Pagina 1 di 2
Tende per finestra
Inviato: mar 01 ott 2013 5:11 pm
da Antonio01
Salve ragazzi, ho da poco cambiato le finestre di casa mia.
Volevo un consiglio sul tipo di tenda da inserire: mi sto muovendo per delle tende a rullo o veneziane.
La finestra in questione è questa:
si tratta praticamente di una classica tenda ad imbotto (cioè dentro cassone di metallo, stile anni '70/'80).
Sono diviso su due strade:
1) mettere una tenda per ogni anta, in modo che copra ogni singola lastra di vetro.
Sarebbe la soluzione più elegante, ma le dimensioni mi fregano: 35x188 cm per lastra di vetro (e non so se riesco a trovare le dimensioni di tenda esatte)
2) mettere una tenda ancorata sugli stipiti del cassone (e qui nelle dimensioni ci siamo, 110x210 cm).
L'unica pecca è che in tale caso la tenda mi ingombrerebbe di più e mi impedisce l'apertura libera della finestra stessa (si apre verso l'interno).
Sarei quindi più propenso a seguire la prima strada, ma ho il limite della dimensione. In caso come posso risolvere la cosa?
Mi date qualche consiglio?
Inviato: mar 01 ott 2013 5:24 pm
da plcet
la prima soluzione sicuramente voto anche io...... i paletti con mollone lo trovi nei brico, per la tenda, o la compri più grande e te la fai cucire su misura (qualcuno che cuce lo conosci sicuro
) oppure farsela proprio in casa sempre dalla persona che conosci che sa cucire
Inviato: mar 01 ott 2013 5:34 pm
da Antonio01
plcet ha scritto:la prima soluzione sicuramente voto anche io...... i paletti con mollone lo trovi nei brico, per la tenda, o la compri più grande e te la fai cucire su misura (qualcuno che cuce lo conosci sicuro
cioè dici di comprarmi i paletti con mollone e poi la stoffa e me la cucio io su misura?
ma lo trovo un paletto largo sui 35 cm? di solito li fanno minimo 60 cm...
pensavo qualcosa dall'Ikea, ma lì sembra che abbiano sempre roba attorno ai 60 cm.
P.S. ora che ci penso: il problema è che non devo trovare solo una stoffa che mi copra il vetro, ma di quella dotata di "filo" che mi permetta di sollevarla...la classica tenda a rullo insomma (anche la veneziana va bene).
Quindi optare per la soluzione "fai-da-te" non sarebbe la strada migliore, perchè la cosa si fa complicata...
Inviato: mar 01 ott 2013 5:57 pm
da plcet
aaaaaaaah allora la cosa si fa complicata!!! credo che devi rivolgerti ad un centro apposito che fa tendaggi e la faranno su misura, ma non so i prezzi
comunque qualcosa fai da te, secondo me si può fare
Inviato: mar 01 ott 2013 5:59 pm
da Antonio01
plcet ha scritto:aaaaaaaah allora la cosa si fa complicata!!! credo che devi rivolgerti ad un centro apposito che fa tendaggi e la faranno su misura, ma non so i prezzi
si ma purtroppo non ne ho il tempo, quindi devo affidarmi nelle mani di qualcuno. ma roba artigianale da spenderci 100€ non so se convenga...
Inviato: gio 03 ott 2013 10:27 am
da Antonio01
ho recentemente contattato un venditore di tende
mi ha proposto due soluzioni (in riferimento sempre alla tenda di dimensioni del pannello di vetro):
1) veneziana, ma deve essere ancorata meccanicamente alla finestra, cioè bisogna farci due "buchi" con il trapano. Non se ne parla proprio, la finestra è appena comprata;
2) una sorta di finestra dotata di cornicetta di plastica da applicare al bordo interno del vetro (restringendo ancora di più la superficie stessa vetrata, e quindi la luce che entra nella stanza), al prezzo modico di 160 euro a vetro :-O
Non se ne parla proprio!
Qualche altro aiuto?
