Pagina 3 di 3
Inviato: gio 27 giu 2013 10:03 am
da vitod
dallo schema che mi hai gentilmente postato si deduce che
è quello della lavatrice in discussione quindi i
collegamenti all'interruttore sono giusti, pertanto fare il
ponte diretto tra 1 e 3 si rischierebbe di fare altri danni.
Oggi pomeriggio, tempo permettendo, faccio la prova
con la lampadina.
Vi saprò dire.
Inviato: ven 28 giu 2013 10:12 am
da vitod
ieri ho fatto la prova con la lampadina.... risultato
tra 2-3 la lampadina si accende normalmente quindi
ci sono i 230v effettivi (anche lo dimostra anche quando
ho fatto il ponte diretto tra 2-3 che è saltato il salvavita)..
tra 1-3 la lampadina si accende ma si spegne subito
(come un flash. Come se ci fosse qualcosa che si carica
tipo un condesatore e come collego la lampadina si scarica).
Non riesco a venirne a capo
Mi torna il dubbio sui collegamenti dell'interruttore dell'oblò :roll:
Se la resistenza funziona a 220v i due rossi dovrei invertirli.
eppure
: :roll: non sò che pensare.
Inviato: ven 28 giu 2013 11:59 am
da Red Max
Non saprei, per carità esiste anche la remota possibilità che lo schema non sia corretto...
Inviato: ven 28 giu 2013 1:12 pm
da vitod
certo può anche darsi che è lo schema di una scheda molto
simile come quella della lavatrive in discussione.
Per esempio la scheda della whirlpool Ardo a primo impatto
sembra uguale alla mia.
Vabbè vedo se riesco a cercare ulteriori informazioni.
Inviato: ven 28 giu 2013 2:43 pm
da gibor
Quando hai fatto la prova fra 1-3 (quella del lampo) hai provato a dare il via alla lavatrice...
Comunque se volete controllare se senza volere ho sbagliato schema, il link originale non posso metterlo ma lo riuppo e da qui lo scaricate per intero senza problemi.
http://www.freefilehosting.net/whirlpool
Inviato: sab 29 giu 2013 8:03 am
da vitod
Ciao Gibor
prima di tutto ti ringrazio
per
lo schema che ho visto rispecchia perfettamente la mia lavatrice.
l'unica cosa che ti chiedo è se secondo te quelle lettere "CSI" del modello
possono indicare qualcosa di diverso?
sulla mia lavatrice e sul libretto delle istruzioni non ci sono.
Cmq direi che i collegamenti sono giusti.
Ah quando ho fatto la prova con la lampada i led del pannello
frontale erano tutti spenti
Inviato: sab 29 giu 2013 8:37 am
da gibor
Non ti so dire esattamente cosa significano quelle sigle, quando ricerco lo schema con il tuo modello mi compare questa lista
WHIRLPOOL AWG875CSI
WHIRLPOOL AWG875D-CE
WHIRLPOOL AWG 875-D CE
WHIRLPOOL AWG 875-D PL
WHIRLPOOL AWG 875-E CE
WHIRLPOOL AWG 875-E PL
WHIRLPOOL AWG 875 CSI
WHIRLPOOL AWG 875 DCE
WHIRLPOOL AWG 875 I
WHIRLPOOL AWG 875 OS
WHIRLPOOL AWG 875 PL
l'unica cosa che mi fa intuire è la nazione dove viene distribuita....
ho provato a scaricare anche quello con la I ma sembra identico, se credi ti uppo anche questo.
A questo punto, fossi in te prima di cambiare qualcosa, farei un giro da un bravo riparatore radio tv e gli farei vedere quella scheda, se ne trovi uno disponibile potrebbe capire se veramente si è guastata.
Inviato: sab 29 giu 2013 2:32 pm
da dalmos
Scusatemi ,ma ho fatto un Po di ricerche in merito .
Il filo rosso di sezione piccola è quello che si identifica sempre BP1 sulla scheda e va montato sul morsetto numerato 1 di serrature con numerazione 1 - 2- 3 - .
Di questo tipo , e fa capo al resistore interno che aziona la sezione interruttore.
E a meno che sia un difetto di fabbricazione del cablaggio ,il filo più sottile è sempre stato quello che porta tensione al resistore della serratura.
