Pagina 3 di 6
Re: Climatizzatore samsung SH09APG strano
Inviato: mer 15 lug 2026 4:53 pm
da Lupo83
Con quella sigla lo trovi anche online come relè allo stato solido
si infatti,per questo te lo chiedevo,dato che ne ho tre nuovi in garage.Allora,dalle misurazioni confermi che va cambiato?come lo devo cercare,ponte diodi uscita 2a 240v o come? : Rolleyes :
Inviato: mer 15 lug 2026 7:23 pm
da ENRICO51
Lupo perde il pelo ma non il vizio :lol: . Spero mi perdoni la battuta ma la tua smania di comprare pezzi a caso è esagerata. Come detto da Mario, per provare quel componente devi applicare 12V cc, sui due pin ravvicinati col segno + e -, ripettando la polarità, poi metti il tester in continuità sugli altri due pin e vedi se dando e togliendo i 12Vcc, la resisistenza cambia da 0 a infinita. Comunque non è facile riparare quella scheda, essendo a doppia faccia è difficile ricostruire uno schema e andando per tentativi si hanno molti insuccessi. Puoi comunque controllare i relè ed eventuali MOSFET di potenza. Altra prova che io farei è di bypassare i contatti del relè che comanda il compressore. Se questo parte si può provare a cercare una scheda , anche usata ma funzionante.
Inviato: mer 15 lug 2026 8:42 pm
da Lupo83
Ragazzi,non ho un alimentatore(è una delle spese che ho in mente di fare in autunno) :cry: :cry: preferisco cambiare dei pezzi,quelli che pensate possono essere i colpevoli(se si possono misurare solo con il tester ok,altrimenti se potete dirmi quali pezzi sostituire,li compro e provo) : Sad : : Sad :
non ne ho trovata una sul web,bisognerebbe sapere se più modelli di clima Samsung,portano quella scheda,ma non li so minimamente : Sad : : Sad : e il caldo aumenta
Inviato: gio 16 lug 2026 9:38 am
da ENRICO51
Rileggendo la discussione, mi è saltato all'occhio lo schemino sull'unità esterna. su questo schema sono riportati due condensatori di spunto, C1 per il motore della ventola, C2 per il motore del compressore la cosa mi ha fatto venire un dubbio, c'è per caso un altro condensatore che non abbiamo visto?
Inviato: gio 16 lug 2026 2:15 pm
da Lupo83
Rileggendo la discussione, mi è saldato all'occhio lo schemino sull'unità esterna. su questo schema sono riportati due condensatori di spunto, C1 per il motore della ventola, C2 per il motore del compressore la cosa mi ha fatto venire un dubbio, c'è per caso un altro condensatore che non abbiamo visto?
: Eeek : : Eeek : non lo sò,h sostituito quello grande che ho fatto foto e poi ho fatto la foto a un ''componente'' che non sò cosa sia,ma non mi sembra un condensatore,cioè questo qui sotto:
p.s
tranquillo,me lo dico io stesso :lol: :lol: :lol: fai pure
Inviato: ven 17 lug 2026 9:21 am
da ENRICO51
Sul connettore bianco, vicino al condensatore, ci sono due fili giallo. Uno dovrebbe andare alla ventola (parliamo di unità esterna), l'altro dovresti seguirlo e vedere dove finisce. Sullo schema è indicato su un fantomatico C1. Ho trovato il service manual e anche au quello c'è lo stesso schema. quello della fotocon i fili blu, non è un condensatore ma un solenoide.
http://www.columbus-klima.hu/write/uplo ... APG_uk.pdf
Inviato: ven 17 lug 2026 1:23 pm
da Lupo83
ieri sera,sono riuscito a prendere una scheda identica(stesso marca,modello e 9000btu)insieme ad altre tre schede dello stesso modello ma da 12.000btu(di cui cambiano gli attacchia sulla scheda,cioè non sono negli stessi punti)..attacchi,ecc tutti uguali.Metto la scheda e provo ad accendere.La cosa che con la vecchia scheda non faceva(e con questa lo fa)era far partire la ventola dell'unità esterna,ma non il motore(almeno non sembra che parta).Ho trovato,sempre stamattina l'altro condensatore (C1)che è propio quello del motore).Lo stacco e lo misuro:1.3uF,sulla targa riporta 1.5uF(è collegato con filo giallo e rosso).Cosi,lo vado a comprare(3euro)e lo monto con lo stesso modo,guardando la targa rosso a destra e giallo a sinistra),ma adesso non parte più nemmeno la ventola,cioè tutto come prima :cry: :cry: : Sad : : Sad : credetemi,sto morendo dal caldo...
