FORNO ELETTRICO
Inviato: gio 19 dic 2013 4:51 pm
da adriana
Ciao a tt,
vi espongo il mio problema: ho un forno elettrico ad incasso rex da 37 anni.tanti è vero ma ha fatto sempre il suo dovere.
Mi accorgo che la resistenza perimetrale superiore non accende più.
Procedo allo smontaggio e avendo comprato la resistenza nuova la sostituisco alla vecchia, eseguo tutti gli attacchi come da foto scattata prima del distacco , inserisco la spina....NIENTE
Rivedo i contatti, controllo con un cerca fase, c'è corrente dappertutto!!!
La resistenza inf funziona, il grill funziona quella sup no,che potrà essere????
In attesa vi ringrazio e vi saluto
Inviato: gio 19 dic 2013 6:20 pm
il cerca fase non va bene, ci vorrebbe un tester, molto probabilmente
non è la resistenza ma il selettore, controlla se è possibile selezionare
solo la resistenza di sopra
Inviato: gio 19 dic 2013 6:22 pm
da Red Max
La maggior parte delle resistenze scaldano anche senza diventare rosse.
Però scaldano, e al primo utilizzo fanno anche un pessimo odore.
Inviato: gio 19 dic 2013 7:49 pm
da adriana
mariobrossh ha scritto:il cerca fase non va bene, ci vorrebbe un tester, molto probabilmente
Ciao, purtroppo non posseggo il tester, se seleziono solo sopra non riscalda neanche un po', se seleziono sopra e sotto accende solo sotto.
Selezionando il grill si riscalda solo la parte centrale della resistenza
Pensavo, giacchè il grill non lo uso, è possibile scambiare i fili e come?
Grazie e saluti
Inviato: gio 19 dic 2013 7:51 pm
da adriana
Red Max ha scritto:La maggior parte delle resistenze scaldano anche senza diventare rosse.
Ciao, ti assicuro non diventa rossa ma neanche calda.
Grazie cmq
quindi il grill ha una resistenza tutta sua o è la parte centrale di quella che
hai sostituito ?
Inviato: gio 19 dic 2013 8:31 pm
da Red Max
La resistenza del grill dovrebbe essere più potente di quella normale, per cui non sono intercambiabili.
Ma comunque se non arriva corrente non si scalderebbe nemmeno quella.
Per questo tipo di riparazioni il tester è indispensabile.
Ad esempio puoi verificare se la resistenza vecchia risulta interrotta o in dispersione.
Potrebbe essere un problema del selettore, però quello è più difficile da trovare come ricambio se il forno è vecchio.
