Pagina 19 di 26
Re: Costruzione pensili cucina
Inviato: mer 15 apr 2015 4:34 pm
da plcet
eh mario si il pensilino ha il suo montante perchè alla fine abbiamo deciso di farlo chiuso, dato che il portarotolo andrà a finire sotto e fare un' anta da 60cm mi sembrava eccessivo....potevo farci un' anta con apertura a "cofano", ma ormai è tardi
a giorno lascio solamente il pezzo finale affianco alla cappa (devo ancora decidere se metterlo o no però credo di metterlo, non mi piace l' idea di terminare il tutto con quella cappa a vista).
oggi sono stato dal falegname che mi ha tagliato le stecche (alte) e mi farà le scanalature per il pannellino!!
il tulipier è bellissimo, gli ho chiesto anche consiglio per la pittura e mi ha detto che ormai lui utilizza solo vernice all' acqua, vabbè quello si vedrà
comunque per il particolare dell aria per non far toccare le ante, calcolerò un mm in meno su tutti i pezzi e ho fatto, poi mi regolo con la cerniera.
Non so ancora se mettere le classiche cerniere oppure quelle a rilascio lento (se mettessi una e una) non va bene??
Ah mario....il reggipensile aggrappa ai ganci, ho provato a secco
Inviato: mer 15 apr 2015 6:48 pm
anche io uso solo quella ma per gli sportelli della cucina userei la poliuretanica
forse un mm è un po pochino
per alcune tipologia di pensili possono anche avere un senso, ma per gli sportelli che si usano di frequente
tipo quelle dello scolapiatti, quelle ammortizzate non mi piacciono perché devi aspettare che si chiuda per
poterti avvicinare al lavello e poi col tempo l'ammortizzatore si guasta.
Una si ed una no ? boh non vorrei che con una sola poi non ce la fa a chiudere, piuttosto prendile di
marca minimo Salice
Inviato: gio 16 apr 2015 8:30 am
da plcet
ah ok...allora farò più di un mm, magari nei pezzi "alti" posso anche fare qualche mm in più (come già il falegname ha fatto) ho notato in diversi pensili che l' anta è sempre leggermente più lunga per coprire meglio.
Come cerniere, mi hanno proposto della blum a 4€ l' una con copertura totale del montante, poi ci sono quelli a mezzo montante...insomma come vuoi le fanno, queste cerniere hanno la possibilità di scelta dell' utilizzo ammortizzatore, hanno una levetta che ti consente di bloccarlo e magari far ammortizzare solo una cerniere tra le 2, diminuendo i tempi di chiusura oppure annullandole entrambi, diventare una normale cerniera a molla!
Inviato: gio 16 apr 2015 12:21 pm
fra un po faranno pure il caffè
è vero che le blum sono le migliori però 4 € l'una ............
Inviato: gio 16 apr 2015 12:59 pm
da plcet
lo so.....ecco perchè mi ponevo la domanda "ne posso mettere una di un modo e una di un altro?" così ho il sistema di ammortizzazione su una e l' altra fa solo da accompagno..cioè spendere 8 € per un anta e poi utilizzare il sistema solo su una cerniera non vale la pena!
Proverò a chiedere la marca che mi hai consigliato, devo mettere 12 ante per i pensili più 4 sotto il lavandino
Inviato: gio 16 apr 2015 2:02 pm
12 ante
io prendo le salice, ma non al brico e le pago 1 € quelle con basetta a sgancio rapido con
tutte le regolazioni direttamente sulla basetta e 2 € quelle ammortizzate
Inviato: gio 16 apr 2015 3:58 pm
da plcet
12 cerniere haahhahaha sta coccia
le ante ne sono 6 più 2 sotto
provo a chiedere alla ferramenta dove mi hanno proposto le blum se hanno anche le salice!!
vorrei mettere una cerniera che non sia troppo lenta, ma neanche che mi faccia sbattere l' anta.
Oggi il falegname mi ha gentilmente fatto le scanalature per il pannello e sabato mattina prepariamo tutte le cornici per le ante. Poi se riesco sabato mattina mi faccio già tagliare i pannellini da rimettere dentro.
mario una domanda...per preparare alla verniciatura che cartavetro devo passare?? così sabato pomeriggio mi dedico alla preparazione almeno delle stecche che sono più elaborate, per il pannellino, una volta tagliato con la levigatrice ci metto un attimo!!
