Pagina 4 di 9
Inviato: dom 21 dic 2014 12:01 am
Lupo83 ha scritto:si,sono a conoscenza di quell'attrezzo,ma chi lo ha usato dice che lo si deve prendere di marca buona e non quelli da 40/60euro,per capirci.E' molto utile sicuramente per svariati lavori(anche lui è nella ''lista autoregali'' appena possibile
Gli attrezzi si prendono nel momento del bisogno... e mi pare che in questo momento tu ne abbia parecchio.
Ti potrebbe anche servire per fare le tracce: fai due tagli longitudinali alla larghezza che ti serve e poi dei
tagli trasversali a distanza di 2 cm e infine levi i tasselli uno dopo l'altro.
In questo modo usi lo scalpello il meno possibile, che quelli di sotto neanche se ne accorgono.
E il tutto con una produzione di polvere molto limitata.
Ma tu hai mai provato a fare un cambio tubature o bagno nuovo?così per curiosità, se posso chiedertelo
Certo che lo puoi chiedere, ci mancherebbe. Purtroppo, però, un lavoro impegnativo come codesto non mi è mai capitato...
e non so neanche se avrei avuto il coraggio di imbarcarmi in una impresa del genere.
Inviato: dom 21 dic 2014 8:19 am
Lupo83 ha scritto:l'ho vista una volta mi sembra,ma tu cè l'hai,Mario?per il discroso tubi da far passare nel pavimento,faccio gli scavi con mazzola e scalpello senza paura di creare crepe al tetto del piano di sotto?
e mica ci puoi andare con il laser...............
no quell'attrezzo mi manca ma ne o sentito parlare molto bene
Inviato: dom 21 dic 2014 10:01 am
da Lupo83
L'idea mi oiace,taglio 4 binari e poi dei tagli longitudinali.Ma a questo punto lo faccio con il flex,penso che abbia più potenza di quel multiutensile.Come disco ho quello sottile da taglio per l'acciaio,va bene sia per incidere il massetto e anche per incidere le piastrelle?per le piastrelle ho preso il taglia piastrelle manuale(se ne sono salvate tante di piastrelle,quindi mi posso esercitare)mentre per fare i buchi per far vedere i raccordi farei cosi:
https://www.youtube.com/watch?v=j5LkUOsJGtU
che dite?:)
Inviato: dom 21 dic 2014 10:16 am
da gibor
Bhè intanto i miei complimenti per l'impresa.
Sarà che io con la malta e la pittura abbiamo affinità come i gatti con l'acqua
che per la tranquillità del risultato non mi ci avventurerei mai in opere così.
Poi per quel che può valere ti posso dire questo
nonostante che commercianti all'antica affermano che i dischi diamantati a poco prezzo non ne esistano, io ti posso garantire che se fosse così non esisterebbero nemmeno le semplici punte da muro a poco prezzo.
Liberi di fare cioò che credete meglio, ma il prezzo non lo fa la qualità, ma il mercato.
Acquistai tempo fa un blister con tre dischi assortiti da 110mm, giusto per averli in caso di bisogno, disavventura dopo disavventura hanno tagliato di tutto e sono ancora lì in piena forma come appena acquistati. Addirittura in qualche occasione li ho usati sul tornio per affilare rapidamente i suoi utensili, cosa che da fare invece con la mola ad acqua diventa un'odissea.
Purtroppo non ho più la confezione originale, e pure sugli stessi dischi si legge davvero poco, cmq se può servire per una ricerca ti metto una foto di quel che si legge ancora.
Se li vedi in qualche negozio, vai tranquillo, nonostante il basso costo se la cavano davvero bene con tutti gli onori.
Inviato: dom 21 dic 2014 6:58 pm
da Lupo83
si gibor,domani compro il disco per piastrelle
Ragazzi,domani vorrei completare,quindi farò le fessure al pavimento i fondo come detto da giovanni con il flessibile e passo tutti i tubi.Ora rimangono alcuni quesiti:
1)i tubi miscelatore vasca li metto 16 o 20mm?ho tutti e due con i vari attacchi e raccordi.
2)una volta passati i tubi nei vari scassi,metto del cemento rapido in alcuni punti per fermarli e dopo un paio di ore metto la malta per ricoprire?
3)quello che mi spaventa di più è essere a filo con le mattonelle di sopra,quindi con la martellina rimuovo tutta la colla/intonaco(non capisco cosa sia)bianco e poi riempio gli scassi e un leggero strato su tutte le pareti e con una staggia di legno(un pezzo di multistrato praticamente) metto in linea e lascio asciugare fino all'indomani.Poi vorrei passare uno strato leggero di Sika top seal 107 su 40cm da terra per tutto i muro(trovate sul web a cosa serve) e dopo mezza giornata metto colla e mattonelle.Che dite?
4)altra cosa un pò ostica è poter mettere gli attacchi del miscelatorevasca in linea,stessa altezza e orizzontali perfettamente,quindi vorrei lasciare il miscelatore attaccato e poi mettere di dietro il cemento rapido per prendermi cosi la misura di posizionamento,ma vorrei da voi qualche idea magari
Inviato: lun 22 dic 2014 9:11 pm
da miciobicio
E' sufficiente il 16
Puoi fare come hai detto.
Però ci sono le apposite staffe per murare gli attacchi a livello ed in asse con l'intonaco.
Ci fissi i raccordi alla distanza che ti serve, per un gruppo vasca 16-17 cm.
