whitetiger ha scritto:
Quando trovi un padrone di casa disposto a partecipare alle spese fammi un fischio
Con il mio vecchio padrone di casa abbiamo comprato a metà le finestre coi doppi vetro.
Ho abitato 10 anni in quella casa e penso di aver fatto un buon affare.
Il tetto mi sembra uno normale di cemento, mai saputo che ce ne fossero di cartongesso.
Hai parlato di mansarda, quindi le possibilità erano almeno tre (legno, cartongesso, cemento)
Nella mia mansarda è tutto legno, ad esempio.
I radiatori in ghisa sono meno efficienti di quelli in alluminio?
Pensa che a me hanno detto il contrario perché quelli di alluminio si scaldano subito, ma si raffreddano altrettanto rapidamente mentre quelli in ghisa trattengono il calore e lo rilasciano un po' alla volta.
Su questo, ci sono 2 scuole di pensiero; decidi te a quale appartenere
....io sono per alluminio, ma se devo risparmiare e ho quelli in ghisa, mi tengo quelli.
Se si tratta di spendere più o meno mille Euro e risparmiare sulla bolletta, ne varrebbe anche la pena.
...allontana da me qualunque intenzione di far passare l'idea "lavori fatti = risparmio in bolletta" tenendo conto, ovviamente, del rientrare delle spese per i lavori.
La cosa è troppo soggettiva;
io ad esempio, ho valutato negativamente l'installazione di un impianto solare........rientrare delle spese e risparmiare dopo 20 anni, per me, non ne vale la pena.
...per altri si.
Tu hai parlato di freddo e io, a quello ti rispondo.
Allora, controllando i prezzi vigenti e ricontrollando le misure delle stanze, forse sono stato troppo ottimista ma comunque non ti allontani troppo dai mille€.
Praticamente:
_ travetti tutte le pareti
_ inserisci il materiale isolante (è qui, il grosso della spesa)
_ perlini il tutto (risparmi); oppure metti cartongesso (più costoso)
Con le perline, non vai tanto distante dalla cifra che ti ho indicato.
Come ho già detto:
"se ti fai tutto te".
I
"se", potrebbero continuare, però:
se ne hai le capacità
se sei fornito di validi negozi in zona
se hai muri intatti
ecc. ecc.
Nella mia zona, riuscirei a stare +o- in quel budget.
Non ho bacchette magiche e non mi piace parlare tanto per farlo, sopratutto quando cerco (giusti/sbagliati) di dare consigli.
