Pagina 5 di 5
anche io ho risolto grazie a voi GRAZIE
Inviato: mar 31 gen 2012 5:46 pm
da partagas74
smeg del 2006 modello ST1123s -1 il programma di lavaggio arrivava sempre a un certo punto e poi andava in loop, ho risolto sostituendo il condensatore come suggerito da voi e me la sono cavata con €0,80 GRAZIE :)
..il problema potrebbe ripresentarsi..!!
Inviato: mer 04 apr 2012 10:49 pm
da Renato
Questa sera ho scoperto con stupore cha a distanza di 3 anni ancora qualcuno utilizza questo forum per sistemare il problema della lavastoviglie ST..BENE.
In ogni caso dopo 3 anni mi si è ripresentato il guasto, nessun problema, ho risostituito il condensatore e tutto è tornato come prima. :P
Re: ..il problema potrebbe ripresentarsi..!!
Inviato: lun 04 feb 2013 8:09 am
da mpetterlini
Renato ha scritto:Questa sera ho scoperto con stupore cha a distanza di 3 anni ancora qualcuno utilizza questo forum per sistemare il problema della lavastoviglie ST..BENE.
Anch'io sono uno che ha risparmiato ben 230€ grazie ai vs consigli!Ho speso tempo in effetti a smontare la scheda dalla lavastoviglie e a tenere numerati tutti i singoli cavi, ho perso tempo per trovare il condensatore da 2,2 MicroFarad e per trovare uno che dissaldasse il vecchio e risaldasse quello nuovo ma ne è valsa la pena. E' bello dimostrare a tua moglie che puoi sostituire un cavolo di tecnico autorizzato spenna famiglie!
Inviato: lun 04 feb 2013 8:33 am
mi dispiace ma qui non mi trovi d'accordo, primo perché non tutti i
tecnici sono disonesti, secondo perché anche dovendo cambiare solo
un semplice condensatore nel costo dell'intervento va calcolato tutto,
tasse benzina auto aggiornamenti ecc. a tal proposito vi racconto una
storia Vera che mi hanno raccontato ad un corso IBM
Negli 70 un grosso industriale ha chiamato un ingegnere dell'IBM per
riparargli il mainframe (un computer che stava in una stanza), l'ingegnere
si siede dava alla consolle e dopo un'ora tira fuori un piccolo giravite lo
infila nel computer e questi riprende a funzionare, quando l'ingegnere
presenta il conto all'industriale gli prende un colpo "come mi giustifica lei
1 milione di lire per un'ora di lavoro !!?"
"e si risponde l'ingegnere mille
lire per girare la vite e 999 mila lire per sapere quale vite girare"
a buon intenditor..................... ;)
Inviato: lun 04 feb 2013 9:44 am
da mpetterlini
Bene, con la citazione della storia dell'ingegnere IBM avvalli le mie dichiarazioni. Siccome questi centri autorizzati sanno benissimo che è sempre la scheda il punto debole di questo modello di lavastoviglie (infatti al telefono il tecnico già mi aveva annunciato che era da cambiare solo sapendo che la lavastoviglie andava in loop), perchè mai ti chiedono così tanti soldini visto che non devono per niente ingegnarsi o pensare a quale sia la soluzione ma devono semplicemente cambiare la scheda?Cambiare la scheda non è solo girar la vite per caso?