Inviato: gio 03 ott 2013 11:54 am
compra due gancetti con supporto in plastica e biadesivo li fissi negli angoli
e ci infili dentro un bastoncino con occhiello dove avrai preventivamente
infilato la tendina tipo questi
ah le tende le vendono al brico al metro te le tagli tu su misura, hanno già
gli occhielli per infilarci il bastoncino
Inviato: gio 03 ott 2013 12:59 pm
da Antonio01
mariobrossh ha scritto:compra due gancetti con supporto in plastica e biadesivo li fissi negli angoli
grazie per il supporto...ma potresti indicarmi il link dove poter vedere l'immagine da te postata nel suo insieme? non riesco a capire come funziona..
P.S. il tipo di tenda da montare dove essere di tipo "a pacchetto", cioè di quelle che, tirando un filo, si raccolgono all'altezza desiderata.
Penso che sia la soluzione più idonea per il mio caso.
Se riuscissi a realizzare "fai-da-me" con della semplice stoffa risparmierei un sacco.
Il problema sta nel realizzare il meccanismo del filo tenditore...
Inviato: gio 03 ott 2013 1:26 pm
da plcet
questo è il meccanismo che dovrai ricreare per intenderci.......di solito in queste tende, ci sono dei blocchi di ritorno (tipo quelle delle lampadine da meccanico) che bloccano e sbloccano la discesa del filo all' altezza desiderata, ma puoi benissimo risolvere attorcigliando il filo ad un occhiello che piazzerai all altezza desiderata
dai un occhiata
http://www.youtube.com/watch?v=vYdOBaS-ztI
Inviato: gio 03 ott 2013 1:33 pm
aspetta un attimo, quei supporti non sono in grado di reggere cose pesanti
ma sono fatti apposta per delle tendine statiche da applicare ai vetri senza
bucare nulla, per fare quello che dici tu ti occorre, oltre alla stoffa anche il
meccanismo di per il saliscendi o nel caso del rullo un piccolo cassonetto
o se a vista almeno i supporti laterali per fare girare il rullo, altrimenti devi
ripiegare sulle mini tendine alla veneziana il cui cassonetto puoi incollare
al vetro, ma quelle vanno comprate dagli artigiani perché fatte su misura
Inviato: gio 03 ott 2013 1:51 pm
da Antonio01
ho preso a riferimento questo sito:
http://www.faidatemania.it/come-confezi ... 51918.html
ovviamente non sono un genio nel taglio e cucito, quindi, se fattibile, mi farò aiutare da qualcuno (anche perchè alcuni passaggi non riesco a comprenderli).
Voi che ne dite? E' fattibile?
Per l'aggancio alla finestra pensavo alla classiche asticelle con i gommini ai lati che si incastrano ai lati del vetro...
Inviato: mar 15 ott 2013 9:54 am
da rogiam
Antonio01 ha scritto:ho recentemente contattato un venditore di tende
Ciao Antonio, ancorare la
veneziana all'infisso non è l'unica soluzione, basta avere una
staffa per montarla sia a soffitto che a parete. L'importante è che il telaio superiore dell'infisso sia
almeno di 2,5 cm (dimensione del cassonetto della tenda), per consentire l'apertura agevole della finestra quando la tenda è completamente avvolta.
Puoi dare un'occhiata cliccando qui:
http://bit.ly/1enulyK
Inviato: mar 15 ott 2013 10:01 am
da Antonio01
rogiam ha scritto:Antonio01 ha scritto:ho recentemente contattato un venditore di tende
Grazie Rogiam per il consiglio,
ma la soluzione non è adatta alla mia finestra (ho messo la foto ad inizio del post) perchè:
1) mi servirebbe una coppia di tende delle dimensioni di ogni singolo vetro (mi sto muovendo sulla soluzione "tenda a pacchetto")
2) la soluzione da te proposta necessita di fare sempre buchi sul cassonetto.
Inviato: mar 15 ott 2013 10:46 am
da rogiam
Pensavo volessi solo evitare di forare l'infisso. A questo punto ti conviene optare per la tenda a pacchetto
Inviato: mar 15 ott 2013 10:47 am
da Antonio01
rogiam ha scritto:Pensavo che volevi evitare di forare l'infisso. A questo punto ti conviene optare per la tenda a pacchetto
si infatti voglio evitare assolutamente di forare l'infisso, ma anche l'imbotto di alluminio attorno...
sai darmi qualche consiglio utile sul realizzare una tenda a pacchetto?
