Pagina 2 di 2
Inviato: mer 19 dic 2012 11:05 pm
Puoi indicare anche il modello dell'amplificatore (se c'è ancora scritto)?
Sulla rete si trova qualcosa... ma finora sono riuscito a trovare solo valvolari, nulla con finale a transistor di potenza.
Lo schema del pre a valvole, dovrebbe comunque essere simile a questo:
http://www.igoramp.it/photogallery/Modi ... %20pre.jpg
La valvola che non si legge bene dovrebbe essere proprio una ECL86 e come hanno giustamente suggerito, nello schema comanda la sezione del riverbero.
Dallo schema del preamplificatore, si può capire che il potenziometro del volume (quello da 1 MOhm) è posto prima dell'ultimo stadio e quindi se il problema lo da anche con il potenziometro del volume a zero, questo dovrebbe escludere tutta la sezione di pre-amplificazione.
Rimangono quindi l'alimentazione e la parte finale di potenza.
Come prima cosa ti consiglio di acquistare un filtro di rete (vanno bene anche quelli montati sulle lavatrici) e poi collegare un filo di alimentazione nuovo che abbia anche la terra e collegarlo facendo passare i due fili di alimentazione attraverso il filtro.
Il filo giallo/verde del cavo di alimentazione ed il connettore di massa del filtro devono essere entrambi collegati allo chassis dell'ampli, anche utilizzando, se ti è più comodo, l'apposito spinotto che trovi sul retro.
Un'altra verifica che devi fare è di vedere se vicino ai condensatori elettrolitici (quelli più grossi) è presente una polverina, se non ricordo male dovrebbe essere di colore giallo... se c'è il condensatore andrebbe sostituito.
Mi raccomando, se non hai grossa esperienza, fatti aiutare da qualcuno competente... le valvole lavorano con tensioni che variano (sempre se non ricordo male) dai 250 ai 400 volt ed i condensatori elettrolitici sono comunque in grado di dare una bella "schicchera" anche con amplificatore spento ed il filo di alimentazione staccato.
Inviato: gio 20 dic 2012 10:21 am
da rele
Capitan Farloc ha scritto:Puoi indicare anche il modello dell'amplificatore (se c'è ancora scritto)?
Il modello è GA810.
No polverina non ne vedo vicino ai condensatori.
La pericolosità dei condensatori elettrolitici nei circuiti sì la conosco. :D
Appena riesco metto una foto dell'amplificatore senza coperchio.