Inviato: gio 16 apr 2015 4:24 pm
io i traversi ed i montanti delle antine, nonché i pannelli li carteggio tutti fino alla 400 ma
basta anche arrivare alla 320, se sono ben piallati ti basta fare due passate prima con la
120 e poi direttamente con la 320, una volta finito bagni tutto ed una volta asciutto togli
il pelo con la 400
Con le salice ammortizzate non sbatte
Inviato: gio 16 apr 2015 4:27 pm
da plcet
il legno è ben piallato....è abbastanza liscio, a parte dove sono stati fatti i tagli e nelle scanalature (forse pure i lati esterni)
comunque bagno come? con un pennello, uno straccio imbevuto oppure li metto sotto la doccia?!?!
ps: una volta verniciata la prima mano, devo ripassare la cartavetro?? come ottengo l' effetto cerato?
Inviato: gio 16 apr 2015 7:13 pm
dopo l'ultima carteggiatura prendi una straccio umido e togli la polvere così si inumidisce anche
il pezzo ed alza il pelo, quando è ben asciutta dai il mordente, fai prima delle prove su pezzi
di scarto per la tonalità, pennello buono e passate veloci senza ripassare, appena finito un lato
con uno straccio asciutto o rotolo carta asciughi in modo da uniformare, dopo 24 ore dai una carteggiata
con la 400 tranne gli spigoli, pulisci bene con straccio asciutto o compressore e dai la prima mano di
fondo turapori, aspetti le ore indicate sul barattolo e carteggi leggermente sempre con la 400 quindi
dai la seconda mano di fondo turapori, ricarteggi e gli dai una prima mano di "finitura effetto cera"
c'è scritto proprio così sulle confezioni, quando asciutta verifica se il risultato ti piace, sia al tatto sia
alla vista (controluce) ed eventualmente dai una seconda mano, questo vale per i prodotti all'acqua
per gli altri non ti so aiutare
Inviato: ven 17 apr 2015 8:16 am
da plcet
ci vogliono 2 settimane allora per verniciare tutto....mio padre freme
comunque piano piano arriverò alla fine, adesso è il momento più importante però.
Relativamente ai pensili, non sono precisamente precisi, qualche mm qua e qualche mm la, c'è però non mi lamento, non tutti sono come me che ormai va in giro ad osservare i lavori, i materiali e i metodi usati
Inviato: ven 17 apr 2015 9:05 am
mah forse sono un po troppe, la parte rognosa è la carteggiatura, ma in una giornata piena te la cavi
dopo non fare l'errore di fare un'antina alla volta, prima dai il mordente su tutte e poi i vari cicli di
finitura ma sempre su tutti i pezzi prima di passare alla fase successiva
errata corrige del post precedente
il pezzo ed alza il pelo, quando è ben asciutta carteggi con la 400 spolveri e dai il mordente,
Inviato: ven 17 apr 2015 9:10 am
da plcet
grazie per i consigli mario.....una domanda stupida!!! vernicio prima i pezzi e poi monto tutto oppure monto e poi vernicio?!?!?
ho deciso insieme con il falegname di fare il pannello interno da 8mm, mi ha consigliato di acquistare un pannello di compensato di tulipier da 4mm e poi incollare l' uno con l' altro.
Inviato: ven 17 apr 2015 9:59 am
plcet ha scritto:grazie per i consigli mario.....una domanda stupida!!! vernicio prima i pezzi e poi monto tutto oppure monto e poi vernicio?!?!?
se ti riferisci ai pezzi delle antine prima le incolli poi fai i fori per le cerniere, poi vernici tutto e poi monti
occhio a non incollare il pannellino dentro la scanalatura
sempre usati quelli da 4 mm, vedi
credenza,
scarpiera,
mobile porta tv
Inviato: ven 17 apr 2015 3:58 pm
da plcet
mario 2 domande!!!
mi dici montare l' anta e verniciare poi fare i fori per le cerniere.....quindi vernicio ad anta intera, i pezzi che vanno incastrati, rimangono al naturale quindi giusto?
altra domanda, perchè non devo incollare il pannellino dentro alla scanalatura?? devo prima incollare 2 pezzi da 4 tra di loro e poi li incastro con i montanti?
ultima domanda che mi sta tormentando!!montare il reggipensile.....io devo far poggiare il fondo dei pensili sulle mattonelle della cucina, le cerniere come si regolano?? una stringe e una fa salire e scendere di qualche cm? che faccio, poggio il mobile sulla mattonella con la stecca già infilata e prendo la misura per mettere a livello la stecca e poi stringo solamente o devo lasciare un minimo di gioco??
