Pagina 3 di 4
Re: Stufa pellet Ecotek Sofia
Inviato: ven 23 ott 2015 5:21 pm
il triac che pilota la coclea è uno di quei tre che ti ho cerchiato in rosso
controlla i piedini sotto se sono saldati bene
Inviato: ven 23 ott 2015 5:39 pm
da Timmy
Controllato. I tre "oggetti" neri che mi hai cerchiato sono ben saldati. Sul retro non presentano sfiammate o altro
Inviato: ven 23 ott 2015 5:53 pm
allora devi cercare di entrare in quei menù, su un altro forum ho letto che bisogna premere due
tasti contemporaneamente, provar non nuoce
Inviato: ven 23 ott 2015 6:26 pm
da Timmy
Provo a cercare in rete...
Inviato: ven 23 ott 2015 6:31 pm
da dalmos
La prima cosa che noto , ma sarà un'impressione ottica , dovuta dal mio cellulare ,le saldature sotto ai connettori le vedo quasi tutte come ci fosse un foro adiacente al reofilo.
Mi potete dare conferma per piacere .
@ Timmy
Il manuale ce l'hai di questa ?
Inviato: ven 23 ott 2015 6:45 pm
da Timmy
Inviato: ven 23 ott 2015 6:46 pm
da Timmy
Ho effettuato la procedura come descritta al punto 4.2 e la coclea è partita tranquillamente. Girava libera e regolare.
Inviato: ven 23 ott 2015 6:54 pm
Bene vai avanti nella ricerca del parametro che ti ho indicato
Inviato: ven 23 ott 2015 7:10 pm
da Timmy
mariobrossh ha scritto:...
premi brevemente il tasto 3
scorri con i tasti 4 e 6
fino a quando compare la scritta CARICO INIZIALE
se compare premi di nuovo il tasto 3
dovrebbe partire la coclea per 90 secondi
se funziona allora vuol dire che le impostazioni della scheda sono saltate e
va riprogrammata, non c'è problema
se invece la coclea non parte allora deve essere saltato il triac sulla scheda che pilota il motorino della coclea
Scusa Mario, dato che abbiamo scritto tanto, mi confermi essere questa la procedura da fare?
Per notizia, la coclea una volta che lo fatta partire, non ha girato per 90' ma molto di più, anzi l'ho dovuta fermare io dopo oltre due minuti perché altrimenti continuava a girare.
Inviato: sab 24 ott 2015 8:04 am
Si la procedura è quella della mia scheda, è evidente che ogni scheda viene programmata
in modo diverso, ma la sostanza è la stessa, anzi forse è meglio la tua perché in 90 secondi
la mia coclea non si carica, adesso però devi cercare quel parametro, che nella mia scheda
si chiama PRECARICA ACCENSIONE, per fare in modo che all'accensione la stufa carichi la
giusta quantità di pellet per accendersi, a questo proposito è importante sapere se si tratta
di una stufa Idro (quindi collegata ai termosifoni) o Aria di quanti Kw è ed anche una foto del braciere.
Inviato: sab 24 ott 2015 12:12 pm
da Timmy
Non sono a casa ma intanto ti rispondo che è una stufa Aria, poi ti mando foto braciere e kwh
Eccomi, questo è il braciere:
...e la stufa e da 11,5 kw
A questo punto mi viene una domanda, posso rimontare tutto e proseguire con la programmazione?! Chiedo questo perché presumo che a questo punto la scheda non è guasta e quindi è solo sprogrammata?!
Ho trovato queste indicazioni:
Inviato: sab 24 ott 2015 2:31 pm
da Timmy
mentre stavo leggendo il manuale alla ricerca del comando che mi hai consigliato, ho detto, proviamo a farla partire. Quindi ho accesa la stufa, la coclea si è messa a girare per circa un paio di minuti (il tempo della carica pellet nel braciere come prima accensione) poi si d stoppata ed è passata in modalità attesa fiamma. Insomma, FUNZIONA!!!
Involontariamente con l'ultimo test eseguito come da indicazioni trovate sul manuale che ho postato sopra, devo aver riattivato la coclea. A sto punto penso di aver risolto no?! Anche se non ho capito come...
: Chessygrin :
Che faccio, prima di rimontare tutto pulisco l estrattore fumi?!
Inviato: sab 24 ott 2015 2:53 pm
Secondo me era colpa dei contatti ossidati in ogni caso almeno una volta l'anno l'estrattore dei fumi e la canna fumaria andrebbero puliti a prescindere
p. s. però un paio di minuti mi sembrano un po troppi
Inviato: sab 24 ott 2015 3:01 pm
da dalmos
Scusa , ma dopo che hai ripulito la scheda e rimossi i connettori e poi hai fatto il carico automatico del pellet nella coclea ,
Non havevi riprovato ad accenderla ?
Inviato: sab 24 ott 2015 3:46 pm
da Timmy
mariobrossh ha scritto:Secondo me era colpa dei contatti ossidati in ogni caso almeno una volta l'anno l'estrattore dei fumi e la canna fumaria andrebbero puliti a prescindere
Sinceramente non ho visto contatti ossidati come mi è capitato con altre riparazioni, anzi in questo caso la scheda l'ho vista messa molto bene apparte lo sporco di polvere.
La canna fumaria la pulisco ogni anno, l'estrattore purtroppo mai
Adesso però so che l'estrattore va pulito ma non so dove è come si pulisce :|
@dalmos, la mia risposta alla tua domanda è no
