Pagina 5 di 9
Inviato: mer 24 dic 2014 11:13 am
da miciobicio
Lupo83 ha scritto: Ma prima ho il probelma di questi benedetti tubi da incassare a squadra :cry: :oops:
Ho capito, da come mi hai spiegato per MP (ma ora ci spieghiamo solo sul forum che pure gli altri possono seguire i ragionamenti), che tu hai collegato i tubi prima di murare la staffa.
Ci credo che fai fatica.
Tu devi prima murare la staffa, a livello, a filo intonaco e senza inclinazioni verso il basso o l'alto.
Poi dopo che il cemento ha tirato e la staffa non si può muovere quando stringi i raccordi, solo allora colleghi i tubi.
Logicamente devi murare solo la staffa e la parte alta dei raccordi, lasciando liberi i dadi.
Poi le misure per convenzione si prendono sempre da centro a centro.
Che non tutti i raccordi hanno lo stesso spessore e le misure da fuori a fuori non sono uguali per tutti i raccordi.
Inviato: mer 24 dic 2014 11:48 am
da Lupo83
Allora ragazzi,forse con le foto mi spiego meglio :oops: :oops: vi stò creando confusione e forse non mi spiego bene io.Attaulmente ho tutto cosi:
Quindi non ho murato ne collegato sanitari.Ho solo passato i tubi e li ho collegati ai collettori,tagliandoli a misur(un pò più lunghi).Come potete vedere,molto terra terra,ho preso due mattonelle e le ho attaccate a filo muro facendo prima i buchi per far passare i raccordi.La mia idea era che oggi facevo passare la staffa e infilavo i raccordi da dietro(come se fossero montati)poi trovando la misura giusta mettevo dietro un pò di cemento rapido e aspettavo che si incollavano.Ma non è ne era un'idea che mi piace,per questo volevo capire come montare questa staffa in bolla,sia nel senso vertcale che orizzontale,ma anche che sia a filo con le mattonelle.Mi sono contorto da solo,vi chiedo scusa davvero
:oops: :oops: Se avete qualche procedura o idea corretta,ditemela
Inviato: mer 24 dic 2014 12:01 pm
da profano del mestiere ti dico come farei io, visto che hai le altre mattonelle
montate sopra i sanitari e il gruppo vasca, prendi una staggia o se ci arriva
una livella la poggi sopra le mattonelle esistenti fino ad arrivare dove devi
montare il gruppo, magari la blocchi con dello scotch ci infili sotto il gruppo
vasca lo metti a filo ci poggi sopra una piccola livella e lo blocchi
Inviato: mer 24 dic 2014 12:41 pm
da Lupo83
e lo blocco con il cemento rapido,dici?quindi l'idea che ho descritto io sarebbe oppure ho capio male :? :roll:
Inviato: mer 24 dic 2014 1:11 pm
secondo me se tu ti colleghi i tubi ai raccordi è più facile sia bloccarli sia
collegarli perché se tu fissi prima il gruppo poi riuscire a tagliare i tubi
precisi ed infilarli nel gruppo risulta più difficile, invece in questo modo hai più
libertà di manovra, per tenerli fermi puoi usare dei chiodi o dei pezzi di
mattonella da incastrare nello scasso, così lo metti a livello e poi prepari il
cemento a presa rapida e blocchi il tutto
Inviato: mer 24 dic 2014 1:33 pm
da Lupo83
:oops: sembra facile,credimi mario,ma non lo è,almeno per me.Ho pensato di forare centralmente la piastra e di fissarla al muro interno con un tassello e una vite(la piastra già con i raccordi e tubi attaccati).Poi,prendo una mattonella e la metto paralella a filo su un raccordo.Metto la livella sopra i raccordi,appea in bolla,metto il cemento rapido e lo tengo qualche minuto il raccordo cosi da poter rimanere fissato da solo,anche se la trovo troppo macchinosa come idea quella mia.Ma poi nemmeno un video trovo su questo problema,sul web. :oops:
Inviato: mer 24 dic 2014 2:01 pm
guarda che quello che devi fare non è mica un orologio svizzero, ho visto
idraulici bloccare provvisoriamente i tubi con fil di ferro, tavole poggiate
a contrasto tra i tubi ed un mattone insomma inventati qual cosa per
tenere fermi quei tubi non ti scoraggiare per così poco, al limite pianta
un chiodo dietro i tubi ed attorcigliali un fil di ferro e poi stringi i tubi ..........
