fare il vuoto e caricare il gas,ne l'attrezzatura per dissaldare i tubi,quindi con mio rammarico e impotenza a chiamare un tecnico
?perchè se riuscissi io stesso a fare il lavoro,non sai come mi risalirebbe il morale e l'orgoglio,ma non avendo l'attrezzatura sopracitata mi sembra che non possa fare niente.Sbaglio?Converebbe cambiare anche la valvola di laminazione nel frattempo?
Inviato: gio 24 nov 2011 9:19 pm
da dalmos
Mi dispiace ma il cambio del motore e ricarica non è una cosa da fai da te
Ascoltami bene perchè su questo argomento non risponderò più .
I tempi di lavoro del tuo frigo stanno pìù che nella norma , la guarnizione del congelatore e spaccata ,ma se quando chiudi la porta la faccia della guarnizione aderisce alla parete senza restare spazio ,non buttare soldi per cambiarla , se proprio sei ostinato ,sostituisci con ricambi originali ,se no peggiori solo la situazione .
lo stesso vale per il motore ,fattelo sostituire solo se non ne puoi fare a meno e da tecnici con esperienza .,se non vuoi delle brutte sorprese.
oltre questo non ho altro da dire .
Stefano
problemi frigorifero(temperatura)
Inviato: lun 26 dic 2011 6:35 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
Ringrazio ancora una volta per tutto l'aiuto che mi avete dato finora.Ritorno a parlare diq eusto famoso frigo che per la solita mia fortuna mi dà dei problemi.Da stamattina mi sembra che il frigorifero(non la parte congelatore)abbia problemi nel partire,nel senso sembra che la temperatura al suo interno sia alta.ricordo che il frigo ha due motori,uno per il frigo e uno per il congelatore.Quello del congelatore lo sento partire,quello del frigo no e provando a tenere al porta del frigo aperto,sembra che sia partito il motore ma non ha raffreddato come prima,considerando la stessa posizione del termostato.Sapreste dirmi come dovrei fare a vedere sè è il termostato oppure una perdita di gas?Sè fosse la perdita di gas,teoricamente,non si dovrebbero bruciare i motori,considerando che già avevo il problema contenuta della guarnizione del congelatore come avevo già scritto?grazie a tuti e spero nel solito aiuto di stefano(dalmos)...Buon natale(anche sè in ritardo)
Inviato: gio 29 dic 2011 11:26 pm
da dalmos
Come fai a sapere che la temperatura del frigo è alta ,l'hai misurata
ti faccio presente che nel periodo invernale la manopola del termostato va portato su numerazioni più alte ,proprio per consentire ripartenze più frequenti e questo è segnato su tutti i manuali di frigoriferi.
questo perchè le temperatura ambiente è bassa e quindi anche quando si apre il frigo non c'è uno scambio repentino con la temperatura esterna .
Valuta che la scala scritta sulla manopolina ,qualunque essa sia ,corrisponde in linea di massima ,in posizione minima +7° posizione massima +3°.
Se non c'è gas ,il motore è sempre in moto e sulla parete frontale non si forma brina.
Inviato: ven 30 dic 2011 9:09 am
da Lupo83
ciao Dalmos
Hai ragione da vendere(come sempre).Purtroppo stò diventando troppo fissato con questo frigo.Siccome aprendo il frigo non sentivo la sensazione di differenza di temperatura,pensavo fosse fermo(nel senso che il compressore era rotto),cosi avevo aperto la porta frgio e lasciata aperta fino a fare ripartire il compressore.Poi avevo già innalzato di qualche grado la temperatura(ad occhio,perchè non cè una scala,diciamo che lo aumentata di 1/8di giro) ed è andato tutto bene.Il mio grande dilemma rimane sempre quella guarnizione congelatore,che non riesco a capire come smontare il pannello interno per effettuare una sostituzione perfetta,dato che la casa madre mi dà la guarnizione come ricambio singolo.Mi sembra una cosa impossibile che sia elettrosaldato il pannello e il centro assistenza continua a dire che ci vuole la sostituzione della porta(ma penso solamente per guadagnarci di più).:(Ti ringrazio per la tua squisita attenzione che hai e avuto nei miei confronti e per il gran contributo che porti a tutto il forum.Sei una persona d'oro.Tanti auguri di buon anno.
Inviato: mar 03 gen 2012 2:24 pm
da maxmoro
Oi Lupo, noto che con questa guarnizione sei proprio andato in fissa...
Io ho un problema simile al tuo (da qualche parte ci dovrebbero essere le foto) e sai come ho risolto? Lasciando tutto così come si trova. La porta, anche con la guarnizione rotta, si chiude perfettamente e aderisce al corpo della macchina. L'unica cosa è prestare attenzione in fase di apertura e chiusura onde non aggravare il problema. Per la porta frigo, vista la tua esperienza, proverò anche io con un sigillante. Su quella del congelatore per ora evito di metterci mano... Qualora la riparazione dovesse rendersi necessaria, comprerò la guarnizione e tenterò la sostituzione e se non dovessi riuscire mi risolverò a cambiare la porta come mi era stato da subito indicato (suggerimento che non ho seguito propro in virtù del fatto che sto qui per tentare di ottenere il miglior risultato con la minima spesa... cambiare la porta che ca*** di lavoro "fai da te" sarebbe?)