Inviato: lun 22 dic 2014 9:21 pm
da Lupo83
e io che cercavo di spiegare al negoziante che volevo una staffa per gli attacchi miscelatore e lui a dirmi che non esistono e che su fissano al muro i raccordi a gomito flangiati.Ma quelle staffe sembrano per i raccordi a pressare,forse il negoziante non me le ha date per questo motivo?ma hanno un nome tecnico o semplicemente staffe per raccordi multistrato?Vediamo se domani le trovo,mannaggia :evil:
Oggi ho fatto anche lo scasso per far passare i tubi nel lavantino,in parte nel paviemnto:
Domani dovrei passare i tubi e mettere la malta cementizia.Con la martellina ho un pò picchettato tutto il muro ma solo in pochissimi punti la colla/malta bianca(non sò cosa sia)si è staccata,quindi la lascio cosi,anche perchè mi sono ricordato che una mattonella l'avevo sostituita e l'avevo appiccicata su questa malta/colla bianca già esistente ed ancora era ben salda.Quindi passerà una scopa bagnata abbondante in tutto il muro e anche negli scassi e poi metto il cemento solo negli scassi e dove serve e porto a filo con una staggia.Poi se ci riesco,la sera sul tardi passo il sika top seal 107 e l'indomani metto le mattonelle.Una domanda:ma il muro deve essere bagnato quando si spalma la colla per mattonelle o no?
Inviato: lun 22 dic 2014 9:52 pm
da miciobicio
La differenza fra i raccordi a pressare e quelli a stringere è solo nel modo di operare, le misure sono uguali.
[/quote]
Inviato: lun 22 dic 2014 10:04 pm
da Lupo83
si questo lo sò,dico magari il negoziante mi ha detto che non esistevano perchè pensava fossero solo per i raccordi a pressare.Cioè stò ipotizzando io il motivo per cui mi ha detto che non esistano,oppure non li aveva lui(ma è il più fornito della zona).Una staffa di quella sarà sulle 3/5euro immagino o sbaglio?
Inviato: mar 23 dic 2014 4:01 pm
da Lupo83
ciao a tutti
in questa foto:
vedete il miscelatore,la staffa,i raccordi a gomito staffatti e i ''fuoricentro''(cosi si chiamano qua da me).Ora,i vecchi tubi erano messi ad una distanza di 20cm tra loro(compreso diametro tubo)poi c'erano i fuori centro e infine il miscelatore.Come vedete,nei fuori centro il diametro interno si riduce ancora di più,vorrei non metterli e fare un attacco diretto,che mi consigliate?
Inviato: mar 23 dic 2014 9:32 pm
da miciobicio
Tu ti stai facendo dei problemi che non esistono con i diametri e le portate!!!
Hai mai visto i fori di passaggio della cartuccia del miscelatore?
Tu fai gli attacchi a 17 centro dei tubi, oppure se hai il miscelatore e vuoi montarlo fai la misura precisa, che poi sia 16,5 o 17 o 17,5 cambia poco, avendo i fuoricentri. Se riesci a farlo preciso poi ci puoi mettere due nippli ridotti 3/4-1/2, ma sarebbe meglio metterli cromati e poi avrai problemi a mettere le borchie che i nippli sono più corti dei fuoricentri.
Inoltre con i fuoricentri, oltre alla distanza puoi correggere anche il fuori piano.
Non capisco perché ti vuoi complicare la vita...
Inviato: mar 23 dic 2014 9:46 pm
da Lupo83
ok per i fuoricentri,lascio quelli,ma per fissare le staffe in modo che siano perpendilcolari al muro?sia per il bidet,che per lavantino e vasca.Ora riderai ancora di più
ho preso una mattonella e ho messo di dietro la staffa con i raccordi.L'ho marcati con un pennarello e ho tagliato i quadrati disegnati con il flex.Poi ho messo la colla sulla mattonella e l'ho attaccata al muro all'altezza che voglio i raccordi,cosi mi potrei regolare.Con il lavantino e bidet l'idea ''sembrerebbe'' riuscita,ma con la vasca sembra impossibile,anche perchè le mattonelle sono 20x20 e se metto i raccordi a 20cm di distanza come erano messi sui vecchi tubi,ci vogliono due mattonelle e non riescoa mettere poi la staffa.Due ore a povare a mettere queste staffe con raccordi ma niente.Per il bidet e lavantino non cè problema perchè o con i flessibili o con le cannocce,riesco a compensare la differenza se ci fosse,ma con il miscelatore della vasca,sembra un incubo. :roll: :roll:
Inviato: mer 24 dic 2014 8:11 am
scusa toglimi una curiosità, ma tu stai mettendo le mattonelle partendo dai
tubi per i sanitari ?
Inviato: mer 24 dic 2014 8:17 am
da Lupo83
mario non ho capito bene cosa vuoi dire.Io ho tolto 4file di mattonelle sui 4 lati del bagno partendo dal pavimento per ogni parete,come si vede dalle foto.Solo sulla colonna di scarico del water,purtroppo,ne ho dovute toglier di più perchè mi si rompevano sempre,anche facendo molta attenzione(sono arrivato a metà altezza delle mattonelle sulla colonna di scarico,staccate).Ora il casino sarà mettere la malta affinche risulto in linea con le altre mattonelle :roll:
Ma prima ho il probelma di questi benedetti tubi da incassare a squadra
Inviato: mer 24 dic 2014 9:11 am
te l'ho chiesto perché di solito gli idraulici quando posano i tubi non si
preoccupano di come capitano le mattonelle quello è un problema del
piastrellistra che parte da un angolo della parete e quando arriva nei pressi
dei fori dei tubi adatta le mattonelle tagliandole a misura