presto che è tardi :lol:
Inviato: mer 24 dic 2014 2:29 pm
da Lupo83
Il probema cè l'ho solo sul misceltaore,perchè sia dietro al bidet che al lavabo,non si vede niente e se ci fosse qualche problema con cannoccia o flessibile risolvo,varinao lungheza dei pezzi detti,ma sul miscelatore ci vuole per forza penso una certa ''squadra''.Vediamo che combino tra poco :P
Inviato: mer 24 dic 2014 5:47 pm
da Lupo83
Ragazzi,non ci riescp,è pazzesco.Se metto la staffa con i gomiti leggermente fuori,poii tubi non riescoa coprirli con la malta e mi fanno spessore per le mattonelle.Se metto la staffa più in fondo,non posso poi mettere i fuoricentro in modo che vadino a fare battuta con il raccordo,altrimenti dal fuoricentro perde. :evil: :roll: Non riesco a capirci nulla proprio.Possibile che sia cosi impegnativo mettere una staffa a bolla?il problema è anche che se buttavo tutto il bagno a terra,potevo avere forse più margine di errore,ma in questo modo invece non ne ho.Gentilmente(non sò se cè qualcuno in linea)potete aiutarmi? :oops: :cry:
Inviato: mer 24 dic 2014 6:01 pm
da miciobicio
Io ti ho detto come devi fare.
Poi fa come vuoi.
Buon Natale....
Inviato: mer 24 dic 2014 6:07 pm
da Lupo83
Miciobicio,sono io che non capisco e devi perdonarmi se non ti seguo.Se fisso prima la staffa(quindi immagino che devo fissare solo la parte centrale della staffa)poi come infilo i perni da dietro per fossare i raccordi su di essa? :roll: non capisco come fare.Facciamo che lascio i raccordi attaccati alla giusta misura con il miscelatore e fisso la parte centrale della staffa con il cemento,bene,il problema è che se metto la staffa troppo in fondo non possopoimettere i fuoricentro avvitati sui raccordi fino in fondo,se invece metto la staffa più esternamente,i tubi avvitati miescono fuori dall'intonaco.Non sò come spiegartelo.Sono rimasto bloccato,abbi un pò di pazienza,sono duro a capire :roll: :roll: :cry:
Inviato: mer 24 dic 2014 8:47 pm
Lupo83 ha scritto: ...il problema è che se metto la staffa troppo in fondo non posso poi mettere i fuoricentro avvitati sui raccordi fino in fondo..
Se ci metti la canapa, non ce la fai a farli tenere senza doverli avvitare fino in fondo?
In fondo, mi immagino che si tratti di guadagnare solo pochi mm... o no?
Inviato: mer 24 dic 2014 9:16 pm
da Lupo83
già ci avevo provato sia con la canapa e pasta verde,sia con il teflon,ma se non avvito dino a battuta non tiene assolutamente.Inoltre sono tubi incassati,quindi deve essere un attacco sicuro e stabile. :roll: Ho pensato un'idea mentre cenavo:faccio un buco al centro della staffa e faccio un buco nel muro.Poi,mettoun tassello e una vite e faccio varie prove,mettendo degli spessore dietro la staffa e man mano cero di trovare la giusta posizione.Però sempre non sono sicuro del risultato
Inviato: gio 25 dic 2014 10:01 am
anche se i raccordi escono un po fuori non ti preoccupare tanto poi ci vanno
le rosette copritubo
Inviato: gio 25 dic 2014 11:36 am
da Lupo83
si quello lo sò,ma cè anche lo spessore del fuoricentro però.Domani o sabato ci provo:)per oggi cerco di non pensarci.Mario Buon natale a te e famiglia di cuore e buon natale anche a tutto il forum,in special modo a quelli che hanno partecipato a questa discussione,vi ringrazio davvero della pazienza che avete con me.
:oops: :oops: :oops:
Poi fa come vuoi.
Buon Natale....
Miciobicio buon natale anche a te ;)