p.s.
il nuovo condensatore(il C1) è meno spesso del vecchio e con 4 attacchi rispetto ai due del vecchio.Inoltre ho acquistato(al limite mi rimangano di scorta per altro)i 2 condensatori poliesteri azzurri e i 3 condensatoro elettrolitici(il ponte di diodi,che inizialmente mi aveva detto che era un relè ma poi ha visto bene la targa e mi ha detto che è più una specie di ''convertitore'',non ce l'aveva)
Inviato: ven 17 lug 2026 5:06 pm
da ENRICO51
Se ti può consolare, all'izio del mese sono stato 5 giorni senza corrente, quindi niente condiionatore e nemmeno un ventilatore, da morire. Mi hanno staccata la corrente per una bolletta non pagata e mi hanno avvisato solo con un SMS che mi è sfuggito. Pagata la bolletta, siccome cera il sabato e Domenca, mi hanno lasciato senza luce 5 giorni. Torniamo al condizionatore. Secondo me bisogna provare il motore con un collegamento diretto. Se il motore è guasto è inutile cercare guasti sulla scheda. Procurati un cordone di alimentazione con spina, stacchi il filo nero dal connettore 1 e il filo rosso da N1 e li colleghi ai due capi del cordone, inserendo la spina del cordone in una presa il motore dovrebbe partire. Il condensatore C1 è il condensatore del motore della ventola, quello del motore del compressore è C2.
Inviato: ven 17 lug 2026 8:45 pm
da Lupo83
mi dispiace molto : Sad : : Sad : ,ne ho sentite di storie simili.
ok,domani provo e ti/vi aggiorno.
hai perfettamente ragione :oops: :oops:
Inviato: sab 18 lug 2026 7:46 am
da Lupo83
Ho fatto la prova stamattina e il compressore parte : Rolleyes : : Rolleyes :
Inviato: sab 18 lug 2026 7:48 am
ENRICO51 ha scritto: ven 17 lug 2026 5:06 pm Se ti può consolare, all'izio del mese sono stato 5 giorni senza corrente, quindi niente condiionatore e nemmeno un ventilatore, da morire. Mi hanno staccata la corrente per una bolletta non pagata e mi hanno avvisato solo con un SMS che mi è sfuggito.
basta fare la domiciliazione, le banche lo fanno gratis, la bolletta arriva via mail 15 giorni prima,
zero file alla posta, zero spese e soprattutto nessuna dimenticanza ;-)
Inviato: sab 18 lug 2026 9:04 am
da ENRICO51
Lupo83 ha scritto: sab 18 lug 2026 7:46 am Ho fatto la prova stamattina e il compressore parte : Rolleyes : : Rolleyes :
Ok, questa è una buona notizia. Ora togli il cordone con la spina, stacca i fili rosso e nero dal connettore, metti il tester i ac sui morsetti 1N e 1 e avviando il condizionatore vedi se trovi i 230Vac. Chiaro?
Inviato: sab 18 lug 2026 9:16 am
da ENRICO51
mariobrossh ha scritto: sab 18 lug 2026 7:48 am
Grazie del consiglio Mario. Purtroppo anche la domiciliazione ha i suoi inconvenienti, se ti addebitano una somma ingiusta la banca paga. Mi capitò, per esempio, 5 anni fa con TIM. Ho cambiato gestore e TIM pretendeva 400,00 € per il modem che non avevo riconsegnato, ma avevo invitata la società, tramite raccomandata AR a ritirarlo, modem che a mio avviso avevo strappagato col canone mensile. Dopo un paio di anni di contestazioni con una società di recupero crediti, si sono arresi. Se la banca aveva pagato i soldi li avrei persi.
Inviato: sab 18 lug 2026 9:28 am
non è così, quando ti arriva la bolletta (15 giorni prima della scadenza)
puoi agire direttamente tramite la tua applicazione di home banking o
contattando la filiale e ti bloccano il pagamento, poi una volta chiarito
col tuo gestore gli fai un pagamento ad hoc ;-)
Inviato: sab 18 lug 2026 10:22 am
da Lupo83
quindi stacco dalla morsettiera il cavo rosso e nero(n1+1) e misuro se ho 220v una volta acceso il climatizzatore.Quando gira un pò il sole,provo
