Come detto all'inizio, siamo in un condominio e l'amministratore prima di autorizzare un lavoro vuole avere un preventivo preciso di quello che verrà a costare... e il muratore ha detto che se non sa dove sono questi tubi, il costo non lo può quantificare.
Poi capisco anche le vostre perplessità... in effetti ci sono alcuni dettagli che per non complicare troppo le cose ho volutamente omesso fin dall'inizio...però a questo punto è necessario fare alcune precisazioni.
Allora, ripartiamo da capo: ci troviamo dentro la stanza dell'autoclave centralizzata e dei contatori dell'acqua.
Al centro abbiamo questo pozzetto piccolo che è in comunicazione con un altro, esterno alla stanza, che riceve, appunto, le acqua meteoriche. All'inizio tale pozzetto (dentro la stanza) serviva solo per eventuali perdite dall'autoclave e dai contatori, poi, successivamente vi fu istallato un grande addolcitore condominiale il cui scarico confluisce, tramite un tubo esterno, sopra detto pozzetto.
Chiaramente il pozzetto si trova a dover smaltire (durante i lavaggi delle resine) una quantità di acqua enormemente superiore alla sua portata e quando avvengono i lavaggi la stanza si allaga regolarmente, l'acqua è salata per cui i vapori danneggiano tutte le parti in ferro che sono nella stanza.
E veniamo ai nostri tubi.
L'idea sarebbe quella di eliminare il tubo di scarico dell'addolcitore (D.40), che ora è fissato a terra e con una curva che entra dentro il pozzetto, mettercene uno di 60 (od 80) farlo passare dietro il serbatoio delle resine, attaccarlo al muro e farlo scorrere in parete, con la giusta pendenza e infine innestarlo, a pavimento, nel tubo di 100 facendo uno strappo sul cemento.
Allora, il pozzetto ritornerebbe a svolgere il compito per cui era nato e lo scarico dell'addolcitore avrebbe un suo scarico autonomo di dimensioni adeguate che passa a parete e confluisce sul tubo 100.
Ecco, allora, la necessità di sapere con una certa precisione dove inizia il tubo di 100, visto che, dalla prova dei volumi, non arriva direttamente al pozzetto. Questa prova, fra l'altro, è per forza di cose molto approssimativa, però ci ha fatto escludere, intanto, che il tubo grosso non arriva al pozzetto.
Ora, se la sonda dell'idropulitrice ce la fa a passare, avendo un cavo dentro, possiamo fare tutte le ricerche che vogliamo: sia con la bussola, per vedere il percorso preciso, sia per verificare esattamente il punto dove arriva il tubo di 100. Difatti, segnato il percorso, possiamo entrare dal pozzetto grande con una sfera maggiore di 40 e andare verso il pozzetto piccolo... nel momento che batterà significherà che abbiamo trovato l'inizio del tubo di 40 e allora la ricerca sarà conclusa.
Non so se ora le cose sono più chiare.. ma se penso che non lo sono nemmeno per me, capisco quali possono esse le difficoltà per chi è dall'altra parte dello schermo...
