Lavasciuga ariston aml 129
Inviato: dom 27 ott 2013 1:29 pm
da turi
Buongorno , sono una new entry e subito pongo un problema .La mia lavasciuga dopo averla accesa , dopo un pò lampeggia la spia di accensione ed la spia del timer , a volte si attiva il differenziale dell'appartamento .Ho fatto alcune prove sulla resistenza del riscaldatore che verso massa sembra non disperdere inoltre il problema si manifesta se è collegato uno solo dei due fili alla resistenza .A mio avviso potrebbe essere che la resistenza pur non disperdendo ha qualche problema , a supporto di ciò ho provato ad collegare per prova un'altra resistenza da 100 watt distaccando la propr :!: ia ed il problema non si è verificato.Chiedo consulenza. Grazie.
Inviato: dom 27 ott 2013 2:38 pm
da dalmos
Hai controllato se fosse i terrotta ?
E comunque se hai collegato un 'altra resistenza al suo posto e non da il guasto , penso che sia da sostituire .
Ma quando arriva tensione alla resistenza parte pure la ventilazione?
Inviato: mar 29 ott 2013 4:27 pm
da turi
Ciao, controllare la continuità della resistenza è stata la prima cosa ed misura circa 30 Ohm .Oggi ho staccato la resitenza ed ho fatto provare un lavaggio a freddo alla moglie , poi vi dico.
Grazie per la risposta
Inviato: sab 02 nov 2013 12:32 am
da turi
Il lavaggio a freddo è andato bene , domani cambio la resistenza .
Inviato: lun 11 nov 2013 10:12 pm
da turi
Dopo un test di 6 lavaggi senza problemi , il problema è stato risolto.
