Pagina 3 di 4
Re: notebook hp serie dv5 con windows vista molto lento
Inviato: dom 19 lug 2015 4:54 pm
da Lupo83
volevo capire come hai fatto, hai spostato/copiato tutti i dati, hai formattato e li hai rispostati sul disco?
ho spostato i dati su hd esterno,poi ho stacato hd e ho fatto la procedura di recovery manager.Poi,ho rispostato i dati dall'hd esterno al notebook e ho cancellato i doppioni.Tutto qua.
Per il discorso ready boost,a quanto ho capito è come sè aggiungo al notebook della ram,quindi quella installata è di 4gb mi dici di prendere una penna usb almeno da 4gb.Ma poi,questa penna deve rimanere sempre attaccata a questo punto,o sbaglio?inoltre,seconode te,quei 68gb che ho detto,di avere di spazio utilizzato(che non riesco a capire dove li prende)che cosa possono essere?
Inviato: dom 19 lug 2015 6:16 pm
da Mario333
Non c'è una dimensione standard per il ready boost, di solito i risultati ottimali li ottieni con chiavette da una a tre volte la ram, la chiavetta deve rimanere sempre inserita.
Secondo me, il recovery manager non ha formattato e reinstallato il sistema, bensì ha riparato il sistema, sovrascrivendo i file originali.
Questo perché un istallazione nuova non può occuparti l'intera ram senza neanche avere programmi pesanti aperti, come si legge nel gestore attività di Windows, inoltre se hai 4gb di ram istallati il sistema ne vede solo "Memoria fisica (MB) Totale 3068".
Non ti ricordi, per caso, quanti Gb occupava windows subito dopo la formattazione?
Inviato: dom 19 lug 2015 6:23 pm
da Lupo83
: WallBash : purtroppo no.Quindi può essere che questo recovery manager ripari solo il sistema e magari se in passato è stato fatto,ha sempre sovrascritto tutto?
Inviato: dom 19 lug 2015 6:38 pm
da Mario333
Per formattare e reinstallare la procedura per vista è questa.
Così dovrebbe formattare tutto, altrimenti con "Ripristino configurazione di sistema Microsoft" riporta solo i file presenti nel recovery alla condizione di fabbrica, ma non cancella eventuali file inutili.
Inviato: lun 20 lug 2015 4:48 pm
da Lupo83
e da li ho fatto la formattazione,seguendo proprio quella guida:).Per questo non capisco come mai quei 68gb di che cosa sono
Inviato: lun 20 lug 2015 5:20 pm
Secondo me quel sistema li non lo formatta l'hd
Inviato: lun 20 lug 2015 5:41 pm
da Mario333
Anche se 68 Gb mi sembrano parecchi, potrebbe essere che Windows abbia creato dei punti di ripristino.
Ogni volta che disinstallavi una programma o modificavi il sistema Vista creava un punto di ripristino.
Prova ad andare su pannello di controllo, sulla sinistra trovi Protezione sistema, nella finestra che si apre clicca Configura, e guarda quanto spazio utilizza sul disco.
Anche per me non è avvenuta la formattazione, di solito tornano come nuovi.
Inviato: lun 20 lug 2015 6:44 pm
da Lupo83
ecco cosa mi appare(ma non con la sequenza che mi hai scritto):
Ma a questo punto,forse faccio prima a formattare tutto e via.Però,se utilizzo per formatare un disco vista ''diciamo non orig''posso avere problemi?inoltre dovrò installare anche tutti i driver scheda madre,audio,ecc.Mentre con la procedura recovery manager,è stato molto più semplice.Che mi consigliate di fare? :?
Inviato: lun 20 lug 2015 7:15 pm
da Mario333
Forse la procedura che ti descritto è valida solo per Win 7, però da quello che si vede nella prima immagine sembra che non si possano creare.
Dove dice ricerca in corso, esce qualcosa o rimane così?
Io mi atterrei a usare la copia originale del recovery, anche perché contiene driver, magari vecchiotti ma di sicuro funzionanti.
Farei una prova così:
- ti organizzi per la copia dei file su hd esterno dei soli file che vuoi tenere.
- esegui la procedura per formattare, che ho postato ieri, dai un occhio se dice formattazione in corso o simili, l'importante è rispondere No a Ripristino configurazione di sistema Microsoft e SI a Ripristino di sistema
- appena terminato, guarda l'utilizzo del disco c: dovresti avere circa 23-27 gb utilizzati, se non è così c'è qualcosa che non va nel recovery.
- eliminare i programmi che non ti servono, senza usare ccleaner
Potresti usare anche programmi bootabili o distribuzioni live di linux per formattare, ma la terrei come soluzione di riserva perché se si sbaglia qualcosa rischi di cancellare la partizione di recovery.
Inviato: lun 20 lug 2015 7:21 pm
da Lupo83
ho aspettato un bel pò,ma rimane cosi,senza che appaia nessun dato
Domani vediamo se trovo il tempo di copiare tutto e di formattare con la procedura hp di nuovo.Vitengo aggiornati allora.
p.s.
zio Mario,hai qualche altra idea?
Inviato: mar 21 lug 2015 1:14 am
da Red Max
Readyboost non aumenta la RAM ma ti dovrebbe aumentare la velocità di accesso ai dati sul disco fisso.
Crea in automatico delle copie dei files più utilizzati e li comprime.
Così la testina del disco non perde tempo ad andare avanti e indietro e avanti e indietro... a cercare i files.
Dopo probabilmente dipende se usb 1.0 2.0 o superiore.
Se hai un PC già performante non serve a nulla e gli esperti lo snobbano...
(grazie del cactus : Chessygrin : )
Per provare ci metti meno di un minuto e devi fare solo un paio di click
facci sapere
buona fortuna.
Inviato: mar 21 lug 2015 7:01 am
no francé ti ha già detto tutto mario333, io sono per la formattazione quanno ce vo ce vo
Inviato: mar 21 lug 2015 12:23 pm
da Red Max
Oppure fare un defrag?
Passare ad una versione 64bit?
Ridurre le impostazioni di visualizzazione, cioè eliminare gli effetti grafici nelle cartelle ecc...?
Mettere su un disco ibrido?
Inviato: mer 22 lug 2015 6:00 am
Red Max ha scritto:Oppure fare un defrag?
fidati max se son fa lavorare il disco a meno della metà della sua capienza quelli da te suggeriti
sono tutti accorgimenti pressoché inutili :wink:
Inviato: gio 23 lug 2015 1:16 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
vengo con buone notizie:ho rieseguito la procedura recovery manager e stavolta mi ha formattato tutto(sono rimasti 22gb del sistema operativo e i vari programmi hp e preinstallati,di cui molti li ho disinstallati).Ora,sia come velocità di apertura file audio,video,ecc non ci sono problemi.Velocità più che accettabile e nella norma. :roll: A questo punto forse avrò sbagliato qualche passo durante la visualizzazione delle varie schermate del recovery manager che non mi ha fatto cancellare tutto,ma sovrascrivere(ma la butto cosi,non ne sono sicuro). :oops: grazie mille e grazie che mi sopportate..... :P
