Pagina 4 di 4
Re: Macchina caffè Saeco Odea Giro fa poco caffè ed esce acqua nel cassetto dei fondi
Inviato: lun 25 nov 2019 8:23 pm
da nitro 52
Allora , quella sorta di cilindro di alluminio , non è la pompa dell' acqua ma è il boiler dell' acqua
Quale sarà motivo che non funziona
NB
Sul libretto istruzioni con luce led rossa lampeggiante è riportato: segnala la necessità di caricare il circuito dell' acqua
Inviato: mar 26 nov 2019 6:47 pm
da nitro 52
nitro 52 ha scritto:ciao ragazzi la macchina fa ancora le bizze
ora non fa piu' il caffe' .
prima quando la si accendeva per la prima volta i led, verde e rosso, lampeggiavano alternativamente poi scaricava un po di acqua calda quindi restava acceso solo il led verde ed era pronta per lavorare , ora si accende solo quello rosso lampeggiante dopo poco qualche volta scarica pochissima acqua non si prepara per funzionare e il led rosso continua a lampeggiare
il vapore e l'acqua calda escono in modo regolare
mi sono accorto che da quando non funziona piu' la parte sinistra della macchina e' piu' calda del solito , mi sono quindi deciso a smontarla e ho notato che c'e' una sorta di cilindro color alluminio molto calda (penso sia la pompa dell'acqua )
volevo allegare la foto ma non sono riuscito anche perche' e' cambiato il sistema e io sono una mezza cartuccia col pc
non so se mi sono comunque spiegato
nitro 52 ha scritto:Allora , quella sorta di cilindro di alluminio , non è la pompa dell' acqua ma è il boiler dell' acqua
NB
Oggi ho smontato la pompa dell'acqua e l'ho controllata , funziona correttamente
Aiutatemi a risolvere il problema : Blink : : Blink :
Inviato: mar 26 nov 2019 9:11 pm
Inviato: mar 26 nov 2019 9:43 pm
da nitro 52
Il problema è che al momento la macchina è smontata dovrei rimontarla e poi magari smontarla nuovamente
Nel frattempo grazie
Inviato: gio 28 nov 2019 12:55 pm
da nitro 52
Ho rimontato la macchina
Ho provato a seguire il video ma non sono riuscito a fare nulla perché quando riaccendo non si illumina la spia a dx
Ora provando altra strada la macchina mi ha buttato fuori sede il blocco motore ed ora non si inserisce più perché l'ingranaggio dove si inserisce s' leggermente girato non so come fare
Inviato: lun 16 dic 2019 7:44 pm
da nitro 52
Rismontato tutta la macchina per riallineare l'albero dove si inserisce il gruppo caffè rimontato il tutto ma nulla .
Qĺuesto al 29/11/19
Oggi 16/12/19 mia moglie ha trovato una calamitina cilindrica diametro 0,5cm ca altezza 0,5cm ca quando l'ho vista mi e' venuoto un flasch che poteva essere quella fissata sul coperchio della macchina e infatti lo è, l'ho quindi reinserìta e UDITE UDITE
LA MACCHINA ORA FU ZIONA REGOLARMENTE che contentezza vederla funzionare e pensare che l'ho smontata 4 o 5 volte , incredibile quello che po' fare una calamitina
Inviato: ven 07 mag 2021 10:07 am
da Niken
Ciao oggi ho letto il problema Ke hai avuto sulla tua macchina caffè odea che da qualche giorno è diventato il mio problema
Non ho capito come hai risolto mi puoi spiegare meglio
Mi spiacerebbe cambiare macchina xké il caffè lo fa buono e mi trovo bene con questa