Avvalora questo anche lo schema riportato nel post precedente.
Quindi il ponte va fatto assolutamente tra i cavi di sezione più doppia , dopodiché se scatta il salvavita , ma avrebbe più senso se scattasse l'automatico !
C'è un problema che va ricercato al di là della serratura.
Inviato: sab 29 giu 2013 3:30 pm
da Red Max
Quindi potrebbe essere che il ponte è giusto, appena la macchina parte c'è qualcos'altro che fa saltare il salvavita, bisognerebbe provare a scollegare la resistenza di riscaldamento, e gli altri componenti e provare a vedere se salta ancora.
Inviato: sab 29 giu 2013 7:06 pm
da vitod
No no..... il salvavita é saltato solo mentre la lavatrice funzionava.
E poi quando ho fatto il ponte tra il 2 e 3.
Inviato: sab 29 giu 2013 7:52 pm
da dalmos
Scusa tu hai aperto questo argomento dicendo che ti era scattato il salvavita , poi da lì in poi non c'è stato verso di accenderla ,poi hai detto pure che hai fatto un ponte sui fili della serratura . Senza nessun risultato , ma quando hai fatto questo ponte su quali fili lo hai fatto ? Perchè se lo hai fatto senza sapere i fili giusti hai potuto creare altri danni , forse proprio per questo adesso quando fai il ponte giusto ti salta il salvavita .
Ricollegandomi all'inizio del discorso ,il fatto che sia saltato il salvavita inizialmente dimostra che comunque c'era un già un problema ma certamente non erano i fili della serratura ,
Però se tu hai fatto fare il botto facendo il ponte hai potuto creare un corto a livello di scheda e adesso anche collegando i fili giusti per escludere la serratura ti salta il salv.
Di fatti collegando normalmente la serratura ,non da nessun segno , prova evidente che il circuito della scheda che gestisce la serratura non va più.
Puoi solo controllare se la serratura funzioni ,
Collegando la 220 v sui morsetti 1 e 3 è tenendo premuto il carrello mobile della serratura se il fermo esce e blocca il carrello la serratura è buona.
Ripeto mi sa tanto che oltre al problema del guasto iniziale ci si sia aggiunto un'altro .
Causato .
Inviato: dom 30 giu 2013 9:26 am
da vitod
Il ponte l'ho fatto con i fili di spessore grosso tra 2e3.
Se devo alimentare la resistenza dell'interruttore a 220v x vedere se funziona l interruttore a questo punto posso provare a fare il ponte tra 1e3 cosi vedo se é l'interruttore e de la lavatrice funziona. Per questo chiedevo de la resistenza dell'interruttore funziona a 220v
Inviato: dom 30 giu 2013 10:04 am
da dalmos
Non devi fare il ponte tra 1 e 3 , devi collegarci la 220 , lasciando libero il n 2
Inviato: mer 03 lug 2013 8:41 am
da vitod
Scusa hai ragione intendevo dire collegare la 220v alla resistenza.
Comunque dopo le prove che ho fatto il risultato ottenuto è :
Ho collegato la 220v tra 1 e 3 il risultato è che la resistenza
ha funzionato facendo scattare la linguetta e quindi ha aperto
il contatto 2 e 3.
A questo punto ho pensato che i collegamenti dei fili rossi dell'interruttore
dell'oblò erano da invertire in quanto tra il nero e il rosso "grande"
c'era la 220v e quindi il ponte era tra il nero e il rosso "piccolo".
Precisando che queste prove le ho fatte collegando la presa della
lavatrice ad un quadro dove ho una presa con un salvavita e
quindi con il l'interruttore di accensione della lavatrice già in funzione
aperta (cioè lavatrice accesa) davo alimentazione utilizzando il salvavita.
Quindi ricapitolando dando tensione 220v tra 1 e 3 facendo fare ponte tra 2 e 3,
dando tensione dal salvavita, non è successo nulla (cioè i led del pannello frontale erano tutti spenti.
A questo punto ho tolto tensione dall'interruttore principale della lavatrice.
Risultato? come ho premuto l'interruttore si è creato un corto sulla scheda
facendo saltare un piccolo collegamento del circuito stampato
Forse sarà stato causato da quel piccolo impulso che ho notato quando ho fatto la prova con la lampadina.
