Vaporella Polti super pro
Inviato: mar 17 dic 2013 8:17 pm
Vediamo se qualcuno mi aiuta a capire come dovrebbe funzionare questa
caldaia.
Premessa, non accendendo la spia caldaia e non riscaldando ho subito
provato ed individuato l'interruttore caldaia guasto.
Bene, ponticellato l'interruttore la caldaia scalda ma la spia rossa in foto
non accende (quella di destra) mentre quella di sinistra relativa al ferro da
stiro si
la prima cosa che ho fatto ho provato ad invertire gli spinotti delle due spie
ed accende, quindi lampadina esclusa.
allora ho provato a seguire i fili che dovrebbero alimentare la lampadina e
mi sono accorto che (secondo me) c'è qualcosa che non quadra.
Infatti seguendo i fili della lampadina:
- quello con la freccia nera proviene dall'interruttore ed è collegato al termostato sulla caldaia in basso
- da qui riparte col filo con la freccia verde e va sulla lampadina dove
in parallelo c'è quello con la freccia rossa che va all'altra lampadina
- quello con la freccia gialla va all'altro capo del termostato in basso
quindi se non mi sfugge qualcosa manca il neutro per accendere la
lampadina o no ?
Inviato: mar 17 dic 2013 9:02 pm
da dalmos
Ciao Mario.
O controlli la continuita` dei due termostati
o fai un ponte sui due contatti degli stessi, uno per volta ,
Quindi fai il ponte su uno e poi dai tensione , poi sull'altro.
ciao.
stefano
Inviato: mer 18 dic 2013 7:59 am
Grazie Stefano
allora i due termostati a freddo sono già chiusi, infatti la resistenza scalda
subito, ripeto quello che manca a quella lampadina diciamo che è il neutro,
filo azzurro, presente nell'altra lampadina, quello che mi sono dimenticato
di chiedere alla proprietaria della caldaia è se quella spia si sia mai accesa
secondo me no, che senso ha collegare entrambi i fili al termostato ?
Inviato: mer 18 dic 2013 2:31 pm
da dalmos
Mario , quella lampadina rossa dovrebbe accendersi quando finisce l'acqua ,
In effetti se ricordo bene , quando si apre il contatto del termostato di massima , quello su cui e` collegata , lei rimane collegata in serie e quindi si accende.
Prova a togliere momentaneame un morsetto dal termostato e se non si accende prova a toglierlo pure dall'altro ,
Creando , le condizioni di apertura dei due in assenza di acqua
Stefano.
Inviato: mer 18 dic 2013 2:48 pm
effettivamente staccando il filo giallo dal termostato la lampadina si è
accesa ma allora da dove prende il neutro ? per caso dall'altra lampadina ?
