Pagina 2 di 2
Inviato: mer 14 dic 2011 12:12 am
Lamkirads ha scritto:E' collegata solo la vasca alla scatola sifonata, che passa a fianco del wc, così:
Il fatto è che sembra tutto libero!!
Mi immagino che lo scarico della tua della vasca possa assomigliare a quello della foto sotto. Se hai costatato che il tubo è libero si può ipotizzare che l'ostruzione possa essere nel collo d'oca della piletta. Il problema sarà come fare per accedervi... forse provare con un aspiratore potente??
Inviato: mer 14 dic 2011 9:10 am
da Lamkirads
No, non è come quello in figura. E' un bagno vecchissimo. I tubi sembrano (sono sicuro) liberi fino a quando arriva al wc.... Li poi pare si blocchi, ma forse proprio perchè fà una curva per buttarsi nello scarico generale.
Inviato: mer 14 dic 2011 9:31 am
Riepiloghiamo.
Allora facciamo conto di aver la cassetta a pavimento aperta. Hai detto che i "tubi sono liberi"... per cui presumo che se apri l'acqua della vasca lo scorrimento da questa alla cassetta sia normale/veloce, ma se , invece, getti acqua nella cassetta verso il water questa non scorre.
Se è così allora hai ragione tu: l'occlusione è nell'innesto sullo scarico del water.
Hai detto di aver usato sia la ventosa, sia lo sgorgante chimico che la molla...a questo punto potresti provare ( se ce l'hai) anche con l'idropulitrice: inserisci la sonda, fin che va, nel tubo di uscita della cassetta, chiudi la vasca, tamponi l'apertura a pavimento e fai partire il getto. In pratica è lo stesso discorso di infilarci un tubo dell'acqua, solo che qui la pressione è molto più potente e, perciò, hai più possibilità di stasare l'occlusione. Difatti è pari pari quello che fanno quelli dell'autospurgo... ;)
