Pagina 3 di 4
Re: Frigorifero Whirlpool Arc 4188 ix no frost
Inviato: dom 18 gen 2015 4:52 pm
da dalmos
mariobrossh ha scritto:Grazie Stefano ................ se non ci fossi bisognerebbe inventarti........................... : Yahooo :
: Thanks : : Thanks : Mariooooooo :oops:
Toglimi una curiosità la ventola si ferma adesso o no?
Inviato: dom 18 gen 2015 6:36 pm
certo che si ferma proprio come avevi detto tu, ogni qual volta si ferma il motore Immagine
Inviato: mar 12 set 2023 2:21 pm
da Alessandro75
Salve mi aiutate con il mio frigo in questione ?
Inviato: mar 12 set 2023 2:28 pm
se è lo stesso modello con lo stesso difetto temo che non ci sia niente da fare, perché
nel mio caso il problema si è ripresentato, ho sostituito la sonda, puliti i condotti
dell'aria ma non c'è stato niente da fare, alla fine la Whirlpool mi ha detto che i condotti
di polistirolo perdono di consistenza e si forma il ghiaccio, se fosse stato in garanzia me
lo avrebbero sostituito subito ma haimè .............. : Sad :
Inviato: mar 12 set 2023 2:36 pm
da Alessandro75
Se mi date un aiuto , ho smontato il pannello nel congelatore dove è posizionato la ventola , è il radiatore è completamente congelato
Inviato: mar 12 set 2023 5:53 pm
Prova a farlo scongelare per 24 ore, accertati che i condotti siano liberi e che nella vaschetta della raccolta dell' acqua sopra il motore ci arrivi l'acqua dello scongelamento, fallo ripartire e vedi come va
Inviato: mer 13 set 2023 1:22 pm
da Alessandro75
Grazie mille 🙏 farò questa prova 🤝
Inviato: dom 17 set 2023 9:37 pm
da Red Max
controlla anche la resistenza di sbrinamento ed il termofusibile di protezione
buona fortuna
Inviato: lun 18 set 2023 10:59 am
da Alessandro75
Salve , gentilmente mi può indicare dove posso ispezionare questo fusibile ?
Inviato: lun 18 set 2023 4:32 pm
da dalmos
Ma lo hai scongelato per 24ore con le porte aperte.?
Inviato: mar 19 set 2023 1:06 pm
da Alessandro75
Salve, si l’ho fatto scongelare , ma vorrei sapere dove è posto il fusibile, così controllo se è buono
Inviato: mar 19 set 2023 3:24 pm
da dalmos
Devi rismontare di nuovo tutto per controllare il termofusibile , !!. Se il frigo sta funzionando non vedo perché lo debba riaprire il freezer .
Inviato: mer 06 mar 2024 4:20 pm
da cespicl
Buongiorno a tutti. Ho aspettato circa sei mesi prima di scrivere su questo argomento per essere sicuro che il metodo adottato ha funzionato. Come a tanti è successo che si formava un blocco di ghiaccio sotto il freezer ed il frigo non riusciva a raffreddare rimanendo a temperatura ambiente. Capito un po' come funziona il meccanismo e cioè che l'acqua deve scorrere facilmente sotto il freezer, non ho fatto altro che posizionare i piedini anteriori al massimo della loro altezza ed inoltre ho aggiunto uno spessore di un paio di centimetri. Il frigo adesso è visibilmente inclinato verso la parete (non è bellissimo) però funziona benissimo. L'acqua di defrost segue un percorso ricavato a stampo tra i pannelli di polistirolo, con il tempo il polistirolo si gonfia e si deforma, di conseguenza l'acqua non scorre bene ed a poco a poco si congela sino ad otturare il percorso. Occorre far decongelare il tutto e per qualche tempo funziona, ma dopo un po' il problema si ripresenta. Procedimento che avrò ripetuto non so più quante volte. Esasperato avevo già deciso di cambiare frigo ma adesso sono molto soddisfatto della mia semplicissima trovata e, sin che dura, sono contento così
Inviato: mer 06 mar 2024 5:06 pm
a me la Whirpool ha risposto che quel frigorifero era irriparabile per
un errore di progettazione (forse proprio delle condutture) e che se
fosse stato in garanzia me lo avrebbero sostituito :-?
Inviato: mer 06 mar 2024 6:29 pm
Grazie per aver condiviso la tua esperienza...
Probabilmente inclinare il frigo in modo esagerato permette di bypassare l'errore di progettazione : Thumbup :
