Pagina 2 di 2
Inviato: gio 21 ago 2008 11:47 pm
da BSH
L'acquastop blocca semplicemente l'ingresso dell'acqua nella fase di carico quando riconosce (tramite un microinterruttore+un piccolo polistirolo posto alla base)una perdita d'acqua.SE dovesse esserci dell'acqua abbondante nella base,si azionerebbe a sua volta un'altro microswitch che collegato alla pompa di scarico la farebbe funzionare ininterrottamente per evitare allagamenti.Cmq smontala e verifica la base! E se puoi invia anche delle foto. Ciaoooo
Inviato: mar 26 ago 2008 10:54 am
da Pulp63
Ho smontato la lavastoviglie:
Non ho riscontrato perdite nella base, quindi nn è l'acquastop a intervenire. Lo switch funziona regolarmente (l'ho provato con il tester e azionandolo a mano parte la pompa di scarico e si blocca l'elettrovalvola di ammissione acqua)
Ho smontato il serbatoio verde/grigio che comprende diverse canalizzazioni sulla parte sx (dovrebbe essere il pezzo che hanno sostituito a Jasi), ho notato dello sporco nello sfiato del sifone di scarico, ma questo nn dovrebbe pregiudicare il regolare funzionamento. Cmq ho pulito tutto con un prodotto x rimuovere il calcare e poi risciacquato abbondantemente.
Quando la macchina nn carica l'acqua e di conseguenza si blocca, ho notato che il serbatoio non si riempie, cosa che di solito fa in anticipo. (nel regolare funzionamento il serbatoio si riempie diverse volte e poi si svuota nella vasca quando serve l'acqua x i vari lavaggi /risciacqui)
Il pressostato funziona regolarmente (ho provato lo switch cn il tester). L'ho estratto dalla sua sede ed ho trovato dei depositi, una melma di colore beige/marrone, ma la quantità nn sembrava tale da ostruire il rilevamento della pressione.
Ho rimontato il tutto ed ora funziona regolarmente ( x ora 3 lavaggi effettuati senza problemi). Mi piacerebbe capire la causa... sarà stato lo sporco nella sede del pressostato? Forse è prematuro cantare vittoria!
Bsh, il tuo autorevole parere sulla situazione?
Inviato: mer 27 ago 2008 3:01 pm
da BSH
Certo...avrei preferito una bella foto dello scambiatore lato sx della lavastoviglie...Però...
Allora: il lavoro che hai eseguito è stato + che giusto! I depositi di sporco che hai notato in alto a sx della tanica,si sono formati per 2 motivi: 1 hai il sifone di scarico sporco( quello sotto il lavello,insomma)quindi smontalo e puliscilo. 2 hai utilizzato la lavastoviglie trascurando un pò i filtri (anche se non penso proprio).
Il lavoro che hai fatto al pressostato penso che sia stato di vitale importanza.Molto spesso anche se si formano piccoli residui,il funzionamento viene messo in discussione.
Adesso l'unica cosa che devi verificare è l'elettrovalvola che si trova accanto (lato sx) al pressostato.Se ne ha 2,smonta quella dx con un torx da 20.Cadrà un pò di acqua,pasienza. Una volta smontata, sfila il "pistoncino" che vi è all'interno,puliscilo x benino (togliendo eventuali tracce di ruggine) e lubrificalo.Rimonta il tutto e fammi sapere!
Cmq se x adesso funziona,non toccare + nulla! Ma se si dovrebbe riproporre il problema,mandami una fotoooooo lato sx (dove c'è il pressostato)
Ciaooooooooooo
Inviato: mer 27 ago 2008 3:04 pm
da BSH
Volevo dire: "dovesse riproporre"...
Inviato: mer 27 ago 2008 5:43 pm
da Pulp63
Ciao Bsh, grazie di tutto!
Ieri la macchina ha effettuato il quarto lavaggio senza alcun problema....
La foto della parte sx l'ho scattata, se mi dai la mail in mp te la mando.
Grazie x la dritta sull'elettrovalvola... gli darò un occhio se si ripresenta il problema... (sgratt sgratt)
Inviato: mer 27 ago 2008 8:41 pm
da sdillofaidate
Scusa Pulp63 ma dopo aver coinvolto il forum per risolvere il tuo problema, non mi sembra molto corretto che non pubblichi la foto sul forum cosi' che altri che hanno problemi simili non possano vedere e capire..............
grazie
Inviato: gio 28 ago 2008 9:52 am
da Pulp63
Chiedo scusa ai moderatori e a tutto il forum... nn avevo capito che si potessero caricare le immagini qui!
avevo cercato tale funzione ma nn l'avevo trovata...
Cmq ecco qua...
Inviato: gio 28 ago 2008 11:00 am
da sdillofaidate
Grazie Pulp63, sarebbe bello se BSH dasse qualche spiegazione al forum dei vari componenti che si vedono........
Ci fai questo favore????? Grazie in anticipo.......
Inviato: gio 28 ago 2008 11:44 pm
da BSH
sdillofaidate ha scritto:Grazie Pulp63, sarebbe bello se BSH dasse qualche spiegazione al forum dei vari componenti che si vedono........
Certamente!Allora: L'acqua entra inizialmente dal tubo grigio chiaro (quello a dx tra i 3)iniziando a riempire la tanica dell'acqua.Quando è tutta piena, tramite il canale che si vede a sx del pressostato rosa,scende giù entrando in parte nella "trappola d'aria"dove è allocato il pressostato.Quest'ultimo ,collegato ad un microswitch,chiude il circuito alimentando a sua volta il motore e l'elettrovalvola che si vede in basso (è quella a dx tra le due;quella sx è quella del sale)la quale apre il passaggio all'acqua tra la tanica laterale e la camera di lavaggio passando dal tubo trasparente(non si vede benissimo nella foto)collegato alla trappola d'aria (dove c'è il pressostato insomma).Quando tutta l'acqua è penetrata all'interno della camera di lavaggio,il pressostato a sua volta ritorna in posizione iniziale. Durante la fase di scarico l'acqua spinta dalla pompa, passa (adesso guardate i 3 tubi in basso a sx) dapprima in quello centrale e risalendo nella parte sx della tanica,incontra una specie di ostruzione la quale non permette lo scarico di sporco troppo grosso.Successivamente riscende entrando nel tubo grigio chiaro a sx il quale sarà poi collegato al sifone sotto il lavello.
Ps: La vedete quella levetta lunga rossa disposta verticalmente? Quella è un'asticina collegata in basso a un pezzo rotondo di polistirolo (non si vede nella foto in quanto è appoggiato alla base interna)il quale in caso di perdita di acqua la farebbe alzare e a sua volta facendola toccare all'estremità in alto con il microswitch che vedete a dx . Il seguente switch è collegato direttamente alla pompa di scarico.Quindi in caso di base piena di acqua,la lavastoviglie rimarrebbe sempre con la pompa di scarico attivata! Senza far altro e ininterrottamente!
Spero di essere stato chiaro,ma soprattutto utile!
Sempre a disposizione! Ciaooo
