Pagina 2 di 7
Inviato: mer 18 apr 2012 10:26 pm
da plcet
allora?!?!?! che conclusioni stai traendo?!?!?!? Il vero "uomo fai-da-te" non ci dorme la notte per trovare la soluzione giusta :D
per i piedi teoricamente, una volta scelto lo spessore giusto, puoi andare al reparto taglio e farteli tagliare della misura giusta.....poi, hai bisogno del sostegno sotto ed infine del piano!!!
Ah cosa molto importante.....se hai intenzione di fare il tavolo con gli inserti, hai bisogno di 8 piedi, non di 4 e anche di guide e cerniere che consentono apertura e chiusura del piano......perlomeno, quello che ha mio nonno è fatto così (8 piedi) 4 fissi e 4 scorrevoli per consentire l immissione degli inserti.....
A meno che la tua idea non è di farlo così, allora bastano solo 4 piedi :D
Inviato: ven 20 apr 2012 8:38 am
da vitod
Grazie a tutti :) per le idee e informazioni.
Appena inizio farò uno schemino e ne discutiamo .
Purtroppo devo pensare anche ad altro ed in questo periodo il mio lavoro mi porta via tanto tempo ed in particolar modo quello dedicato al fai da te :( .
Buona giornata :)
Inviato: ven 04 mag 2012 1:00 pm
da vitod
mariobrossh ha scritto:se lo fai bello robusto tipo questo ci puoi mettere quello che vuoi anche
truciolare
Uploaded with ImageShack.us
Rieccomi :)
Riporto il disegno di Mario, che ringrazio, perchè il tavolo che voglio fare è identico, giusto qualche piccola variazione che vedremo in seguito.
Ho preso le piastrelle ma prima di calcolare tutte le misure volevo chiedervi :
- lo spessore delle tavole per i fianchi e la parte centrale li faccio di 2 o 2,5cm?
Dovrò studiare un sistema per allungarlo.
Le misure del piano fisso finito dovrà essere di 90 x 200 (misure anche variabili ma di poco) .
L'idea di farlo con 8 piedi va bene però in questo caso dovrò farli di 4 x 8 cm.
Oppure fare due fori sui fianchi più corti del tavolo dove inserire i listelli che a loro volta reggono un piano in multistrato di circa 40/50cm x 90.
Se avete altre idee o qualche schizzo è molto gradito :) .
Anzi se avete già uno schizzo con tutte le misure ancora meglio :D
...... non vi chiedo di farmelo ( vi farebbe troppo piacere eh) ma quello tocca solo ed esclusivamente a me ... :lol: :lol: :lol:
ciao a tutti
Inviato: ven 04 mag 2012 3:27 pm
secondo me 2,5 è ottimo
questo sistema è molto diffuso ed è ottimo
Inviato: sab 05 mag 2012 3:40 pm
da vitod
Grazie Mario per la tua pazienza....
domani vado in un centro Brico per vedere il materiale che mi serve.
Vorrei chiedervi ancora alcune cose prima di partire con il lavoro vero e proprio.
Se l'altezza del tavolo la faccio di 78 cm (se anche per voi va bene)
le tevole per i fianchi non sono troppo alte farle da 12 cm?
Il piano sarà circa 3,7 cm di spessore, utilizzando un piano in multistrato da 2,5 cm.
La cornice da mettere intorno alle piastrelle delpiano è meglio che gli angoli li faccio a 45° o posso anche fare un taglio 90°?
Ultima cosa, forse :oops: , di che tipo di legno mi consigliate di fare il telaio e le gambe? (naturalmente mantenendoci su un legno medio/buono).
Grazie ciao
Inviato: sab 05 mag 2012 5:31 pm
78 va bene, i fianchi del mio sono a 64 cm da terra ma anche 63 va bene
è una questione di gusti a me piace di più a 45°
dipende da che tipo di legno massello riesci a procurarti ed a lavorare, le gambe le puoi fare anche di abete,
l'ideale sarebbe il frassino e in alcuni brico ce l'hanno già pronte ma
costano, i fianchi anche in multistrato da 25 vanno più che bene
Inviato: dom 06 mag 2012 11:43 am
da vitod
però se lo faccio di 78 cm con un piano spesso 3,7 cm (2,5 piano in multistrato più 1,2 cm le piastrelle) i fianchi da terra sono a 62,3 cm.
non sarà mica basso?
Ma l'altezza ideale di un tavolo qual'è visto che ce ne sono diverse? :shock:
ancora grazie e buona giornata
Inviato: dom 06 mag 2012 3:23 pm
ti dico com'è il mio
altezza totale del piano del tavolo 78 cm e 64 da terra i fianchi
quindi fai le dovute sottrazioni, 78 - 3,7 = 74,3 altezza dei piedi
74,3 - 64 = 10,3 altezza dei fianchi questo se il piano poggia sui piedi
e sui fianchi
Inviato: lun 07 mag 2012 1:23 pm
da vitod
pensavo che dovevo mantenere l'altezza dei fianchi a 12 cm per una migliore stabilità bè allora va bene.
ieri sono andato in un centro Brico che hanno appena aperto ma sono rimasto deluso :( non c'erano i piedi in legno.
Andrò dal mio centro fai da te :)
ciao a presto
Inviato: lun 07 mag 2012 1:42 pm
meglio così, allora prendi un travetto 8x8 e lo taglia a misura
una stondatina agli spigoli e ai piedi così non scheggia
Inviato: gio 10 mag 2012 2:21 pm
da vitod
.... ho prenotato tutto il materiale, visto i costi (purtroppo elevati) lo faccio in abete :oops: .
Appena ho tutto posto disegni con misure e foto :)
Inviato: gio 10 mag 2012 10:58 pm
da plcet
vitod ha scritto:.... ho prenotato tutto il materiale, visto i costi (purtroppo elevati) lo faccio in abete :oops: .
perfetto...noi siamo qui!!!!
Inviato: mar 15 mag 2012 3:40 pm
da vitod
... nell'attesa che ritiro i pezzi ordinati dal mio centro brico di fiducia
ho pensato di fare uno schizzo della parte laterale del tavolo.
Le misure (quelle esterne) del tavolo sono:
100x180cm (allungabile fino a 280) h78cm.
Il disegno non è su scala ma le misure riportate sono giuste.
Il lato che ho disegnato è quello di 1mt.
Se manca qualcosa :roll: per perfezionalo son qui.
1 Lato frontale largo 1mt
Grazie ciao
Inviato: mar 15 mag 2012 4:00 pm
mi sembra che vada bene, ma perché il listello che fa da cornice è
più alto di 2 mm rispetto alle piastrelle ?
questo listello inoltre sarebbe meglio di un materiale più duro perché
è soggetto a urti e graffi e l'abete non è il massimo per questi scopi
Inviato: mar 15 mag 2012 4:32 pm
da vitod
I 2 mm in più sono per la colla.
Hai ragione che il listello è meglio farlo di un materiale più duro però, penso, stacca molto dalle gambe.
Comunque visto che il tavolo è per una tavernetta se prende qualche "colpo" non starebbe male :lol:
Certo l'ideale era sia gambe che cornice in frassino.
