Pagina 3 di 3
Re: gazebo evitare avvallamenti
Inviato: sab 22 giu 2024 4:31 pm
da max1mo
basianelli ha scritto: ven 21 giu 2024 7:43 am guarda a mio avviso dovresti evitare lo "spanciamento dello scheletro della struttura a mio avviso si tratta di una struttura concepita non per uso stabile ma temporaneo tipo tenda pertanto non puoi pretendere che resista all'uragano Katrina cio detto potresti usare tipo legname da recupero per imballaggi tipo casse oppure i pallett li smonti piu di questo misura la distanza fra punto ne e puntone e fammi sapere, per evitare lo spanciamento ovvero che si divarichino i pali montanti dovresti incatenarli in cima dove ci sono i nodi di connessione, a mio avviso non sono necessari cavetti metallici costosi, magari dai cinesi vendono del cordoncino basta che lo stringi forte, i correnti per evitare lo spanciamento della falda ci puoi mettere listelle di legno sotto infilati, ti ripeto in direzione della connessione fai un foro basta sul listello senza indebolire il tubolare con un cordoncino o il filo di ferro quello rivestito fai un legaccio una legatura che stringerai saldamente con la tenaglia da carpentiere altrimenti se hai un nipotino boy scaut fattelo fare con delle funicelle da campeggio, è come una tenda con un po di pazienza risolvi mica devi realizzare la torre di pisa fammi sapere
https://youtu.be/Q6uOtycldVE
https://youtu.be/fd01j6lf6rA :wavegreen:
fammi sapere
https://youtu.be/LP_mCyuvM7A
il problema è che il telone non è più teso a dovere e credo che ormai si sia anche un pò deformato
Per questo volevo ridurre proprio le aree senza sostegno sotto.
le immagini sono prese dal sito
Inviato: lun 24 giu 2024 5:48 pm
da basianelli
lo devi " incatenare per tendere il tendone tipo il circo o la tenda da campeggio un ambulante ho visto che per stabilizzare la tenda della bancarella ci ha messo dei bidoni di plastica pieni di acqua , potresti metterci i blocchi di cemento e tendere dei cordoncini, non servono le gomene delle navi non devi strallare un ponte se guardi i cordoncini delle tende da campeggio la sezione è modesta alla decathlon credo vendano qualche cosa . ti ripeto conviene infilare dei listelli in legno e legarli in corrispondenza del tubolare dello scheletro e fare dei rompitratta e incatenare i pali da montante a montante per evitare che si divarichino e restino perpendicolari piu di questo on so cosa dire dovresti fare tipo la centina dei camin che sostiene il tendone.
dai cinesi ho visto che hanno un assortimento di tubi, per le tende le mantovane tub mobilio per appenderia vestiti e abiti,vendono il cordoncino e le funi il tubo rigido x gli impianti elettrici ferramenta moschettoni non so cosa dirti in piu, magari potresti trovare de blocchi di cemento e usarli x zavorrare la struttura e ci agganci le funi tiranti ho visto che vendono delle canne di plastica tutore per le piante tipo bamboo che chiamano stend up sono resistenti e flessibili non so piu cosa dire ( vendono anche i picchetti nei grossi empori).
TENAX Stand Up Sostegno per Ortaggi, Altezza 210 cm, Diametro 2,7 cm, Grigio, Tutore per Orto
[https://m.media-amazon.com/images/I/91o ... L1500_.jpg][/img] : Question :
potresti usare canne di bamboo e legarli come ti ho fatto vedere nel video. trova un ragazzo boy scout probabile che con un gomitolo di cordoncino e qualche listello ti risolve il problema in un pomeriggio.
https://youtu.be/mgaBxi8IlDE
https://youtu.be/9qoHeCAhc6Y
https://youtu.be/cnnzlkuWi1Y
https://youtu.be/zYhzJVRiCbM
https://youtu.be/R0i2qtlczGs
https://www.amazon.it/dp/B0CLGSJ1WQ/ref ... 7B8w3&th=1
fammi sapere :wavegreen:
