Pagina 15 di 17
Inviato: lun 08 dic 2014 1:28 pm
da Timmy
Praticamente cambiando programma con ancora l'acqua nel cestello, appena parte sento il motore che procede con lo scarico. Il problema avviene più avanti, dopo un po che lava si blocca e non c'è ne vapore all'interno e l'acqua rimasta nel cestello è completamente fredda...
Inviato: lun 08 dic 2014 1:34 pm
da dalmos
Quindi , procedi nel controllare la continuità della resistenza ed eventualmente in caso positivo , le saldature sotto i piedini del relè che alimentano la res.
Inviato: lun 08 dic 2014 2:49 pm
da Timmy
Scusa dalmos, dato che è passato un po' di tempo dall'ultima volta e vorrei evitare di perdere tempo a smontare tutto per cercarla, mi indicheresti dove trovo la resistenza? Nel pannello frontale lato inferiore della lvs?
Inviato: lun 08 dic 2014 3:07 pm
da dalmos
Se è presente in vasca ,
i connettori li trovi sul frontale inferiore , come hai detto tu .
se in vasca non c'è niente . Devi smontare il pannello destro , vista frontale . O il fondo. A tuo piacere.
Inviato: lun 08 dic 2014 3:20 pm
da Timmy
In vasca a vista non c'è nulla, quindi credo sia sul fondo frontalmente dato che in passato non mai smontato il pannello destro e con la resistenza ho gia avuto a che fare...
Inviato: lun 08 dic 2014 3:49 pm
da Timmy
Inviato: lun 08 dic 2014 3:55 pm
da dalmos
Se è questo , lo stato attuale , non c'è dubbio che il problema siano le saldature
Inviato: lun 08 dic 2014 4:01 pm
da Timmy
Ottimo!! Paradossalmente son contento
in quanto almeno abbiamo scoperto il problema ed in più e facile e veloce da risolvere, bastano due sakdature fatte bene.
Però mi chiedo come mai è già la seconda volta che succede?! :roll:
Inviato: lun 08 dic 2014 4:10 pm
da Timmy
In concomitanza con i due punti saldatura sfiammati, dall'altro lato della scheda c'è questo componente che anch'esso presenta una sfiammata. Tutto ok?
Inviato: lun 08 dic 2014 4:26 pm
da dalmos
Quello è il relè che alimenta la resistenza , in genere un po di quel nero è dovuto alla sfiammata che avviene durante la chiusura dei contatti dato il forte assorbimento dellares.
Però se il problema alle saldature dovesse presentarsi in breve tempo, conviene sostituire pure questo,
In quanto potrebbe essere proprio una cattiva chiusura di questi contatti a far surriscaldare i reofili tanto da fondere lo stagno.
Inviato: lun 08 dic 2014 6:38 pm
da Timmy
Sai che faccio allora? Per non rischiare di doverlo rismontare di nuovo lo cambio addirittura se non costa tanto.
...ok, minacciato dalla moglie ad accelerare i tempi ho deciso di arrangiarmi con le sakdature.. Che dite non sono proprio brutte no?!
Inviato: mar 09 dic 2014 2:35 pm
da Timmy
Nuovo problema, evidentemente o le saldature non vanno bene o c'è qualcos'altro
Ebbene rimontata la scheda ho provato un programma di lavaggio. Purtroppo ho scoperto che dopo poco la lvs fa scattare non il salvavita ma addirittura il contatore esterno dell'enel. Però di contro aprendo lo sportello almeno l'acqua calda la fa
Inviato: mar 09 dic 2014 3:48 pm
da dalmos
Se ti salta il contatore penso sia per sovraccarico , o per corto circuito.
Se ti salta appena dai tensione alla lavastov. Stacca il connettore della resistenza e vedi cosa succede.
Inviato: mar 09 dic 2014 4:28 pm
da Timmy
Si sul display del contatore dice appunto sovraccarico, se non ricordo male superato del 15%
(e non avevo praticamente acceso quasi nulla nonostante abbia i 4.5kw)
Quale sarebbe il connettore della resistenza ?
Inviato: mar 09 dic 2014 5:08 pm
da dalmos
Vedi quel cilindro metallico tra due tubi di gomma ?
Ha uno spinotto con due fili .viola , arancio.
attacca la lav.
Se stacca il contatore , sfila lo spinotto e riattacca ,
se non salta subito aspetta che stacchi il contatore e poi lo sfili e riattacchi il contatore .
se non salta più è lei la causa , se saltasse di nuovo anche senza spinotto ,
Si deve cercare il corto .
