Pagina 7 di 11
Re: consiglio montaggio mobili da esterno
Inviato: mar 01 mar 2016 8:29 am
Inviato: mer 02 mar 2016 8:04 am
da plcet
carteggiatura.....180/320/400 devo sempre bagnare per il pelo oppure no???
Inviato: mer 02 mar 2016 3:04 pm
se dai il mordente all'acqua ci pensa lui a far alzare il pelo
Inviato: mer 02 mar 2016 3:50 pm
da plcet
Darò impregnante all acqua effetto cerato mo vedo se dando 2 mani è sufficiente oppure ne do una terza di trasparente....dovevo fare un altro domanda ma ora mi sfugge : (
Inviato: gio 03 mar 2016 11:40 pm
da plcet
beh...il primo mobiletto ha fatto il bagnetto
domani seconda mano e vediamo come viene, massimo passerò una terza mano di trasparente cerato.
che vi sembra?? Ovviamente mancano le ante che dovrò ritagliare un pò e mettere le cerniere..
Inviato: ven 04 mar 2016 7:33 am
ottimo lavoro, assemblaggio perfetto e tinta uniforme
Inviato: ven 04 mar 2016 7:57 am
da plcet
mariobrossh ha scritto:ottimo lavoro, assemblaggio perfetto e tinta uniforme
si devo ammettere che sono soddisfatto...la tinta è stata fatta apposta perchè come già detto dovrà riprendere il colore dei mattoncini dell' esterno casa quindi dopo ripetute prove con il tintometro e la conferma da parte dei committenti, siamo arrivati al punto.
Certo il tempo è quello che è sono costretto a lavorare di sera e i lavori vanno piano piano
Inviato: dom 06 mar 2016 10:49 pm
da plcet
mi è sorto un dubbio
2 dei mobiletti, come già detto avranno il fondo....come meglio farlo? ho uno scarto bianco di fasite, ma mi sembra troppo stacco con quella tinta, pensavo a questo punto di prendere del multistrato da 4mm e verniciarlo uguale al mobile, si trova sempre di fenolico oppure devo "buttarmi" sul classico pioppo anche se poi cambia un pò la tinta???
altra domanda, ma perchè non riesco mai a far diventare liscio al tatto il legno anche dopo 3 mani di impregnante??
Inviato: lun 07 mar 2016 7:29 am
se il mobile fosse mio e non avessi altro in casa ce lo metterei anche giallo il fondo : Lol :
nel tuo caso se non riesci a trovarlo fenolico mettilo pure normale tanto non credo sia a contatto
con le intemperie
perché l'impregnante, a meno che non sia cerato o ad effetto cera, non è una finitura, quindi dopo l'ultima mano dagli
una bella carteggiata e poi gli dai la finitura che più ti piace, lucida o satinata altrimenti sembrerà che non gli hai dato nulla
Inviato: lun 07 mar 2016 7:43 am
da plcet
la finitura che sto dando è effetto cera, ho passato la prima mano e poi ho carteggiato certo non con levigatrice, ho fatto a mano con la "tavoletta" apposta (ho sbagliato?!?!?
) e poi ho passato seconda mano ed infine il cerato trasparente boh.
Si anche se fosse per me lo metterei bianco, però boh, mi sa che oggi lo vado a prendere così vedo di incollare anche il secondo
diceva una canzone "rome wasn't build in a day" ma pure sti mobiletti hiihihhiihihh
Inviato: lun 07 mar 2016 7:46 am
no
cos'è ?
Inviato: lun 07 mar 2016 8:09 am
da plcet
è impregnante trasparente effetto cera
Inviato: lun 07 mar 2016 9:10 am
forse è poco cerato l'hai mescolato bene si ?
prova a carteggiare leggermente l'ultima mano con grana 400
Inviato: lun 07 mar 2016 9:07 pm
da plcet
si l' ho mescolato, non so perchè fa così...ora andando a verniciare le ante, sembra che la vernice sia pennellata, io invece una volta passata la mano, aspetto un pò e passo un panno di cotone per asportare la parte in eccesso e uniformare la verniciatura. Forse la vernice sul panno si è seccata ed ha creato delle parti più rigide nel panno che non assorbono e lasciano queste "strisciate". Domani devo vederlo alla luce del sole perchè verniciando in casa, con la lampadina i riflessi sono differenti. Nel caso ripasso una mano di trasparente e provo a ripassare un nuovo panno.
Inviato: lun 07 mar 2016 9:16 pm
Con le vernici io non passo nessun panno, tranne per il mordente, usa un buon pennello, pennellate lunghe e delicate senza tirare troppo la vernice
